Старый 25.10.2015, 22:42   #76
DIMA4wd
Аватар для DIMA4wd
По умолчанию Re: Штатная безопасная система дистанционного запуска двигателя
Не так давно существует штатный запуск по CAN от PANDORA .Абсолютно безопасно+обратная связь+ дальность запуска .если нужно gsm и gps. Работает точно- коммутация 5 проводов. Если сами поставите , выдет 15000р.
DIMA4wd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 08:02   #77
Kladovoy
Сообщение от DIMA4wd Посмотреть сообщение
Вся фишка не в цене, не в подключении. Штатная система на порядок надёжнее.
Kladovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 11:04   #78
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от Kladovoy Посмотреть сообщение
При подключении по кан пандора будет надежней и функциональней .
Старый 27.10.2015, 07:32   #79
DIMA4wd
Аватар для DIMA4wd
Однозначно защита у пандоры надёжнее.;+ блокировка эл. цепей силовых, цифровых...ну это уже другая история.
Старый 03.11.2015, 06:48   #80
Ivan1981
Несколько дней назад установил данное устройство на свой авто. Делал удаленно с помощью Алексея. Алексей заказал оборудование и прислал мне. Установил и активировал сам. Процесс установки и активации занял у меня минут 40-50. Очень доволен.
Давно хотел установить автозапуск на свой аут, но с одной стороны не хотелось понижать надежность штатного иммобилайзера при установки сигнализации, с другой- запускать не всегда аккуратных установщиков этой же сигнализации.
Очень рад, что появилась возможность сделать установку данного устройства удаленно.
Ivan1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 20:17   #81
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
Сообщение от Ivan1981 Посмотреть сообщение
Сколько стоит сие удовольствие?
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 21:42   #82
p1ng
Авто: mlx
это не правда, вы вводите людей в заблуждение!
p1ng вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 06:46   #83
Ivan1981
Сообщение от Водитель внедорожника Посмотреть сообщение
Свяжитесь, пожалуйста, непосредственно с Алексеем (Zygard) по данному вопросу.
Старый 08.11.2015, 20:43   #84
Платонин
Аватар для Платонин
Авто: Outlander XL JFG 2.4 Ultimate
А как себя ведет штатный автозапуск в отношении включенных дворников в положении "авто" и ближнего света в положении "авто"?
Вопрос вот всязи с чем: если стекло засыпано снегом, то при пуске двигателя дворники сразу делают жик-жик. Если там еще и лёд есть то резинки можно выбросить.
Еще какие-то внешние факторы есть, типа помигивающей аварийки?
Если автомобиль с KOS, то что нужно сделать, чтобы поехать? Открыть дверь с брелка или кнопкой, а потом повернуть вороток в положение Зажигание? Двигатель при этом глохнет?
Платонин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 21:29   #85
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от Платонин Посмотреть сообщение
Свет включится в темноте если ручка в положении авто.
Если дворники в положении авто оставлены, то они включатся как обычно если есть осадки.
Мигающей аварийки нет. Зачем она нужна? (Мне кажется это только раздражает пользователей)
При открытии автомобиля двигатель заглохнет и запуск осуществляемся обычным образом после посадки.
Старый 29.01.2016, 15:41   #86
sipov
Аватар для sipov
Авто: Outlander III 3.0 AT S61 2014
При установке SLAVE-систем активация штатной сигнализации только способствует стойкости автомобиля к несанкционированному доступу и банально отпугнёт "неподготовленного пионэра".
Добрый день! По этому пункту, можете разъяснить? Активировал штатную, установлен старлайн, подключен по can, включен режим slave.. При постановке на охрану штатным ключом - становиться и старлайн, при открытии - открывается и старлайн..
Вопрос - при активации штатной сигнализации, включаются ДВЕ сигнализации, как я понимаю, но при отключении с брелка старлайна - отключается и штатка, а где же способствие к стойкости, указанное выше? А как можно сделать - что-бы штатка не отключалась, при снятии со старлайна?
sipov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 15:53   #87
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Привет! Развязать можно либо переключением старлайна на аналоговое управление ЦЗ либо, если в старлайне есть настройка разделения этих событий (снятия с охраны ШС и открытия ЦЗ), то перепрограммировать его.
Старый 29.01.2016, 20:12   #88
sipov
Аватар для sipov
Развязать можно...
Допустим развязал. Теперь если кто-то завладеет например, чипом (из KOS-ключа у меня спрятан в обходчике) - этот кто-то сможет изменив схему подключения, исключив реле блокировки старлайн, завести машину? Получается при включенной штатной, как штатная блокирует двигло, на уровне ЭБУ?
Старый 29.01.2016, 21:54   #89
bernik
Сообщение от sipov Посмотреть сообщение
Надо было ставить пандору и не надо было бы прятать ключи.
Если есть метка тогда можно сделать чтобы без метки не снималась с охраны .
Старый 29.01.2016, 23:43   #90
sipov
Аватар для sipov
Я другое имел ввиду... Короче я за штатную целиком и полностью - это однозначно фулл броня, только на эвакуаторе сфиздить можно... Но вот цена кусается... Может будут акции или кто продать свою захочет - тогда прошу меня не забыть!
Автоблокировка дверей после запуска двигателя OlegF Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1 29.11.2010 14:51
Система доступа в автомобиль и запуска двигателя без ключа Keyless Operation System (KOS) Gomerchik Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 26.09.2010 20:07
Универсальный встроенный пульт дистанционного управления (не для мультимедии) Николай Александрович Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 9 29.01.2010 08:08
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
