Старый 11.07.2012, 21:29   #76
mikito
По умолчанию Re: Outlander: Гремят суппорта / колодки
Доброго времени суток всем. Встал вопрос замены заклинившего переднего левого суппорта. На разборах от европейца ничего нет. Подходят ли на Аут 2.4 4 wd суппорта от Airtrek'a? У кого есть опыт замены?
mikito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 05:49   #77
ZMS
Аватар для ZMS
Ауты и Треки бывают разные, с одно- и двух-поршневыми передними суппортами. Смотри какой у тебя стоит и ищи подобный.
Старый 12.07.2012, 05:54   #78
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Суппорты двухпоршневые? Если да, то от обычного аиртрека не подойдут, т.к. там однопоршневые и диски меньшего диаметра, двухпоршневые ставили только на турбо версиях, но там насколько помню диск тоже меньше чем на европейцах так что скоба которая крепится к ступице точно не подойдет, а та часть где цилиндры, на первый взгляд - такая же. Точно подойдут передние суппорты от Galant/Legnum VR-4 кузов EC5A/EC5W (дорестайлинг 96-98 гг), у них даже номера одинаковые с аутом MR370775 и MR370776.
Старый 12.07.2012, 19:42   #79
mikito
Суппорты двухпоршневые. От VR-4 наверно еще меньше вероятность найти. Спасибо за ответы, буду искать.
Старый 12.07.2012, 21:36   #80
lostmedia
По умолчанию Re: Outlander: Гремят суппорты / колодки
Разбери свой суппорт, если на поршнях коррозия не сильная-почистить, смазать и будет ещё долго работать.
Старый 13.07.2012, 06:20   #81
mikito
Закисла нижняя направляющая и суппорт не разбирается. Поршня ходят нормально, колодки поменял без проблем.
Старый 13.07.2012, 08:50   #82
lostmedia
Сообщение от mikito Посмотреть сообщение
Как же тогда
Старый 13.07.2012, 08:56   #83
mikito
Открутил целиком суппорт от ступицы и сильнее задавил поршня во внутрь.
Старый 13.07.2012, 10:00   #84
lostmedia
Попробуй погреть скобу в том месте, где направляющая.
Старый 13.07.2012, 10:21   #85
mikito
С ремонтниками разговаривал, они сказали что можно попробовать погреть. С помощью кувалды и такой-то матери можно много что сделать, но при этом в запасе не плохо бы иметь запасной суппорт, дабы если что заменить и своим ходом уехать с СТО
Старый 13.07.2012, 11:04   #86
spin
Нагрейте супорт градусов до 250 (желательно в духовке ), когда супорт нормально прогреется, зажмите его в тисках, выступающюю часть направляющей охлодите и тытаскивайте, для быстрого охлождения хорошо подходит углекислотный огнетушитель.
Способ проверенный.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 13:24   #87
mikito
Для точечного охлаждения можно попробовать использовать балончик со сжатым воздухом для продувки электроники. Его если перевернуть и нажать, то трубка аж инеем покрывается. Только как отреагирует на эту закалку металл направляющих и суппорт?
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:24 ----------
Я так понимаю надо заказывать рем.комплект и после нагрева придется менять пыльнички на направляющих?
Старый 13.07.2012, 14:17   #88
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
на сайте vr-4.ru частенько продают комплекты я нашел через интернет во владике за сущие копейки, 3000 с доставкой за пару, от аута в лучшем случае один за такие деньги можно было купить.
Старый 13.07.2012, 22:04   #89
lostmedia
mikito,возьми вот такую горелку
и незачем будет греть весь суппорт. Головку направляющей в тиски и молотком пробовать раскачать. Направляющую и пыльник скорее всего под замену.
Старый 14.07.2012, 01:42   #90
spin
При температуре 250 изменений в структуре метала не будет, а при локальном нагреве горелкой скобу может повести.
Outlander. Стук пальцев тормозного суппорта Jeka71 Outlander - Эксплуатация и ремонт 65 08.07.2020 10:12
Гремят задние сиденья (?) _Игорь_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 28 14.10.2014 01:17
ГРЕМЯТ ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА Leondg Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.05.2012 08:51
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
