Старый 06.11.2012, 23:52   #76
svlas
Аватар для svlas
По умолчанию Re: OUTLANDER 2013MY комплектация Intense 4WD S80, свободные разъемы.
Сообщение от djonman Посмотреть сообщение
AS&G OFF
По моему, это не "старт-стоп", а "auto stop and go", т.е. не кнопка запуска и остановки двигателя, а кнопка отключения системы, при работе которой двигатель запускается и останавливается автоматически.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 23:59   #77
djonman
Совершенно верно. Это я и имел ввиду, только немного не правильно написал.
Кнопка запуска и остановки находится с правой стороны рулевой колонки.
djonman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 00:28   #78
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
По умолчанию Re: Out III - Что это за непонятный разъём/датчик/колодка/провода и тд?
А никто до этого разъема в багажнике не добирался? Ежели смотреть по схеме то это разъем для саба.
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 01:18   #79
Роман к
Авто: бензожор 3.0
Сообщение от Sokol71 Посмотреть сообщение
Один разъем подключение звукового сигнала сигнализации (штатной), один на подключения датчика положения автомобиля (с ксеноном), а вот третий который на облицовки лобового стекла затрудняюсь ответить.
Обогрев дворников скорее всего! Или хз)
Роман к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 01:21   #80
Brosshill
Старый 07.11.2012, 02:10   #81
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
это если не ошибаюсь, разъем для подключения фаркопа. Без обшивки точно сказал бы.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 06:51   #82
Brosshill
Сообщение от dmitriy1977 Посмотреть сообщение
Обшивку пока не снимал. Но по эл. схеме именно в этом месте находится разъем сабвуфера. Я не спорю может и фаркоп. Надо будет снять обшивку и посмотреть. Узнать бы распиновку проводов в этом разъеме.
Старый 07.11.2012, 10:54   #83
kidanov
Аватар для kidanov
Это лишняя пара проводов для экспериментов, если саб, то родной. А к другому аудио провода все равно кидать придется, экран нужен.
Старый 07.11.2012, 11:57   #84
Валериевич
Аватар для Валериевич
Есть предположение, что этот разъем может использоваться для задней подъемной двери.
Старый 07.11.2012, 21:52   #85
su814
Аватар для su814
кстати тема с электро дверью мне кажется более подходящей чем саб
Старый 07.11.2012, 22:12   #86
Валериевич
Это моё предположение, пока не чем не подтвержденное, но буду скоро снимать обшивку в багажнике, и прозвоню куда какие провода идут.
Старый 07.11.2012, 23:58   #87
alinghi
Это разьем для фаркопа, я с него задний ход беру для парковки.
Старый 08.11.2012, 07:51   #88
Brosshill
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Откройте тайну. Куда деваете лишние провода (контакты). Сколько видел фаркопов, максимальное кол-во проводов 7 (с учетом запасного 12В), а тут аж 9. Два вы просто хороните? Да и сечение проводов не подходящее. Я так думаю придется снять обшивку и прозвонить для понимания. А по эл.схеме выложенной на сайте для фаркопа, разъем находится ближе к месту установки фаркопа.
Старый 08.11.2012, 09:31   #89
Sludnov
SASHA71, "чек" горит потому что включено зажигание, а двигатель не заведён (обрати внимание тахометр на нолю).
"чек" гаснет после того как заработает двигатель.
Ковырялся сканером.
MUT 3?
Старый 08.11.2012, 09:55   #90
Валериевич
Sludnov, Launch X-431
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
