Старый 06.02.2018, 23:20   #76
Михаил_ОРР
Сообщение от sem0277 Посмотреть сообщение
Всем доброго вечера. Паджерик дизель, 2.4л. У нас две заправки рядом: Лукойл и бывшая ТНК (сейчас принадлежит Роснефти). Топливо на ТНК привозят с Рязанского НПЗ. На Лукойл скорее всего от туда же. Заправлялся на ТНК. Проблем не было. Решил заправиться на Лукойле. После 50 км загорелся индикатор наличия воды в фильтре. Слил. Ещё 50 км, таже самая проблема. Выработал топливо и снова на заправку на ТНК. Проблем нет.
Сам заправляюсь исключительно ДТ АЗС "Газпром" (не путать с Газпромнефтью) как и прежнее авто, все норм. Пробовал заливать бак официального Лукойла -такое ощущение, что тяжелее стал работать двигатель и громче(подгрякивали под нагрузкой толи пальцы, толи форсунки! Залил сново Газпром все норм!
- понимание одно в том, что:
1-заправлять только одним брендом АЗС (Лучок, Газпром, ТНК/РОСНЕФТИ, Газпромнефть,Шелл) - особо важно уделять внимание огиринальности данных АЗС (наименование юридического лица АЗС, ни в коим случае не должно быть указано - типо ООО Василек, ООО Спартак, ИП и т.д - данный формат 100% АЗС под франчайзингом! Пример Лукойла по Туле и Самаре данные частники под брендом Лукойла много понапортили техники и нервы владельцам!
2- Почему не желательно смешивать в баке вашего авто разную солярку ( гремучая смесь получается, разные присадки, в т. ч. всякие нано шмано очищалки движка) - пример аналоги как масло в движок лить сразу разными пропорциями,от разных производителей!
3- Крупные сети в т.ч. п.1 гарантировано соблюдают тебования законодательства РФ, тех.регламент таможенного союза (изготовление и релизация ДТ только евро 5, кстати с июнь 2016 года! сдержание серы не более 10 ppm), остальные, дешевые подобия это рулетка!
4- касаемо вашего случая, почти уверен, что следственная связь это конденсат! (резкий перепад температур воздуха, отапливаемые гаражи, стоянки, парковки теплые в торговых центрах). Избежать можно, если стараться держать уровень топлива под максимум! в зимний период!
Михаил_ОРР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 08:15   #77
andolga48
По умолчанию Re: Обкатка автомобиля с турбодизелем и его особенности эксплуатации.
А у нас наоборот газпромнефть фуфло. Много примеров! А чем они отличаються?
Старый 07.02.2018, 09:12   #78
Михаил_ОРР
Про Газпромнефть не говорил, Газпром заправляюсь. Где то в далеке наверно одна контора. У Газпрома свое управление свои заводы! Меня устраивает.
Старый 07.02.2018, 09:30   #79
dimasis777
Сообщение от Михаил_ОРР Посмотреть сообщение
Как купил дизель стал искать нормальные заправки,перепробовал почти все бренды в Москве.
Газпромнефть,Роснефть,Лукойл,Шелл.
Остановился на Лукойле,благо заправка по пути на работу и на дачу есть именно Лукойловские.
Морозы у нас тут под 20 градусов,заводится без проблем ,работает тихо,
Старый 07.02.2018, 09:42   #80
andolga48
Нам бы отдельную может тему но закреплённую сверху -заправочные объемы масла и расходники! На многих форумах было так! Чтоб не искать сколько и какое масло заливать например в мост! И тд.
Старый 07.02.2018, 10:17   #81
Avardom
После Вольвовского дизеля Паджеровский повергает в шок звуком своей работы - на разгоне пальцы звенят, как на Запорожце, когда не угадаешь с углом опережения зажигания (был у меня лет 25 назад). Посоветовали сменить заправку и заливать киришский дизель. 9 лет заливал в Вольво ЛУКОЙЛ, никаких проблем, поэтому продолжил его лить и в Паджеро. Есть ли у кого опыт сравнения ЛУКОЙЛа и Киришей на наших дизелях?
