Старый 26.03.2012, 23:48   #76
Troll
По умолчанию Re: XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру
Спасибо, Алексей!
Мне не известно, какие из контактов отвечают за перепрошивку, поэтому и интересуюсь какие из контактов стоит менять (Шины, CAN или K/L линии), а какие нет смысла (разумеется без контактов питания)?
P.S. Кстати, Алексей, не владеете ли инфо по поводу моего второго вопроса - во всех ли программаторах запрашивается пин кроме МУТ?
Последний раз редактировалось Troll; 26.03.2012 в 23:51. Причина: Добавил P.S.
Troll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 08:36   #77
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
Спасибо, Алексей!
Мы этот разъем отрезаем и переходник делаем. На сколько помню, речь шла о перепиновки ЭБУ. А это совсем другой разъем.
Это к Ежику вопрос.
С уважением, Алексей.
Старый 27.03.2012, 15:25   #78
Troll
Если речь идет о моем сообщении, то я имел ввиду именно распиновку (изменение мосторасп.контактов) диагн.разъема, дабы не было возможности без переходника подключится к ЭБУ.
Просто изначально думал оставить "маму" obd 2, а разрыв сделать посреди проводки - чтоб внешне не было признаков распиновки и для диагн-ки необходимо установить переходник (по средине проводки). Поэтому и спрашивал - какие из контактов можно поменять местами, чтоб не спалить ЭБУ, если МУТ будет подключен без переходника.
Если просто обрезать "маму" obd 2 и ставить другой разьем то здесь ясно - никаких вопросов не имеется.
А об ЭБУ у меня был вопрос об изменении PIN-кода для изменения его настроек.
Старый 30.03.2012, 09:37   #79
Yurip
Авто: Outlander 2.0 CVT
По логике пин должно ЭБУ запрашивать. Нафига Вам менять местами посреди проводки, просто сделайте разрыв.
Yurip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 12:09   #80
Artursan
Так какой нужно провод "порвать" от диагностического разъема чтобы не было связи с ЭБУ ? CANH или CANL ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 16:45   #81
Лёха Бичура
Незнаю, но уменя так; закрываешь двери, нажимаешь на замочек на иммо, дёргаешь за ручку двери и на 3-4 раз двери открываются с характерным писком сигналки.
Лёха Бичура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 20:31   #82
Gomerchik
Аватар для Gomerchik
Авто: Outlander XL new 2.4 Ultimate
Сообщение от Лёха Бичура Посмотреть сообщение
Если честно ни чего не понял, но стало интересно о чём речь
Gomerchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 06:09   #83
ganstown
здравствуйте, вот такой вопросик по иммобилайзеру возник. Поставили сигу пандора, но у одного ключа для автозапуска я так понимаю сняли иммобилайзер, в итоге этот ключ без задней крышки и замотан изолентой. Действительно ли у аутлендера иммобилайзер встроен конкретно в заднюю крышку ключа или диллер тупо потерял крышечку?
ganstown вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 15:31   #84
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение Re: XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру
Сообщение от ganstown Посмотреть сообщение
Действительно ли у аутлендера иммобилайзер встроен конкретно в заднюю крышку ключа ?
Чип приклеен к крышке, имеет маленькие размеры. Но можно вытащить и т.п.
Полистай тему, там есть картинки:Складной ключ. Ну очень хочется....
Почему так у вас сделали... ??
Ну наверное ленивые и "по-лоховски" приклеели около замка зажигания, т.е. машина незащена - подходи отверткой заводись. Еслибы ставили в обходчик и его далеко прятали, так бы не поступили.
Проверить легко - попытайтесь завестись "разобранным ключем". Завелись - значит нет обходчика, машина не защищена.
Старый 16.04.2012, 17:22   #85
Лёха Бичура
Сообщение от Gomerchik Посмотреть сообщение
Чё непонятного? закрыл двери. Включил на пульте замочек. через некоторое время дергаешь за ручку двери и на 3-4 раз двери открываются. попробуйте у себя.
Старый 16.04.2012, 23:59   #86
Gomerchik
ну у меня кейлес и без нажатия на кнопку, двери не откроются, дальше думаю бесполезно пробовать у себя.
Старый 17.04.2012, 15:06   #87
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Это после 30-40 секунд (или сколько там в мозгах зашито) диагностики системы? Когда штатная сига встала на охрану? Или вы сразу дёргаете, тогда ничего непонятного: - сигналка в охрану ещё не встала, и не встанет, ввиду не срабатывания одного концевика двери (ручка-то отжата).
З.ы. Иммобилайзер тут каким боком?
Последний раз редактировалось IgSo; 17.04.2012 в 15:18.
Старый 18.04.2012, 11:32   #88
ganstown
т.е для обходчика необходимо чип вынуть с крышечки иначе его не вставить в обходчик так? а раз не вытщили значит просто примотали рядом с замком чтоб машина чуяла что ключ в машине, если так сделали то пойду ругаться ибо это конкретный косяк дилера
Старый 18.04.2012, 13:29   #89
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
если так сделали
Прежде чем ругаться -возьми проверь.
Объясню: есть куча обходчиков, куда ключ целиком влазит. Но тогда его не половинят и целиком кладут.
А тут непонятно получилось.
Старый 18.04.2012, 15:53   #90
ganstown
сегодня был в салоне и спросил как они делали, сказали что чип вынимать не стали побоялись сломать либо его либо крышку и поставили в обходчик с крышкой на пару. Отправил тестя с ключем из которого они сняли крышку, кнопки с самим передатчиком для чистоты эксперимента он снял оставив лишь железо, в общем машина не заводится точне стартер не крутит а зажигание включается. У меня на ниссане принцип сделан по другому там просто не поворачивается рукоятка замка (чип ключ) т.е и зажигание не возможно включить-по надежнее считаю
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
