Старый 23.07.2015, 12:26   #1
МиНиН
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - масляный фильтр (обзор и сравнение)
kontrafakta.net
Последний раз редактировалось v888v; 30.10.2018 в 12:16.
Старый 26.05.2016, 23:27   #76
Макар_074
Авто: Nissan Juke 2015, Outlander III 2.4 4WD 2014
По умолчанию Re: Out III - масляный фильтр (обзор и сравнение)
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
Вы так сильно отжигаете на авто в плане оборотов, что льёте 40-ку?...этож сгущёнка для движка....
хорошо что не повидло )....для лета и города с пробками само то , до этого было залито мобил 5w50.
На одной из своих машин 200тык накатал на BP Visco5000 5w40 с нуля , продал и знаю чел на ней ещё минимум полтинник откатал, дальше историю её не знаю,.. на другой 100тык на ENEOS 5W50, отличнейшее маслице, подумываю на него перейти в следующий раз.
А Вы на каком любите ездить?
Добавлено через 19 минут
Наглядная информация лишней не будет.
@Макар_074, дело не в том, подходит нам этот фильтр или нет, дело в качестве самого фильтра. А как показывает практика, не все фильтры одинаково "полезны", даже оригинальные.
Добавлено через 20 минут
Вот именно этот фильтр я и имел ввиду, когда писал про качество
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...ljanie-filtri/ (13-е сообщение)
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=257
так Вы намекаете, что Мне дилер поставил "левый" вот этот фильтр , который я сфотал б/у после снятия и протирки ?https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=69 , который я намеднях поменял и он на фото? Его 5000км назад ставили у дилера местного вместе с заменой масла ...впрочем при замене масло было нормальное рабочее, уровень всегда был в норме , не тёк фильтр .
Последний раз редактировалось Макар_074; 26.05.2016 в 23:48.
Макар_074 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 00:22   #77
МиНиН
Сообщение от Макар_074 Посмотреть сообщение
Конечно же нет. Фильтр MZ690070, как и фильтр MZ690115, пользуются популярностью у ОД, да и у многих владельцев авто, которые сами заказывают расходники в интернет-магазинах. А то, что пользуется спросом, как правило, чаще всего и подделывают. Практически на всех форумах владельцев авто ММС можно найти темы про поддельные оригинальные фильтры, и в частности про MZ690070, например на родственном Mitsubishi Lancer Club http://www.forum.lancer-club.ru/inde...owtopic=222017
Поэтому и создана данная тема, чтобы мы обменивались информацией по выбору масляных фильтров и по внешним признакам могли отличить оригинальные фильтры от контрафакта, от приобретения которого, к сожалению, никто не застрахован.
Старый 28.05.2016, 16:50   #78
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
@Макар_074,
5-30, но подумываю 0-20, 0-30, но дороговато...
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 19:35   #79
Макар_074
проверил...ффууу...стоял который был правильный https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=69
который поставил киа-хюндай намеднях при замене масла , проехал в хорошем скоростном режиме почти 1000км , мотался в санаторий местного значения на недельку ...отдохнул шикарно ...масло не капает, уровень хороший также как и при заливке , дал машине процратца до 160км/ч догонял, больше не пробовал, радиатор не перегревался, думал если будет прабла с перегревом , то сфотаю и к дилеру на установку радиатора вариатора...не было...гарантия осенью заканчивается .
@Макар_074,
И чё эта замена по задумке даст ? тачка полетит аки птица по суху ?
Последний раз редактировалось Макар_074; 30.05.2016 в 19:44.
Старый 30.05.2016, 21:56   #80
Rem13
Аватар для Rem13
Авто: Outlander-3 Instyle 4WD 2.4 2014
доброй ночи, подскажите на 2.0 какой лучше фильтр заказать, кто что посоветует???
Добавлено через 8 минут
почему этот фильтр MZ690115 намного дешевле этого MD360935???
