Старый 16.11.2015, 15:46   #76
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
По умолчанию Re: Webasto на 2.5D: надо/не надо?
Сообщение от Magbratsk Посмотреть сообщение
Теперь думаю какую мощность поставить и подключать ли печку?
Думать не чего, надо ставить 5кВт.
Печку подключать обязательно.
+ настройки запуска с сигналки - как минимум. Как максимум с телефона. Но это уже не гуманно, + от 10 до 14 тыров.
Старый 16.11.2015, 17:52   #77
Magbratsk
Саныч НСК вы не поняли, или я не так выразился 5квт 58000 + сосласование с пандорой 1750 руб. Пр этом я могу запустить вебасто 1- с брелока пандоры, 2 с айфона, 3 с таймера в самом авто. Итого 60 тыс.
Последний раз редактировалось Magbratsk; 16.11.2015 в 17:58.
Magbratsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 18:28   #78
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Все может быть.
Но в прайсе вебасты, цены не много другие.
http://service.webasto.ru/price/
Будете не приятно удивлены если получите какаю то накрутку.
Оговаривайте все сразу.
Например такие вещи, как снятие защиты, бампера, подключение к баку, а не через тройник около фильтра.
Старый 16.11.2015, 22:02   #79
alinghi
5 квт лучший вариант. Более мощный отопитель за то же время работы произведет больше тепла в сравнении с менее мощным, следовательно меньше высадит аккумулятор, стало быть запускать его можно на укороченный рабочий цикл.
Старый 17.11.2015, 08:18   #80
Magbratsk
Запитка через бак! Поборов больше нет никаких.
http://s017.radikal.ru/i415/1511/b3/3daabde9363a.jpg
http://i008.radikal.ru/1511/4a/626c52181aa1.jpg
Старый 17.11.2015, 16:55   #81
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Запитка через бак!
А зачем тогда тройник ?
Старый 17.11.2015, 20:05   #82
Magbratsk
Вроде как с бака тройник, а вообще хз, в воскресенье установка там и спрошу.
Старый 17.11.2015, 20:47   #83
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Какой с бака тройник ?
Трасса должна быть прямая и врезка сверху в бак.
На этой трассе под пузом авто помпа, ближе к баку.
И все.
Остальное косяки и не отработанные деньги.
Старый 18.11.2015, 00:28   #84
alinghi
есть мнение что ребята хотят врезать этот тройник в магистральный шланг подачи топлива, в районе бака. Вообще под "подключение в бак" установщиками предпусковых подогревателей имеется ввиду более глобальный процесс. В топливном стакане (или заборнике, зависит от конструктива авто) сверлится отверстие под топливозаборник отопителя, от которого прокладывается трасса к топливному насосику и далее к отопителю.
Еще раз озвучу свою непреклонную позицию по этому поводу, в данном случае это решение неоправданно. Будут висеть лишние кишки на днище, помимо кишок будет висеть проводка топливного насоса, так как насос будет стоять в районе бака. Эти кишки и провода надо добросовестно прокладывать, чего в случае с данным авто сделать проблематично. Как правило все ограничивается креплением топливопровода отопителя пластиковыми стяжками к штатному топливопроводу. Решение так себе, но по другому сделать не получится. В итоге, на этих соплях зимой будут нарастать сталактиты и оттягивать эти сопли ближе к земле, что непременно повысит вероятность их повреждения или обрыва. Помимо этого столь длинная трасса накладывает на топливо повышенные требования в плане температуры загустения зимой, прокачать загустевшее топливо по тонкой длинной трубке обдуваемой морозным ветром гораздо сложнее, чем сделать то же самое, но на более короткой трассе, и в закрытом от ветров моторном отсеке.
Поэтому рекомендую на данном авто, на паджеро 4, на л200 подключать топливо под капотом, до фильтра, в разрыв подающего шланга. В ассортименте обоих производителей отопителей есть тройник подходящего диаметра 10мм.
Старый 18.11.2015, 14:43   #85
Magbratsk
Вобщем то эт контора одна в городе ставит вебасто и дэфу, поэтому рука набита. энаю два л 200 у которых стоит 5 квт вебасто от данного установщика. В общем теперь я сам запутался как запитываться? Или перед фильтром или сверху в бак?
До воскресенья полистаю форумы или вообще откажусь от затеи.