Avardom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 13:51   #82
PIPE_Smoker
Аватар для PIPE_Smoker
Сообщение от Avardom Посмотреть сообщение
К качеству топлива это не имеет никакого отношения. Это особенность горения топлива в этом моторе. Плюс Евро 5 дизеля. Я тоже сначала падал в обморок.
Потом перепрошился АДАКТовской прошивкой. И звук почти исчез. Потом стал добавлять кондиционеры горения - звук пропал еще больше
Топливо Евро 5 горит медленно. Это не специально, а просто ради "экологии" из него поубирали не только смазывающие присадки, но и фракции, которые горят быстро. Из-за этого часть фазы горения приходится на самый конец фазы рабочего хода и возникает такой звук - перекладывание поршня.
Кондиционеры горения ускоряют горение
PIPE_Smoker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 16:39   #83
Avardom
Спасибо, Сергей, за ликбез, очень интересно. Не следует ли из сказанного вывод, что Евро-4 больше подходит к нашим движкам, чем Евро-5, а еще лучше Евро-2! (Шутка).
С кондиционерами горения по понятным причинам связываться не приходилось. Может подскажете, что лучшее есть на рынке (не в качестве рекламы, конечно)?
Старый 07.02.2018, 18:51   #84
PIPE_Smoker
Это не шутка. Для мотора самое хорошее топливо (при условии соблюдения технологии) это всякие там Евро 1-2. Там есть и сера и циклические углеводороды. Они и смазывают (топливо "жирное") и горят достаточно быстро.
Потом пришли "зеленые". И начали гнобить инженеров. При этом ни одного доказательства вреда так до сих пор и не представлено. Но волна поднялась знатная.
И начались все это Евро. С каждым разом выхлоп все чище, а для мотора и трущихся поверхностей все хуже.
Теперь про смазки в топливо и кондиционеры горения.
Про смазки. Народный способ - плеснуть в топливо немного двухтактного масла. Или керосина, что дорого. Так делают многие.
Ненародный способ - добавлять специальные жидкости. И добавлять при каждой заправке. Кстати, их выпускают многие именитые производители типа Кастрола.
Про кондиционеры горения. Они есть во многих добавках к топливу.
Лично я пользуюсь компотом из Тотека https://www.totekfuels.ru/products/c...elnogo-topliva На 50 литров топлива
1. 100 мл ТОТЕК Пульс Д (полная доза)
2. 25 мл ТОТЕК Цетан-МАКС (суперформула) на 600 л (половинная доза)
3. 50 мл ТОТЕК для ЕВРО-4 (5) (Дизель) (половинная доза)
Смешиваю их в бутылочке и вожу в машине. Перед заправкой (а заправляю 50 литров) заливаю эту бутылочку в бак.
Тут и смазка и модификаторы горения и повышение цетанового числа на 2-3 единицы. Половинные дозы потому что и там и там есть кондиционеры горения. А слишком много тоже не гуд.
Вот ссылка на блог главного редактора За Рулем. Там есть немного и про это
automps.ru/2010/06/aptechka-dlya-dizelya/
Старый 08.02.2018, 08:51   #85
sem0277
Спасибо за информацию. Проверил. В списке есть.
sem0277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 19:38   #86
kaskas
Заправляюсь в Ярославле на АЗС Газпромнефть диз. топливом Опти.
Сегодня на АЗС спросил сертификат, цетановое число по нему 48.5.
В руководстве по эксплуатации написано: Дизельное топливо должно иметь цетановое число 51 или выше.
Пальцы при оборотах от 2000-2500 звенят безбожно
Начал думать о замене АЗС...
Старый 16.02.2018, 20:31   #87
username11
Пальцы - это на жигулях, у нас форсунки..
Старый 16.02.2018, 20:45   #88
Тай
Аватар для Тай
это негативно для движка, форсунок?
Думал это от движка зависит.
Из 4 тестовых 2 звенели
Старый 16.02.2018, 20:46   #89
username11
Ни на что не влияет, просто жужжит противно.. Есть несколько способов устранить..
Старый 16.02.2018, 21:31   #90
kaskas
Как устранить?
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
