Старый 04.10.2020, 12:51   #76
alexvmf
По умолчанию Re: Замена цепи на 2,4
Здравствуйте! Не могу разобраться. В двигателе 4B12 натяжитель цепи устроен как гидроконпенсатор зазора клапанов или там просто пружина давит на шток?
Старый 04.10.2020, 16:32   #77
Половец
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
Устроен как гидрик но с фиксацией натяжителя и в случае сбоя по давлению масла назад не возвращается .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2020, 17:06   #78
alexvmf
Сообщение от Половец Посмотреть сообщение
Получается его если заклинит то цепь будет звенеть при запуске на холодную, но и на горячую?
Старый 04.10.2020, 19:38   #79
Половец
вопрос даже не в заклинивании а просто в растяжении самой цепи до такого состояния что уже нет запаса по ее фиксации ,
как узнать что цепь уже усе , снять крышку клапанов с гбц и там будет видна цепь , и со стороны гура ее пошевелить если будет наблюдаться люфт срочно !!! замена , да звенеть в двс может многое и цепь в том числе и не только распредвальная там еще есть цепь привода масляного насоса ,почему цепь потянутся может ,просто при замене не обязательно обязательной оригинальной цепи , поставили анал ог вот и все , на моем 2,4 с пробегом тыс 300 цепь можно сказать в стоке натяжитель на двух зубах стоит .
Старый 30.04.2023, 13:40   #80
R89Pretender
Немного оживлю тему.
Прочитав полностью понятно что меняются обе цепи, башмак, 3 успокоителя, натяжитель. Но осталось не понятным, обязательно менять все звёздочки на распредвалах, коленвале и на приводе маслонасоса или нет?
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2023, 15:50   #81
@R89Pretender, это зависит от износа. Но раз вы меняете уже столько всего, то имеет смысл и звёзды заменить.
Старый 01.05.2023, 09:33   #82
R89Pretender
Количество замены скажем так из содержания всей темы - народ восновном меняет сразу обе цепи, все успокоители и натяжитель. Но вот про звёзды никто ничего не пишет. Потому и такой вопрос возник
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