Старый 18.11.2015, 20:16   #86
alinghi
я же четко написал
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
дальше сами решайте
Старый 17.01.2016, 18:12   #87
Dotrak
Выскажу свое мнение
Если авто покупается для того, чтобы через 3-4 года его продать, то не заморачивайтесь. У меня этого 100% не будет, по этому я будучи в отпуске в Новосибирске приобрел Вэбасто Термо Топ Эво 5 за 39.990. По приезду домой пошел к ОД спросить про цену на установку, озвучили 20.000, были посланы. На оф. сайте Вэбасто есть список оф. представителей, как ни странно в Южно-Сахалинске он присутствует. Поехал к ним, установка 10.000. Ставили через тройник с врезкой в моторном отсеке до фильтра, меня и самого длинная трубочка диаметром 2 мм., которая должна идти из бака не впечатлила. Поставили перед левым аккумулятором. Из органов управления только ручной таймер (пока). Отопление салона не подключал, т.к. тэны делают свое дело на 5+.
P.S. Как мне пояснили в Новосибе, гарантийный талон на котел заполняет фирма установщик. Если она не оф. представитель Вэбасто, то Вэбасто глобально никакой ответственности не несет. Мне дали два года гарантии и два года бесплатного сервисного обслуживания, которая включает в себя профилактику котла перед отопительным сезоном.
Dotrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 20:45   #88
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
А я вот созрел к пятому году владения авто на подключение Гидроника (у меня такой стоит с покупки) к сигналке Пандора. Чтобы не морочится с доп.каналом подключили к кнопке открывания двери багажника (у нас все равно ее нет). До сих не понимаю, почему не сделал этого раньше.
Теперь чтобы не выходит на улицу или когда точно не знаю время выезда, нажимаю на брелке третью кнопку, авто пикает, брелок вибрирует, и вуаля - Гидроник запускается. Обратной связи конечно нет, но можно по брелку отследить изменение температуры двигателя. Соответственно если она меняется, то все работает. А поскольку у меня подключен и подогрев салона, то сажусь в теплую машину. Минусом стало то, что больше расход соляры, но и грею теперь постоянно: даже уходя в магазин например, щелкаю брелком и возвращаюсь фактически в горячую машину.
Сейчас немного потеплеет и сделаю так, чтобы Гидроник работал в роли догревателя: автоматически включался при запуске двигателя. Эта опция есть во всех приборах, правда чтобы она работала так, как задумал производитель, нужно поставить температурное реле. Но поскольку его не так просто купить (дилеры почему-то не продают), то в роли реле буду сам: пока подключу на постоянку, а весной поставлю кнопку в разрыв управляющего провода и вытащу в салон.
Старый 11.01.2017, 00:22   #89
Venture
Подогреватель -БЛАГО! Если на не югах живете, то ставить или не ставить - это только вопрос готовы ли Вы потратиться. Но оно того стоит. Первый дизельный Спорт эксплуатировал без Вебасто. Что сказать...Заводился и в минус 33 на лукойловской солярке, но жаль машину, да и садиться в промерзший салон - то еще удовольствие...На второй Спорт поставил Вебасто - это совсем другое дело: садишься в теплую машину, двигатель +40-45°С, сел и поехал.
ОЧЕНЬ рекомендую ставить с обратной связью - запуск по телефону, за 30мин сделал звонок и уехал на подготовленной машине.
Важно: если пользуетесь подогревателем, то никакие антигели лить в топливо очень не рекомендую. Рабочие процессы в двигателе и в обогревателе совершенно разные, поэтому эти антигели приводят к интенсивному образованию кокса (угля) в камере сгорания отопителя. Лично я пользуюсь только лукойловской соляркой по сезону и ничего не лью, никаких проблем (тьфу-тьфу) нет за много лет.
Старый 11.01.2017, 09:02   #90
Jonnykoll
Аватар для Jonnykoll
Авто: Pajero Sport 2.5 DI-D AT Ultimate
Лукойл с каждым годом все хуже и хуже становится. Московская обл. не франшиза, прошлой зимой в -5 загорелась спираль, была межсезонная залита, зимней еще не было. На праздники в -30 зимняя колом встала, вот вам и лукойл, хотя первый год использования данного авто таких проблем не было и в -31 заводилась.
Jonnykoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
