Старый 16.04.2018, 21:47   #76
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Горит лампочка srs
Сообщение от Abel007 Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Появилась таже проблема. Думаю шлейф протерся , так как при поворотах бывает пропадает. Так вот хотел бы узнать , где можно купить этот шлейф или какой номер детали в Emex ? Улитка которая меняется она со шлейфом идет?? Прошу прощения за глупые вопросы. Заранее благодарен.
И можно ли отключить пока подушки? Работаю на машине просто.
Есть такая запчасть.
Могу продать.
[IMG][/IMG]
Старый 17.04.2018, 17:42   #77
Abel007
Аватар для Abel007
Могу продать.
[IMG][/IMG]
Цена вопроса??? Кто производитель??? На мой 2007 г 2 л европеец подойдет?
Abel007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 17:55   #78
Одиссей72
1500 рублей.
Производитель Япония.
Снят с Трека.
Старый 17.04.2018, 18:13   #79
Abel007
Аватар для Abel007
1500 рублей.
Снят с Трека.
Спасибо за предложение, подумаю .
Старый 19.10.2018, 13:59   #80
Rus1024
Вдруг кому-то поможет...
Ставил себе круиз, обнаружил что перетёрлась "резервная" дорожка. Пайки хватило на десяток километров.
Купил себе VPM8619A017 за 585 Рублей!
Внутри оказалось ДВА пятиконтактных шлейфа!
Встала как родная. Контакты СРС и клаксона совпадают. Круиз заработал.
Ручка от Галанта Оффтоп
В подарок получаем 7 резервных линий.
Можно поставить круиз, подогрев руля, мультируль и для любителей колхоза - подсветку значка на руле
Или вытаскиваем второй шлейф - и ремонтируем свою улитку. и получаем две рабочие улитки под круиз!
Rus1024 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2020, 18:49   #81
SHADEN
Авто: 2007г
Всем привет. У меня такая проблема...Лампочка srs начала загоратся ещё месяца два назад. То при движении назад тухнет, начинаю трогатся вперёд загорается, то торможу загорается, потом даю больше газ, она тухнет. Сейчас почти всегда горит. Приложил фото по сиденьем. Подскажите плизз какой разьем отвечает за подушку? чтоб его проверить
SHADEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 14:42   #82
Oligarh
Сообщение от SHADEN Посмотреть сообщение
Активная система безопасности SRS все идет в желтой проводке. Если уж надумали проверять, то ОБЯЗАТЕЛЬНО С ОТКЛЮЧЕННЫМИ КЛЕМАМИ АККУМУЛЯТОРА!!!!!
Но скорее всего проводка и разъемы под сидениями у вас в порядке.
Наибольшая вероятность причины неисправности это обрыв шлейфа в улитке (коробочка-бублик на рулевом валу). В ней есть шлейф, вот он и перетирается. Я отдавал умельцам. есть два варианта
1. Подпаивают этот оборванный шлейф (делал, НО ПОМОГЛО НЕ НАДОЛГО)
2. Замена самого шлейфа в улитке (Сделал- больше 2 лет полет нормальный).
3. Замены улитки в сборе, если позволяет бюджет.
Удачи.
Oligarh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 14:53   #83
Oligarh
@SHADEN отправил тебе контакт мастера в личку.
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
