Старый 05.05.2019, 15:07   #1
kombat13
По умолчанию Outlander 2016 - 2021 все вопросы по тормозам и колодкам.
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Задние колодки с электручником, оригинал: 4605B987
аналоги: Sangsin SP4350, Kortex KT9058STD , NiBK PN3815 , Markon 504400140 , Icer 182357 .
Последний раз редактировалось v888v; 07.02.2023 в 21:04.
kombat13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 18:29   #76
Klaid
По умолчанию Re: Outlander 2016 - все вопросы по тормозам и колодкам
Интересная статья на тему правильной эксплуатации тормозной системы https://5koleso.ru/articles/garazh/p...-i-chto-delat/
Klaid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 19:00   #77
allodn
Аватар для allodn
По умолчанию Re: Как самостоятельно менять колодки? (Электрический ручник)
Сообщение от Sviser77 Посмотреть сообщение
Они подходят, вчера только поставил)
Фото колодок не делали ?
Глянуть бы
Старый 21.07.2020, 19:16   #78
Valdemar68ru
и как они по ощущениям? не появился ли скрип?
Старый 21.07.2020, 21:35   #79
Sviser77
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
Нет, даже не подумал об этом
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Никакой разницы не заметил, скрипа нет
Sviser77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2020, 23:20   #80
Alxn
По умолчанию Щелчки в районе правого переднего колеса
Коллеги, сегодня обратил внимание на циклически повторяющиеся (синхронизированные с вращением колеса) с правой передней части авто. От поворота колёс звуки не зависят. Ощущение такое, как будто в покрышке застряли 3 гвоздя (рядом с друг другом), которые на каждом обороте цокают об асфальт. Гвоздей, естественно, не нашлось. При подвешенном правом переднем колесе, вращая его взад-вперед, слесарь (удерживая рукой правую внутреннюю гранату ШРУСа) сделал предположение о том, что умер внутренний узел ШРУСа. Однако, после аналогичной диагностики правого вывешенного переднего колеса , сделал вывод о возможности неисправности раздаточной коробки. По его словам, гигантские люфты характерны для авто с пробегом свыше 200 ткм. В моем случае - это менее 40 Ткм.
Есть ли какие-нибудь идеи касательно описанных симптомов?
Старый 06.08.2020, 14:50   #81
Олег198
По умолчанию Re: Щелчки в районе правого переднего колеса
Помню на жигулях когда в задние колеса закрутил чересчур длинные колесные болты от литья на штамповку один из них внутри задевал за планку распорки тормоза барабанного. И примерно так же щелкал.
Но это так, к слову. Из серии "корова перднула - рога отпали".
Олег198 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 09:46   #82
Alxn
Спасибо.
Снимается вопрос.
По словам сервисмена ОД проблема была в появившейся на тормозном диске окалине, которая чиркала за тормозной механизм. окалину отковыряли - звуки исчезли. Диагноз о повышенных люфтах в ШРУСах и раздатке был отвергнут как проявление сельского бреда местечкового автослесаря. Я, впрочем, при случае еще где-нибудь заеду на подъемник...
Старый 27.09.2020, 13:42   #83
scorax
Авто: Outlander III Рестайлинг 2 2,4 CVT
По умолчанию Re: Outlander 2016 - все вопросы по тормозам и колодкам.
Приветствую всех!
Заменил на перед тормозные колодки, поставил не оригинал FerodoFDB 1621 (купленые в экзисте). ( Outlander 2016 года рестайлинг 2)
При движении назад, например при заезде на парковочное место раздается свист из под передних тормозов, при кратковременных нажатиях тормоза.
В остальном никаких звуков при движении на скоростях и торможении не слышно.
После первой замены делали повторный разбор осмотр, вроде все впордяке.
Проехал уже 400 км свист остался и возникает только при движении назад, заезде на парковку.
Что может быть с колодками, кто-нибудь сталкивался с таким? Вроде по цене не дешевые, производитель нормальный и здесь на форуме упомянут как нормальный.
А всеже геометрия не очень и плохо отходят?
Какие у кого предположения?
scorax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2020, 15:56   #84
Анатолий56
Я на XL помнится ставил колодки передние, Ferodo Premier. Отличные колодки в соотношении цена-качество. Не свистят, не скрипят и не пылят.
Старый 27.09.2020, 16:35   #85
Sergei_VRN
Сообщение от scorax Посмотреть сообщение
Скорее всего проблема не с колодками. Прежде чем поставить новые нужно снять прижимные скобы, почистить щёткой (я использую маленькие с медной и стальной проволокой) их и посадочные места в суппорте. Однозначно промыть направляющие с заменой смазки. Сами колодки, как правило, устанавливаются слишком плотно или вообще не лезут. Приходиться подтачивать "ушки" до момента, когда колодки в прижимных пластинах будут двигаться пусть и с трудом, но "от пальца". Противоскрипные пластины я смазываю высокотемпературной медной смазкой.
Старый 29.09.2020, 11:32   #86
Геннадий_1
Добрый день парни. Подскажите номерок передних колодок (или аналоги). С уважением. машина 2016 года
Геннадий_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2020, 18:13   #87
filin1907
Авто: Intense+ 2018
Ставил акебона AN650WK на машину 18' года.
filin1907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2020, 08:23   #88
Vily75
Присоединяюсь к вопросу о передних колодках. Машина 16 года с механическим ручником. Какие ставить?
Vily75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2020, 08:29   #89
@Vily75, Вот тема,там найдете ответы на все вопросы.
Старый 30.09.2020, 08:31   #90
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Vily75, какое отношение ручник имеет к передним колодкам?
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
