Re: Защитная сетка радиатора. Установка самостоятельно. Помогите.
Инструмент хороший и нужный, и стоит он не дорого, но работать нужно аккуратно, очень он хрупкий.
А вытаскивать до середины и проворачивать (но это не обязательно), для того чтобы извлечь клипсу из отверстия, так как клипса устроена на разжатие нижних лепестков, в центральной части выступ, который раздвигает нижние лепестки, поэтому для разблокировании и извлечения в середине клипсы есть углубления для расширения центральной части. Если не попадешь в это углубление, то есть центральная часть клипсы будет ниже или выше углубления, то клипса не выйдет, и её можно сломать.
Вот ТУТ можно купить любые сетки какие хочешь, даже нержавейку можно заказать, правда стоить будет дорого, да и лишнее это ИМХО. Алюминий идет уже грунтованный и крашенный. Крепится хомутами десяткой. Бампер лучше снимать, удобнее.
Сообщение от ДИД
И даже не удивлюсь ))), если масло менять будут столько же по времени
Кстати с маслом они довольно быстро управились, около 30 минут. Но это мобыть потому что я присутствовал при этом. А с сеткой там аж двое механиков возилось, а под конец и третий подключился))))