Rem13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 10:55   #81
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от Rem13 Посмотреть сообщение
Берите лучше MD360935
Старый 04.06.2016, 21:23   #82
foxi2000
Аватар для foxi2000
И чё эта замена по задумке даст ? тачка полетит аки птица по суху ?[/QUOTE]
20 -ка легче даёт раскурить чем 40-ка....расход соответственно
Старый 11.06.2016, 13:11   #83
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
На выхлопную трубу видимо хотел прикрутить. Потом подумал и продал свой-проверенный, который не порвёт.
Я потом выяснил истинную причину. Мастер правильно сделал, что "завернул" MZ 690070 на 6B31!
Оказывается... на блоке двигателя перед фильтром стоит уголок с площадкой для слива масла, чтобы оно не попало на стартер. При наворачивании фильтров с диаметром более ... (68 мм ???) этот уголок режет корпус фильтра, как консервную банку.
Можно снять вообще этот уголок и не париться с выбором, но при замене обязательно закрывать чем-то окно стартера.
Так что, повнимательнее с выбором неоригинального фильтра на 6В31!
Последний раз редактировалось Диспетчер; 11.06.2016 в 13:23.
Старый 11.06.2016, 13:50   #84
ZMS
Аватар для ZMS
@Диспетчер, сложно понять кто кого режет если
MZ 690070
Размер резьбы M20x1.5
Высота, мм 85
Диаметр, мм 68
Больше диаметром я оригинал видел, а меньше как то нет..
Старый 11.06.2016, 16:13   #85
Диспетчер
@ZMS, возьмите MZ690070 и попробуйте вкрутить на 6В31!
А потом отчет сюда опубликуете!
Старый 11.06.2016, 16:18   #86
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Прям описаться от смеха - побежал на разборку искать. А вы пока размеры оригинальных фильтров лишний раз проверьте, или чего вам там поставили.
Старый 15.06.2016, 19:34   #87
Rem13
Аватар для Rem13
всем привет, как и советовали, заказал MD360935, на емех.ру упаковка отличная, все буквы на месте, шрифт тоже ровный, даже пленка есть защитная, так что думаю оригинал)))
Старый 15.07.2016, 10:40   #88
Farisey
Аватар для Farisey
Всем привет! Просто делюсь информацией в общую копилку.
В январе делал то, поставил родной фильтр который сразу же потек. Подтяжка и шаманство с прокладкой не помогло. У ребят был в наличае MAN, его и поставили. К следующему ТО планируют поставить BOSCH, так как до этого ставил только его на свой scout и горя не знал.
Farisey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 11:43   #89
МиНиН
Сообщение от Farisey Посмотреть сообщение
@Farisey, уточните какой (каталожный номер) родной фильтр вы поставили. В этой теме как минимум три фильтра являются родными, один с завода и два ставят ОД на ТО.
Старый 17.07.2016, 08:44   #90
timofeo
Всегда покупал сам в Ex..t.ru масляный фильтр 690070. Прошлой зимой он потёк спустя 4 месяца после установки, когда в январе начались резкие колебания температуры, на которые течь и списали. Поставил в клубном из наличия 115-й фильтр, но немного смутили отзывы о площади фильтрующего элемента. Решил доездить 3000 км, и вернулся на 690070. Купил тоже в Ex..t.ru, но данную тему прочитал уже после установки. Плёнки защитной на фильтре не было, опечаток в тексте на корпусе тоже не заметил (уже с селфи-палкой лазил под капот и телефоном записывал видео на телефон . На вид фильтр был сделан хорошо, верхнее кольцо не покрашено в чёрный, завальцовка ровная, уплотнительное кольцо тоже было ровным, следов герметика не было. Единственное что не проверял - как уложен фильтрующий элемент, ёлочка или прямой (не знал про это).
Сейчас хочу взять ls287, чтобы был с собой на случай, если начнёт давить. А если не начнёт, то до следующего ТО. Вопрос: кто-то использовал данный фильтр при - 20, -25? И немного настораживает плоское (хотя и более широкое по сравнению с 690070) уплотнительное кольцо)
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
