Старый 18.02.2012, 17:12   #76
ALGIS
Аватар для ALGIS
По умолчанию Re: Airtrek 2.0 4G63 не заводится
значит еще поработает...
Старый 04.06.2012, 19:34   #77
zegs
Авто: Airtrek 2.0 2WD
В моем случае проблема оказалась в бензонасосе. Сам не решился паяльником паячить - отдал на сто. Там у них это оказалась одна из частых операций в зимний период. Перепаяли фишку и всё тип-топ. В качестве резюме хочу подтвердить слова не помню уже кого - пытаться устранить проблему, идя от меньшего.. Аккумулятор - свечи - воздушный фильтр - электрика на бензонасос - бензонасос и топливный фильтр. В моем случае истина оказалась на самом последнем звене цепи, зато все остальное точно в норме)
zegs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 15:02   #78
Alexsei056
Авто: Airtrek 2.0 4WD
У меня проблемы с запуском в морз начались не могу понять от чего,то ли сигналка то ли сами мозги на треке,
Alexsei056 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 10:07   #79
Baslik
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
для начала надо штатным способом продуть цилиндры - нажать педаль газа и покрутить стартером 10 сек, после чего попробовать завести, мне в прошлом году помогло, когда сигналка свечи залила...
Проверено. Работает.
При -30 залил свечи, аж стартер задымил(хорошо не залип, опыт есть на другой машине). Выкручивать свечи не хотел. В следующие 2 дня температура падала(24,17,12), бесполезно - крутит, схватывает, и все. Почитал форумы, волосы дыбом от разных вариантов. Вспомнил правило: сначала читай инструкцию, потом делай. На 3-и сутки без машины при -10-12 тапку в пол, в первый раз стало схватывать, во второй чих-пых, тапку отпустил и ттрррррррр. Повалил белый приятный дым, прогрев и поехал.
Baslik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 22:05   #80
Ketamin
Доброго времени суток. Проблема похожа. В мороз не заводится. Раньше при-20, в этом году уже -15 не завести. В -10 путем многократных попыток может повезти. Крутит хорошо, но не заводит.
Сегодня заехал к официалам, точнее с вечера машину оставил, за бортом -24. Утром они не завели конечно. Померли компрессию и в 3х цилиндрах она составила 1-2 ед (не знаю в чем измеряют). Постов часик в тепле завелся и уехал- это единственное средство завести аутомобиль. 2.0 4wd.
Что с этим всем делать?
Машина резвая, после завода проблем нет.
Ketamin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 11:39   #81
Shark-Nvkz
Сообщение от Ketamin Посмотреть сообщение
Проверить зазор клапанов.
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 15:16   #82
rem 23
Сообщение от AlexDee Посмотреть сообщение
привет всем! Вчера приехал домой заглушил. с утра с автозапуска не завелась. Начал заводить ключем, крутит крути, а не заводит. минут 10 -15 крутил так и не было продвижений. вечером после работы выкрутил свечи, оказалось нет бензы в движке. свечи сухие, искра есть, аккум норм. правда щас занес на зарядку после такого мучения. При порвороте ключа бензонасос молчит. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Может там реле какое нить или еще что то. И если кто знает как подобраться к бензонасосу что бы проверить его(там сиденья откручиваются или сдвигаются?)
З.Ы. Подозрение на то что могли сожрать что то крысы((((
Есть реле бензонасоса, необходимо поставить перемычку от левого верхнего контакта к правому нижнему. Тогда бензонасос начнёт работать при первом повороте ключа до запуска стартера. Его тогда слышно работает или нет
rem 23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
