Старый 28.08.2013, 09:01   #76
Martin_V
По умолчанию Re: Out III - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Поставил ДХО с 2 лампами, активировал ДХО, только они горят когда машина стоит на ручнике, вроде как на ручнике должны не гореть, в чем проблема ?
Если Вы не активировали вариант DRL with P, то так и должно быть. Только вариант работы DRL with P работает в зависимости от положения ручника.
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 09:06   #77
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
вот оно в чем дело то, спасибо
Старый 28.08.2013, 09:07   #78
svlas
Аватар для svlas
Скорее всего, проблема в том, что активирован не верный тип ДХО. Вышлите мне Ваш кодинг (который заливали в авто) и я посмотрю, или можете сами глянуть на веб-сервисе по ссылке в моей подписи.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 12:53   #79
molhyn
Аватар для molhyn
разобрались, стоял не тот вид активации
Старый 28.08.2013, 19:16   #80
dmitr70
Сообщение от Ravna Посмотреть сообщение
Что-то не обратили на это внимания. Я попробовал, комплектация Ultimate. Останавливаемся, глушим двигатель, открываем водительскую дверь, машина ругнется - выключите внешнее освещение, и САМА ВЫКЛЮЧИТ. Режим работает и днем и ночью. Получается встроенная функция ДХО. Теперь переключатель света вообще не трогаю и не заморачиваюсь - включил или забыл
Как вариант неплох, но меня от него отвернули 2 факта. 1-й - фары горят в полную мощь даже днем. 2-й - были случаи (не на Аутах, на ASX) когда фары, оставленные в режиме "ON", самопроизвольно включались, и с утра можно было обнаружить "сдохший" аккумулятор. Потому активировал себе режим фар "в полнакала" с зависимостью от датчика света. И лампочки "проживут" подольше, и датчик света вроде как при деле
Старый 28.08.2013, 20:09   #81
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
По подробнее, плиз, что за режим в полнакала, нигде не слова?
Только ближний, актуально с галогеном?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 20:14   #82
dmitr70
Ed_888, Можно прочитать в теме Алексея https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50456 У него он назван "притухающим"
Старый 29.08.2013, 11:46   #83
Ed_888
Понятно, актуально только для галогена, у меня так было реализовано на XL.
Только причем тут зависимость от датчика света, при такой реализации ДХО ближний горит в полнакала всегда, при условии, что авто снято с ручника, если была зависимость на ручник.
Речь шла о том, что положение ручки фар всегда On и закрыв дверь, фары самопроизвольно выключатся.
Старый 29.08.2013, 12:56   #84
dmitr70
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Прямая зависимость Вполнакала днем, и полностью "ночью" + включаются габариты. Переключатель всегда в авто.
Старый 29.08.2013, 13:43   #85
Ed_888
Ну, это понятно.
Жаль, что для авто с ксеноном нет дальнего в полнакала.
Старый 03.09.2013, 19:45   #86
Ravna
Аватар для Ravna
У меня ксенон. В полнакала никак не получится. А насчет самопроизвольного включения - это я думаю не от машинных мозгов, а от постоянного переключения. Активировать мне негде, активаторы далеко, официалы не хотят, поэтому данный вариант устраивает полностью
Ravna вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 14:38   #87
step74
Аватар для step74
Ну, это понятно.
у меня ксенон... активировал в противотуманках... доволен как слон
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 15:11   #88
Ed_888
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
Этот вариант скоро и у меня будет реализован, ПТФ лежат, жду проводку и реле.
Старый 12.09.2013, 20:14   #89
dmitr70
В приведенном мною примере речь шла именно о "глюке в мозгах" . ОД менял прошивку обратившимся. После этого подобное не повторялось.
У меня ксенон
Тогда увы. Но остается же возможность замутить ДХО на ПТФ. Кстати, именно так и сделал на предыдущем авто.
Старый 12.09.2013, 21:12   #90
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Martin_V Посмотреть сообщение
Даже если и зависим от ручника, то ДХО на ручнике не горят только после запуска двигателя. После снятия с ручника они больше не реагируют на него, только после повторного запуска двигателя или включения зажигания. У меня так (активирован независимый тип ДХО (противотуманки), зависимый от ручника).
Мало того, так они горят и не выключаются ни в режиме габариты, ни в режиме OFF, а только в режиме ближний свет. Вообщем в темноте не посидишь, если только перезапустить двигатель на ручнике.
Последний раз редактировалось Aram193; 12.09.2013 в 21:24.
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
