Старый 20.02.2013, 00:02   #76
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
По умолчанию Re: Скачут (плавают) обороты двигателя
97 000 из их мои 50 000.
Я за год около 30 000 наезжаю
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 19:38   #77
Logist82
Аватар для Logist82
В общем клапан ЕГР заглушен, результат тот же. Обороты плавают.
В общем проблема такая, помогите !!!
Когда машина стоит в гараже (постоянная температура зимой и летом +15-17 градусов), утром завожу, обороты сначала мадленно поднимаются где то до 1200, потом постепенно падают до 500-700, резкий скачёк до 2000, медленное падение до 1200 и прогрев. Всё это происходит первые 8-10 секунд потом двигатель прогревается, обороты постепенно падают. Когда завожу на улице обороты сразу поднимаются примерно 1300-1500, не плавают, двигатель прогревается и обороты падают.
А вот вторая проблема, так же когда завожу, грею после длительной стоянки на улице, еду. При первом торможении на "D"обороты падают с 600 до 300 и так плавают пока не поеду. Во время поездки всё нормально, ничего не дёргает, работает ровно, разгон плавный. И так ещё 2-3 раза остановки на светофоре. После нескольких километров плавание оборотво пропадает. При остановке оборты падют примерно 400 имедлено ползут до 600, стрелка замирает.
Что сделано :
2 раза замена свечей и промывка дроселя/инжектора (второй раз хз зачем, и так всё чисто было)
Сначла промывка, не помогло, потом заглушка клапана ЕГР, не помогло.
Заправка заменена на другую, выкатл 3 бака.
Ничего не изменилось ? может дроесль навернулся ? или мозги менять ?
Почему при торможении обороты падают ниже 500-от и меленно поднимаются ?
Дилер проводил диагностику, никаких ошибок нет.
Кстати сюда можно выложить видео или ссылку на внешний ресур куда можно закачать видео ?
Могу показать наглядно как и что плавает.
Последний раз редактировалось Logist82; 20.02.2013 в 19:42. Причина: дополнение описания
Logist82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 00:34   #78
m910
Попробуйте удалитель влаги из топлива и (или) стакан спирта.
Может поможет, а хуже точно не будет.
m910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 02:36   #79
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Сообщение от Logist82 Посмотреть сообщение
Logist82
заглушка ЕГР могла прогореть
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 11:16   #80
Logist82
Аватар для Logist82
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
думаю 2 недели маловато чтобы прогорела
Старый 21.03.2013, 08:01   #81
Mitsa
Добрый день. Столкнулся с такой-же проблемой. Сначала обороты плавали на перекрестках в положении ручки АКПП в положении D. В положении P и N все было гуд.
После в любом положении обороты плавали в пределах 400-700 примерно. Много прочил инфы на форуме и решил начать вычисления с малого - с чистки дроссельной заслонки.
Приехал в гаражный сервис, попросил почистить дроссель. Пока дроссель заливали какой-то жидкостью из баллончика, попросил выкрутить на всякий случай любую свечку. Свечка - идеальная, т.е. свечи отпадают.
Вернемся к дросселю. На заслонке было немного нагара, но моторист сказал, что это фигня и из-за нее плавать обороты так не могут...
Вообщем почистили заслонку, все собрали и я уехал. Отдал 400 р.
Езжу четвертый день - все просто отлично! Машина как новая!!! Оказалось все в дроссельной заслонке.
Авто - Аут XL (2011г.)
Пробег - 69000
Двигатель - 2,4
P.S. по совету уже третьего моториста стал заправляться 92 бензом. Машина работает ровнее, тише, динамика та-же, расход - такой-же.
Mitsa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 09:15   #82
Маут
У меня вообще после не продолжительной стоянки,когда заводишь двигатель,она сама газу даёт плавно тысяч до двух и сбрасывает...Всё чистил,менял,глушил ЕГР,прошивался у пыха,а аппетит так и не убавился.Сейчас около 17 на сотню(по зиме).Избавляться наверное надо..
Маут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 13:17   #83
Mitsa
Сообщение от Маут Посмотреть сообщение
17 л. это уже как-то очень много...
Старый 27.03.2013, 08:51   #84
Икас
Аватар для Икас
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC (А083СТ)
Сколько я намучился с этими оборотами, ошибками по егр... чистил всё что можно Пока на оф.дилере мастер не посоветовал промыть топливный фильтр... вытащили его и охнул) Чееерный) Промыл сетку на нем, но сказал, что через 20-30т.км нужно будет всё равно его менять.. хороший дилер, сразу сказал, чтобы в экзисте покупал в два раза дешевле, чем у них
И всё... все проблемы сразу исчезли
Икас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 11:13   #85
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Начинать надо всегда с фильтра.
Старый 28.03.2013, 21:10   #86
gracia55
Привет всем столкнулся с такой же проблемой(плавают холостые,глохнет,без нажатия на газ не заводится) свечи менял,др.заслонку мыл- не помогает. Я посмотрел по теме такая проблема у машин 2.4, а у меня 3л V6 , что с ним делать?
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:10 ----------
Cклоняюсь всё больше к этой мысли.
gracia55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 02:18   #87
igoruha
Аватар для igoruha
вполне достаточно, температура ОГ - страшная штука.
Старый 02.04.2013, 07:47   #88
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Mitsa Посмотреть сообщение
Не обманывайте себя - динамика хуже, расход выше. На Джип форуме есть целая ветка с названием: "Угробил двигатель на 92-м бензине".
Старый 06.04.2013, 02:07   #89
igoruha
Аватар для igoruha
есть регионы, где 92-й реально лучше 95-го , хотя по цифрам такого быть не должно
Старый 20.04.2013, 14:11   #90
Jo242
По умолчанию Плавают обороты
Начну сначала: Заводиться нормально, потом после прогрева проезжаешь минут 5-10 и на светофоре, например, заметно ощутимо дергается. Если коробку перевести в N или P то просто ощущается что движок работает неровно. На тахометре обороты прыгают от 500 до 700 или 800. Если даешь газку то все становится нормально, машинка едет. Через какое то время вибрация проходит и появляется обычно только после остановки двигателя и парковки не менее часа.
Что сделано было: поменял свечи, почистил дроссельную заслонку - эффекта нет.
Плиз помогите. На сервисе ничем не могут помочь...
ЗЫ Аут 2010 г. , 2.4, вариатор.
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:11 ----------
на холостом двигатель работает неровно, как будто подтраивает. Выхлоп с посторонними звуками.
Jo242 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
P0403 Клапан системы рециркуляции отработавших газов... плавают обороты, глохнет? SpecB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 66 12.12.2017 09:32
плавают обороты при кондиционере( Барин Outlander Turbo!!! 32 06.06.2017 13:04
Скачут обороты Артём145 Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 28.05.2013 02:11
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
