Старый 21.02.2016, 20:15   #76
OUT-L
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
Посмотрел сегодня, сторона с утолщением идёт в шрус
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 20:24   #77
Bullet454
Аватар для Bullet454
Спасибо Вам большое, благородный сэр!!!!
Bullet454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 01:04   #78
CaH4o
Добрый день,настигла и меня КПП по замене подшипника первичного вала проехал 170000км. Хочу сказать спасибо Сержу за отчет по разборке коробки реально помог с стопором,но парится за стопор фишки скорости не нужно просто берем головку на 10 и откручиваем его с датчиком скорости,а потом отсоединяем. Поменял как и все 4 подшипника но когда переприссовывал подшипник пром вала в корпусе КПП мне показалось что я его дальше засадил и на данный момент как-то передачи стали переключатся туже,да и еще при сборке коробки мне пришлось пром вал приподнять в верх чтоб защелкнулся стопор подшипника может у кого такая херь уже была если да то как угадать высоту подшипника?????Буду благодарен за ответ.
CaH4o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 18:18   #79
ant.goryachev
Авто: outlander 2.0
День добрый!Подскажите где можно наути коробку на аут?
ant.goryachev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 07:35   #80
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Доброго дня всем!!!
Готовлюсь к замене сцепления. Пока приобрел следующие детали: диск сцепления - MN168046, корзина - ММС - 2304A022, выжимной - ММС - MD749998, сальник задний коленвала - MD 359158.
Вопрос ко всем кто сталкивался с данной процедурой: что еще дополнительно прикупить, и что может понадобиться? (название и код детали желателен).
Добавлено через 2 часа 29 минут
Забыл добавить: пробег 242 тыс. км. 2003 год. Не знаю менялось ли оно вообще когда либо.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 22:45   #81
CaH4o
Привет,можно прикупить втулку направляющею выжимного подшипника MD747279,потом кольцо раздатки MD727944 и масло сразу свежее и в кпп и в раздатку.
Старый 14.04.2016, 21:01   #82
Артем1988
Аватар для Артем1988
у меня когда поездишь и остановишься бывает торохтение легкой такое на нитралке. сцепление выжмешь резко на 2 секунды зажав и плавно отпустив торохтение проходит. мастер говорит подшибники первичного...
прочитав всю тему сначала думаю что они да? ))
и коды подшипников что выше одинаковы на всех версиях машин то?
Старый 14.04.2016, 21:15   #83
OUT-L
Да, только не подшипники, а подшипник, один, передний.
У меня также было.
От момента как у тебя, до канкретного гула примерно 15тыщ наездил.
Сообщение от Дима_75 Посмотреть сообщение
Доброго дня всем!!!
Ещё можно сразу поменять передний подшипник первичного вала КПП, коды деталей есть в теме.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=83030
Также смотри переднюю подушку двигателя, и сальники приводов, пыльники шрусов, стойки и резинки стабилизатора.
Это всё удобно менять вместе со снятием коробки
Снимать коробку-работы на 12 часов без перекуров, а перебрать коробас можно за час с перекурами.
А его все равно потом предётся перебирать...
Последний раз редактировалось OUT-L; 14.04.2016 в 21:26.
Старый 25.04.2016, 18:39   #84
Артем1988
Есть подшибник первичного
NSK B25139AACG14 515р и NSK B25157AACG14 657р
одинаковые они выходит? в чем разница
так же по моему вину выдает
MN168061 – Диск сцепления
2304A022 – Корзина сцепления в сборе
смотрю что диски у тут и на 62 кончаются и на 40 с чем то находил тут. брать то все же по вину?
нашел тут https://www.emex.ru/f?detailNum=MN168061&packet=-1
диск - Valeo MB64 MARO 3 дн. 2 324 р
cцепа Exedy MBC644 VSSK 4 дн. 4 164 р
это можно ставить ? как думаете?
Последний раз редактировалось Артем1988; 25.04.2016 в 18:55.
Старый 20.08.2016, 21:05   #85
Грекь
Аватар для Грекь
Приветствую уважаемых людей. на 5-й передаче пробуксовывает сцепление. ну и слегка посвистывает на нейтрали, при выжиме сцепления перестает.
для замены сцепления 2,0 л 4 WD Европа 2005 г.в. надо:
1. диск сцепления - MN168046,
2. корзина - 2304A022,
3. выжимной - MD749998,
4. сальник коленвала - MD 359158,
5. крышка сальника - MD746157,
6. подшипник первичного вала - 2526A001 (B25-157)NSK,
7. подшипник первичного вала - MD717670 ( TM206U1)NSK,
8. подшипник выходного вала - MD747707 ( 70591-1SH)KOYO,
9. подшипник выходного вала - MD747740 (30ТМ05)NSK.
все верно? что-то лишнее есть? надо по 2 подшипника первичного и выходного валов?
заранее благодарю!
Старый 20.08.2016, 21:32   #86
H323
Все верно!
Про масло не забудь в МКПП и раздатку
Если сам делать будешь, то еще потребуются оправка для установки диска сцепления (подходит от Жигулей) и съемники всякие для замены подшипников в коробке (очень тугая посадка на валах, недавно менял..)
Добавлено через 5 минут
Есть еще мысль..
При снятии коробки не снимать раздатку, а просто открутить ее от КПП и чуть сдвинуть в сторону. Тогда не придется снимать кардан и правый приводной вал..
И вообще она очень плохо оттуда вылезает и еще хуже потом на место ее запихивать!!
Недавно один все разбирал и без ямы, больше всего намучился именно с раздаткой..!
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 23:24   #87
Грекь
Аватар для Грекь
@H323, Алексей, спасибо за оперативный ответ!
Кардан все-равно снимать буду для замены крестовин, наблюдается небольшой люфт. По артикулам все верно? Лучше брать оригинал? Или можно съекономить?
Старый 22.08.2016, 00:27   #88
H323
Артикулы верны!
Не думаю, что на этом следует экономить..
Старый 22.08.2016, 12:25   #89
kras08
Аватар для kras08
А кто нибудь ставил диск сцепления MN168046 вместо MN168061?он больше на 5 мм в диаметре.корзина ведь под эти диски идет одна и та же. Просто 46 диск дешевле 61 почти в 2 раза
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 18:42   #90
просто евгений
Илья ! Видео не открывается .
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
