Старый 30.03.2012, 18:23   #1
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
По умолчанию XL - ШРУС
ШРУС, Опечатка в названии темы
Прошу прощение, уже наплодил свои посты в разных темах, но очень нужен совет
По предварительной информации попал на обе гранаты.
Изучаю рынок на случай, если информация подтвердится.
Оригинальные продаются в сборе с осью, цена за штуку 20 000р, итого 40 000р
3815a068 правый
3815a065 левый
Экзист и АвтоДок также дают двух производителей шрусов отдельно:
Asva:mtcw5
Febest:0410cw5
Цена 4 000 - 5 000 за штуку
Отсюда два вопроса:
1. Гранаты не различаются на левую и правую?
2. Что нибудь знаете про последние два фирмы. Цена тоже огонь, но дешевле чем оригинал.
Поехал к официалам, передал рассказал им, что меня беспокоит. Менять естественно ничего не стали, только подтянули.
Номера пыльников переднего наружного ШРУСа Outlander XL 2.4
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 20:16   #76
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
По умолчанию Re: XL - ШРУС
Никто не знает номер наружного шруса(нужен левый, но вроде они д.б. одинаковые, лев. и прав.) на 3л аут? В спец ветке для этого чё то тишина.
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 20:44   #77
33r
Сообщение от pollitra Посмотреть сообщение
вроде не одинаковые....меняются вроде только в сборе, для себя решил цену в екзисте лучше не смотреть...по развалам наверное буду искать....за 15 к предлагают бу оригинал привод в сборе, но еще не видел и думаю дороговато....
Старый 09.06.2012, 21:28   #78
pollitra
Ступицы одинаковые, подшипники одинаковые, значит кол-во шлицов совпадает, один из размеров тоже(сужу по подшипнику)
Старый 11.06.2012, 01:21   #79
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
я за 7 конфетку купил https://www.out-club.ru/board/showpo...8&postcount=41, вот разборки обзвони найдешь гораздо дешевле 15.000 http://www.ferio.ru/c_1-u_2-mitsubishi-outlander.html
Старый 11.06.2012, 13:23   #80
pollitra
Спасибо, видел, на ферио уже лазил. Сегодня еду на ремонт, если приговорят шрус под замену, буду пробовать заказывать отдельно шрус, который для 2.4л, сдам назад если не подойдёт и тогда уж по разборкам пойду. Мне в одном сервисе замяли конец шруса при съёме ступицы, так и не сняли, говорят прикипело всё, конец отрезали, поставили другую гайку. Сегодня еду в другой сервис. Датчик ABS снимается, это уже легче.
Старый 11.06.2012, 14:52   #81
divers143364
пробег 130.000, мне в ТСМ сервисе за пол часа без проблем все разобрали,новый сальник воткнули и другую полуось на место.Форумчане молодцы подсказали что БУ оригинал лучше а по цене почти одинаково с китайским фебестом и асвой.кстати если даже приговорят с заменой не торопись,я на сильно хрустящем ШРУСе отъездил около 10.000 пока решал и замену искал.
Старый 11.06.2012, 18:23   #82
pollitra
Итак, обошлось без замены шруса. С помощью WD-40, мощного съёмника и газовой горелки(только так, один съёмник и вэдэшка не смогли снять) удалось снять ступицу, датчик ABS я сам снял заранее. Привожу фото шруса на 3л ауте. НУ ОЧЕНЬ ПОХОЖ от аута 2.4. Смотрим измеренный мной самый маленький диаметр-59.5 см. Смотрим схему Фебеста-на этом месте точно такой же размер! Итак: один из диаметров совпадает, количество шлицов совпадает(см. выше, только наружные, внутренние шлицы не видел), посадочный размер ступицы совпадает (подшипники одинаковые). С болшой долей вероятности смею утверждать-наружный передний шрус что у 2.4л что у 3л одинаковые.
Что нам подходит:
HDK MI-50-этот шрус выдаёт экзист как замену Фебеста(см. ниже)
Asva MT-CW5
Febest 0410-CW5 (не знаю как шрусы, а всё остальное полное го-но.)
ИМХО.
ps На хвостик не смотрим, он спилен в сервисе, который не смог снять ступицу и разбил хвостик. Итог: спилен. Поставлена другая гайка.
Старый 11.06.2012, 18:50   #83
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А смысл строить гипотезы, когда в капсе можно посмотреть одинаковые они или нет?
Старый 11.06.2012, 20:49   #84
pollitra
Что такое капс? Глянь если не трудно. Электронный каталог запчастей? А в экзисте не тоже самое? Если да, то шрус отдельно-такой з\ч нет, есть полуось в сборе. Ждём инфу, что там в капсе.
Старый 13.06.2012, 20:29   #85
Виктор 190
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Приветствую всех обладателей АУТА! У меня такая проблема: захрустел шрус, наружний левый, заказал, но вот беда пришла деталь, но шлицов там 25, а у меня 28 наружних, спрашивают у меня - сколько внутренних, а мне надо шрус распилить оказывается что бы узнать, а потом заказать и ждать, короче машина на ходу нужна и времени нет что бы она примерно 10 дней стояла в сервисе. Подскажите сколько шлицов внутренних на наружнем левом шрусе кто сталкивался с ним. vin - JMBXNCW5W8Z008131, 2008 г. полный привод двиг. 2.4 комплектация - XNSHZL6Z. Заранее спасибо.
Виктор 190 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 21:54   #86
pollitra
смотрим пост 82. Там перечислены наружные шрусы. Идём в экзист или в любой другой магаз, забиваем номер фебеста о, чудо, видим схему шруса, на которой указано: кол-во наружных шлицов-28, внутренних-35. Вот так просто. Клянусь своей треуголкой
Старый 03.07.2012, 19:08   #87
DANco
Ну так к какому выводу пришли.Подходит передний наружный шрус от 2.4 к 3.0
DANco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 10:18   #88
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Судя из руководства по ремонту ШРУСы и наружный и внутренний меняются. Может кот-нибудь поможет партнамберами по ним. Пост 82 не помог. Спасибо. (думаю, что на 2,4 и 3,0 они одинаковые). У меня вроде наружный захрустел. Симптомы: езда по танкодрому иногда "хрымкает" слева. Заезд на бордюр с вывернутым колесом влево тоже "хрымкает, но редко. Прислушиваюсь к этому пердически появляющемуся звуку недели две. При движении по прямой, через "лежачих полицейских" - всё тихо.
Может подшипник ступичный, а?
Тип файла: pdf 176.PDF (1.05 Мб, 158 просмотров)
Тип файла: pdf 177.PDF (1.01 Мб, 61 просмотров)
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 10:33   #89
Dmetriy74
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
Удалось разобраться с потом № 82. Всё равно спасибо.
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:33 ----------
pollitra, что спасло ШРУС от замены?
Старый 04.07.2012, 10:45   #90
33r
Вроде бы уже говорили - что меняется только в сборе...или нет?
по партнамберам мне в экзисте на 3.0 показали (на схеме) привод и он не для 2.4 - сделали вывод, что отличаются.
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
