Старый 21.04.2009, 12:35   #76
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Лобовое стекло на американца
На моторном щите!
На средней стойке водительской ( так називаемый шильдик )
Старый 21.04.2009, 15:05   #77
Greg777
Авто: Freelander 2
Минувшей осенью так же по страховке вклеил китайский XYG с окошком под ВИН и тонированной полоской сверху. Стоил, вроде, как-то очень гуманно и был в наличии. По ощущениям - чуть тверже родного, ровное, явных искажений нет. Накладную, увы, не нашел - партнамбер не подскажу
Greg777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 15:26   #78
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
У меня вины понаклеины по всему кузову на всех деталях практически
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 00:35   #79
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
danadmin, аналогично.
А на стекла есть одинаковые номера?
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 23:59   #80
mrdesha
Аватар для mrdesha
Я у себя больше нигде не нашел вин номера. Заказал уже оригинал для европейца. Будем проковыривать окошко под номер. Разница в цене слишком ощутимая.
mrdesha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 00:58   #81
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
для инфы: вин на ауте кроме окошка под стеклом выбит еще на моторном щите, как обычно. он должен быть покрыт специальной краской.
стикеры с вином должны быть на всех съемных деталях: дверях, крыльях, бамперах и капоте.
еще на капоте табличка с информацией.
если стикера нет - деталь ремонтировали или меняли.
Старый 19.05.2009, 09:58   #82
mrdesha
Аватар для mrdesha
По умолчанию Лобовое стекло на американце. ХЕЛП!!!
Уже поднимал тему, но не помогло.
Суть вопроса. Поймал камень в лобовое. Стал искать замену. В наличии могут поставить только для европейца. Основное отличие стекол - у американца идентификационный номер (VIN) находится на передней части торпеды и просматривается через лобовое стекло. В связи с этим в нем, т.е. лобовом стекле, в краске есть окошко размером 12х1,5 см. В европейцах такого нет, т.к. вин там под капотом. Искал стекло с окошком, есть только оригинал, который стоит под 40000 руб. Говорят, что стекло с окошком встречается среди китайских стекол, но не хочется с ними связываться.
Что делать? Заклеить вин номер и ехать до ближайшего гайца или заказывать из-за океана оригинал? Может быть шильда с ВИН выбита еще где-то? Как, например, на Pajero. Была мысль процарапать окошко в краске, но привезли оригинал европейский, у которого краска нанесена между слоев. Блин....
ХЕЛП!!!
Старый 19.05.2009, 10:03   #83
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Лобовое стекло на американце. ХЕЛП!!!
Вот ту чего до этого вина докапался?
Заехай в свое мрэо и узнай, смотрят ли они при постановки/ снятии с учета на этот вин. Мне не смотрели. Если нет, то заклеивай его.
Старый 19.05.2009, 10:05   #84
R.A.Y.
вроде как черная окантовка по периметру стекла тупо прокрашена краской или полимером каким, ничего там темного в массе стекла нету.
взять европейское стекло, наметить трафарет на месте вина и протравить растворителем или просто отцарапать краску. потренироваться можно на старом американском стекле или на любом другом разбитом, коих на фирмах меняющих лобовики обычно валом на задворках.
специально сходил в машину посмотрел на стекло. у меня европеец. обычная краска нанесена.
как выход это стекло сдать-продать и купить с краской.
R.A.Y. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 10:21   #85
Warrior
Аватар для Warrior
А я вот по глупости своей расколол свое лобовое стекло, машина целый день стояла на улице на жаре, а я дай думаю помою подллючил шланг с системе (дело было в деревне), а вода там из скважины ледяная и начал мыть весь лобовик уже почти вымал и тут он как треслин на всю высоту тут то я и растроился оно же оригинальное 20500 руб стоит (у нас в НН) ну со скидками там всякими ну за 15000 руб, а на работе мне коллега дал телефон одной фирмы у нас в области которая стекла делает позвонил и в этот же день поехал и купил один в один как оригенал за 1760 руб окошечка под вин там нет но краска нанесена на внутренней стороне и установщики при установке сделают это окошко, так что у меня установка дороже чем само стекло выйдет 1800руб установка. Так что если будете у нас подскажу эту фирму тока вот проблема в том что фирма то из за кризиса закрывается и производство остановлено и распродают они то что на складе есть.
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 11:24   #86
mrdesha
Аватар для mrdesha
Смотрят. Знакомый гаец сказал, что лучше поменять.
Краска наносится по периметру не у оригиналов. На оригинале, которое мне привезли, краска между слоев.
Старый 19.05.2009, 15:43   #87
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
Сообщение от mrdesha Посмотреть сообщение
+1.
кстати да, помню когда ставил на учет гаец на площадке спросил "из америки?" я грю "да", он пошел читать вин из под стекла, а не из под капота.
Старый 19.05.2009, 16:53   #88
R.A.Y.
у меня стекло 100% оригинальное, история машины полностью прозрачна - стекло не переклеивалось ни по каско ни на станции.
нанесена краска.
Старый 19.05.2009, 17:06   #89
mrdesha
Аватар для mrdesha
Сообщение от R.A.Y. Посмотреть сообщение
нанесена краска.
У меня тоже такое стоит. Но Exist привезли в замен оригинал. Все в честной упаковке, не как китайское. Я подумывал, чтобы проковырять в краске окошко и обломился. Краска между слоями стекла.
Старый 19.05.2009, 17:31   #90
Американец 2,4
Аватар для Американец 2,4
+1.
о как... значит надо искать с просветом под VIN. Спасибо, я тоже
вздумал менять
Американец 2,4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL - Лобовое стекло и его замена. Jban Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1649 05.08.2021 12:46
Airtrek: Треснуло лобовое стекло. Что ставить? kas Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 80 22.12.2012 21:41
Поехал ставить стекло и проч. в Рольф СП Vladimir Дилеры и сервисы 11 16.08.2008 15:43
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
