Старый 21.12.2007, 00:36   #76
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Ответ: Скрип тормозов и биение руля на скорости.
Согласен, что "плывут".
Старый 21.12.2007, 02:07   #77
Пи-Экс
Аватар для Пи-Экс
Авто: не скажу
Может быть кажется, но сегодня подметил, что при разгоне в режиме 2WD биение руля ощущается, а при разгоне в режиме 4WD - почти что и нет...
Пи-Экс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 10:05   #78
alex22
Сообщение от Пи-Экс Посмотреть сообщение
Значит хорошо работает электроника. Усилия перераспределяются между приводами.
alex22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 10:07   #79
alex22
Уж очень чувствительное рулевое управление у XL. Помыл машину и на дисках осталась грязь, на 120 начинает бить и очень сильно. На других машинах у меня такого не было.
Старый 21.12.2007, 14:44   #80
Odin
Аватар для Odin
Потому шта диски на 18". У меня такая же фигня. Помыл при -7, поставил в тёплый гараж и именно на 110-120 начинает бить. Вот не знаю теперь, то ли грязь осталась где, то ли грузик сбили. Ехать на балансировку в лом. Но видимо придётся.
ЗЫ: На всех других машинах биение тоже проявлялось именно на такой скорости. После 140 проходит.
Старый 21.12.2007, 16:38   #81
CEO
Гость
Сообщений: n/a
Если на любом новом МИЦУ на скорости сильно бъет руль - на проточку тормозных дисков. Это у них прикол такой, диски из г.... делать. Проверено!
Старый 21.12.2007, 17:48   #82
Odin
Аватар для Odin
Протачивать (менять) диск имеет смысл если биение возникает только при торможении. По-моему уже все знают.
Старый 27.12.2007, 14:07   #83
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Вот и у меня проявилась болячка. На скорости больше 80, начинает раскачивать (бить) руль. Вчера был на мойке, кстати. Неужто грузик "сдули"? тк грязи на диске я не заметил.
Старый 27.12.2007, 14:16   #84
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Блин если кёрхером сдувают балансировочный грузик - надо сдуть бошку балансировщику стопудово потому как мою машинку 5-6 раз в месяц на безконтактной мойке + "ребятки свои" = колеса продувают со всей ответственностью и пока ( тьфу 3 раза ) все нормально
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 09:25   #85
Krayn
Аватар для Krayn
А вот у меня к 10тыс км тормоза стали свистеть при подтормаживании при движении задним ходом. Когда вперед едешь - все ОК. Раньше такого не было. Кто знает к чему бы сие?
Krayn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 16:55   #86
nk@
Аватар для nk@
Сообщение от OLDWOLF Посмотреть сообщение
Разобался - лед млядь! Стекла водичка и замерзла нах с одной стороны. Вот вам и разбалансировка.
Старый 16.01.2008, 07:49   #87
CEO
Гость
Сообщений: n/a
Тоже появилось сильное биение на руле на скоростях от 100. До этого ездил по полям и лесам.Чуть было не поехал на диагностику и проточку дисков. По совету опытного,просто обстучал диски щеткой для снега и все пропало. Обратите внимание, что лед намерзает еще и с внутренней стороны и ,на беглый взгляд ,совершенно незаметен. Хотя, для 16 радиуса это неактуально, хватает грубо сбить крупные куски снега и льда.
Старый 16.01.2008, 08:49   #88
alex22
У меня зимнии диски 16. После мойки на дисках осталась грязь и при замене колес плохо сделали баланировку. Сделал повторную балансировку и всё нормально.
Старый 16.01.2008, 08:50   #89
alex22
Сообщение от CEO Посмотреть сообщение
При поведенных дисках бьет при торможении. А здесь сделали балансировку и всё хорошо.
Старый 16.01.2008, 10:28   #90
Luxxor
Аватар для Luxxor
Обычно дисбаланс возникает при следующих факторах:
На скорости
1. Банально, после мойки замерзла вода которая стекла при остановке машины в одну точку(многие уже здесь писали)
2. Грязь на внутренней стороне диска, актуально тем кто бывает на бездорожье(особенно глина, прилипает и потом держиться довольно долго за счет центробежной силы и ленивых мойщиков)
3. Боковые удары в колесо при ДТП, и неаккуратная парковка.
4. Про го..но резину, диски и кривых шиномонтажников расписывать не буду.
При торможении
Тормозить тоже надо уметь, особенно если учесть тот факт что масса авто немалая.
Не стоит длительно удерживать педаль при торможении, т.е. притормаживайте, но не держите длительно педаль тормоза чуть нажатой, тем самым накаляя диск и тормозные накладки.
Когда диск прогревается и при этом попадает в воду , естественно проискодит его коробление, а тормозные накладки подгорают.
Не думаю что митсу не научилась делать тормозные диски и тем более расчитывать все это соразмерно массе авто.
Чаще причина именно в стиле езды некоторых водителей, и стандартные тормозные диски, которые не расчитаны на экстремальные условия эксплуатации (нет ламелей и вентиляционных отверсти как на тюнингованых, или дорогих машинах).
Правила довольно просты и многим известны.
Имею довольно продолжительный стаж вождения, и сменил большое кол-во машин, не на одной, в том числе, российской не сталкивался с проблемами описанными выше, если изначально это не проявилось при покупке(брак дисков, тормозных и колесных, резины).
Последний раз редактировалось Luxxor; 16.01.2008 в 11:06.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
