Старый 14.05.2018, 10:21   #76
Алекc
Аватар для Алекc
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 Exclusive CVT
По умолчанию Re: Хруст(треск) при торможении
Сообщение от Alex__M Посмотреть сообщение
Записал видос со этим непонятным звуком
Видео не проигрывается
Алекc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 10:32   #77
Alex__M
Сообщение от Алекc Посмотреть сообщение
Не понятно почему- 3 раза передобавлял, я там ссылку на само видео оставил, если не затруднит - посмотрите
дублирую https://www.youtube.com/watch?v=EILf66kYoKs
Как я понял проблема распространенная и у кого что - кому ремкомплект помогает, у кого ступица, у суппорта, через неделю записался к знакомому в "гараж" - он говорит будет колёса менять местами, менять колодки на другие, менять ремкопмлекты, все смазывать и проверять, а-то реально этот звук уже напрягает пипец - езжу в пробках по 0,5-1 часа в день ))).
Alex__M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 10:35   #78
Алекc
Аватар для Алекc
Похоже на хруст дисков с колодками, хотя звук растягивающейся пружины.
Старый 14.05.2018, 10:43   #79
Alex__M
Вот и непонятно, диски и колодки новые и на старых такие же звуки были, можно было и не менять
Старый 14.05.2018, 10:49   #80
Алекc
Аватар для Алекc
Два года езжу с траблом, при аналогичной езде почти накатом, если притормаживать, типа едешь в пробке + если небольшой уклон, слышен хруст, именно металлический хруст. За это время диагностировал все что можно, менял колодки, обслуживал суппорта, менял направляющие и смазку, последнее что поменял полностью привод левый и правый. Хруст остался, единственное что там можно еще заменить это тормозные диски и я не лазил к ручнику, он работает, но там как раз есть пружина, только связи нет с движением и хрустами)
Старый 14.05.2018, 10:52   #81
Alex__M
А звуки похожи на мои? И они с обеих сторон или с какой-то одной?
Старый 14.05.2018, 10:55   #82
Алекc
Аватар для Алекc
Нет, звук еще хуже, чем больше уклон, тем противнее, не скрип, как УАЗИК, а хруст.
После замены мб притирку не прошли? Как тормозится?
Старый 14.05.2018, 11:05   #83
Alex__M
Тормозят нормально, но вчера меняли сайлентблоки и рычаги сзади и сказали разобрав барабаны, что задних колодок почти нет уже - из-за этого думаю, если поменять - торможение еще лучше будет. до этого стояли оригинальные диски и колодки фирмы Remsa - засвистели и звуки эти появились, вот поменял и диски и колодки, а все как было, кроме свиста, так и осталось - вот доверяй тому что говорят в сервисе . Вчера ночью пол интернета прочесал - много у кого и на разных авто такая проблема, хочу вот исключить этот звук полностью
Притирку думаю уже прошли - 2 полных бака откатал - почти 1000 км.
Старый 14.05.2018, 11:11   #84
Алекc
Аватар для Алекc
Так у вас первое поколение Аутлендера?
Старый 14.05.2018, 11:12   #85
Alex__M
Да, 2004 года, первый аут, американец
Старый 14.05.2018, 12:25   #86
dewz
Такая-же проблема уже 2 года менял колодки,пластины,суппорты,подшипник,шрусы местами менял результат 0! Осталось тарелку поменять при медленном торможении наблюдаются рывки.
dewz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 14:07   #87
Andrey_8505
Авто: Outlander 2.0 turbo
Может все дело в ручнике? Ну или бортик на дисках?
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 14:22   #88
Alex__M
@Andrey_8505, а что может с ручником? Вчера сайлентблоки меняли сзади и рычаги, тормоза отсоединяли - подтягивали потом ручник - все также как и было. Насчет бортика на дисках не скажу - не особо еще вник о что там может и что биться, но на старых дисках и на новых один и тот же звук, хотя мне кажется, что на новых через 2 недели звук усиливается.
Старый 14.05.2018, 14:28   #89
Alex__M
Короче наберу пива и к ребятам в гараж на целый день развлекаться - крутить, вертеть, менять, тестить, смотреть , пока другого варианта не вижу )))
Старый 14.05.2018, 15:28   #90
Andrey_8505
Вскрыть барабан, проверить и за одно обслужить механизм ручника. Бывает из-за того, что механизм "закисает" его перекашивает и во время движения накладка касается барабана. А бортик на диске частенько дает звуки неприятные, когда колодка касается торцом этого бортика.
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
