Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 20:29   #76
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
@Helikopter, я имел ввиду патрубок который от радиатора идет к фильтру а не теплообменнику. Обычно, если не путаю, масло фильтруется на обратке... или путаю...
Старый 23.04.2019, 20:46   #77
Helikopter
Аватар для Helikopter
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Я снимал оба патрубка не с ТО, а с трубок после. И так сливал, а то, что осталось в радиаторе особо роли не играет. На до рестайле была такая-же ситуация, лилось с другого патрубка.)))
Замысел всех этих танцев не просто слить масло с радиатора самотеком, а запустить двигатель и слить еще 3 литра старого масла методом вытеснения с ГТ.
Helikopter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 20:52   #78
Сообщение от Helikopter Посмотреть сообщение
И я про это. Снимаете патрубки не с ТО, а те, что идут на радиатор с мет трубок, обе. Оба патрубка в ёмкость и запускаете ДВС.
Старый 23.04.2019, 21:00   #79
Helikopter
@chundga, Ну вот, какая-то ясность нарисовывается, спасибо Вам!
Старый 25.04.2019, 18:47   #80
kombayner
@Helikopter, привет земляк. так чем у тебя закончилась эпопея с заменой жижи вариатора. мож по сотовому мой 89226978114 Сергей. до 24 00 звони.
kombayner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 19:49   #81
Helikopter
В итоге заменил методом слива 4,5 литров с поддона, и заливом свежего. Поездил 40 км и снова слил 4,5 литра, залил свежего и на этом остановился. Изначально планировал попробовать метод замещения, но что то пошло не так (писал об этом выше). Энтузиазм в тот момент закончился, ибо методом тыка из четырех патрубков искать обратку не очень хотелось, а конкретики на форуме так и не было. Плюс ко всему этому замену делал на пробеге 45 тыс. км и решил что частичной будет достаточно. на 90 тыс. км буду пробовать тот самый метод замещения, только патрубки буду снимать не с самого теплообменника, а с двух металлических магистралей, те что ниже идут, должно получиться.
Старый 27.04.2019, 21:25   #82
kombayner
в майские буду менять жижу с варика. солью с картера - сняв крышку его. заменю фильтр гр.очистки. прокладка крышки картера вариатора обошлась 1890 р. это пипец.
заменю фильтр -гармошка ну и попробую слить жижу отсоединив шланги от радиатора.
потом отпишусь.
Старый 28.04.2019, 09:09   #83
Олег80
Здравствуйте, пробег 66000 км, авто 2017 г, 2.0 4вд, второй владелец, решил заморочиться с заменой масла вариатора, посмотрел на щупе- как слеза, есть смысл замены или по регламенту менять на 75000 км? Прошлый владелец внятно ничего не может сказать, так как обслуживался у официала, сильно не вникал, машину брал с трейд ина, просто если ни разу его не меняли то я как понимаю к такому пробегу оно небыло бы чистым или могу ошибаться , что посоветуете?
Олег80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 09:16   #84
Сообщение от Олег80 Посмотреть сообщение
На щупе всегда чистое выглядит. Надо откачать при помощи шприца и капельницы масло, тогда в шприце будет видно какое состояние (цвет) у масла.
Старый 28.04.2019, 10:03   #85
Олег80
Через щуп?
Старый 28.04.2019, 13:25   #86
Через щуп?
Да.
Старый 29.04.2019, 07:20   #87
Дмитрий Викторович
На 40 тыс поменял, машину использую в сложных условиях, старое выглятит так
а магниты в ''пыли', фильтра тож практически чистые
Дмитрий Викторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 14:47   #88
Олег80
Подскажите если при замене масла залить эти два разом, как понимаю ничего плохого не будет, это ведь одно и тоже только упаковки разные?
Старый 03.05.2019, 14:54   #89
CyberHag
Быстрый гуглинк показывает.
CVT FLUID плотность при температу 15градусов - 838 кг/м3
-- температура потери текучести -51градус цельсия
CVTF -- 852,5 кг/м3
-- -45 градусов цельсия
(соответственно).
Что намекает на различный состав жидкостей.
Старый 03.05.2019, 15:10   #90
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
по идее, первая — минералка, вторая — синтетика.
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
