Старый 11.12.2022, 13:48   #76
popov76
По умолчанию Re: Вибрация на скорости (вариатор)
Сообщение от Zergeyz Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема.
У меня вибрация появляется на малой скорости всегда при оборотах около 1250, причем если переключить в режим D будет 3, 4 передача.
Начинает проявляется только на хорошо прогретой машине.
Удалось определить причину вибрации?
Аут 2.4 2008 год, CVT.
Мучался с вибрацией при разгоне 3 года.
Вибрация с диапазоне 30-25 км/час при разгоне. Затем пропадает.
Перепробовал все, что написано по этой теме. Даже шайбу на подвесной подшипник кардана ставил)
И тут подошло время замены масла в вариаторе.
Масло заменил, вибрации больше нет. Залил Idemitsu CVTF.
Как связано, не понимаю.
popov76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2022, 23:47   #77
Сообщение от popov76 Посмотреть сообщение
понаблюдайте какое-то время. у многих провалы оборотов и вибрация возвращаются со старением масла...
Старый 12.12.2022, 03:14   #78
Warlaam
Возможно не актуально, но у меня были проблемы на ЦР-В, когда карданный вал, вернее его крестовина приказала долго жить. Появилась мелкая вибрация на скорости 30-35км и при кратном увеличении скорости. Попросил жену сесть за руль, сам сел на заднее сиденье и виброотклик был намного ощутимее, до мурашек). Замена крестовины с последующей балансировкой и все прошло.
Warlaam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 09:22   #79
Kalalay
Аватар для Kalalay
Мне не помогла замена масла в вариаторе .
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
