Старый 09.12.2014, 14:05   #886
DenDubrovskiy
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
DenDubrovskiy, Т.е. отключил ДТ от модуля управл. климатом и всё ? ,- Режим "Авто " как работает , если работает вообще ? При достижении выставленной температуры обороты вент.печки снижаются или отключаются ?,- стёкла не запотевают ?
Лучше Суровый (Эдуард) , Сорри за флуд !
В Авто не ставил, сегодня попробую. В ручном режиме все работает отлично и температура теперь одинаковая, что сверху, что снизу. Стёкла не запотевают.
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 14:20   #887
Yron Maiden
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
Ждём результата .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 14:21   #888
DenDubrovskiy
Ждём результата .
Ну я думаю, что корректно работать не должно.
Старый 10.12.2014, 08:51   #889
vag
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Неплохая новость
Последний раз редактировалось vag; 10.12.2014 в 09:03.
vag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 10:01   #890
DenDubrovskiy
В "Авто" вентилятор работает с одной скоростью.
Старый 10.12.2014, 10:45   #891
Yron Maiden
По-точнее пожалуйста : с одной выставленной скоростью ? при достижении температуры , скорость вентилятора меняется или отключается совсем ?
Старый 10.12.2014, 10:57   #892
vag
Не меняется и не отключается.
Начинает работать с момента поворота ключа на включение зажигания и до его отключения.
Скорость соответствует второй скорости ручного режима.
Старый 10.12.2014, 11:18   #893
Yron Maiden
vag, А если датчик температуры в салоне , перенести в такое место где всегда холодно( например на улицу , в крыло и т.д. ) ? никто не пробовал ?
Старый 10.12.2014, 11:21   #894
omskdvr
А какой смысл отключать датчик если выключив АВТО мы и так его выключаем из работы??? Я конечно имею ввиду АВТО та которая за климат отвечает а не за направление потоков.
Датчик климата работает только в том случае когда вы переводите среднюю крутилку в АВТО.
Я тоже сейчас пока жду блок езжу просто выставляя руками скорость вентилятора при этом кондер выключен и температура конечноже теплее чем в режиме АВТО но это не решение проблемы же даже при -20 уже не комфортно.
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 11:26   #895
Yron Maiden
omskdvr, т.е. даже в ручном режиме холод дует в лицо ?
Старый 10.12.2014, 11:36   #896
omskdvr
в -30 не ездил сейчас потеплело но скажу что не так тупит конечно печка по сравнению с климатом
Старый 10.12.2014, 11:39   #897
vag
Я не пробовал, но читал о подобном опыте, о переносе датчика в салоне.
Слишком много движений и изменений с непредсказуемым результатом.
Сам не рассматривал такую "глобальную переделку". Как найти то оптимальное место, где климат будет работать так, как мы этого желаем?
Личное мнение. Допустим, датчик в районе задних сидений. Вентилятор дует не перестает, заслонка полностью открыта, передние пассажиры "томятся". Какой выход? Выход прежний, перейти на ручной режим управления. Тогда для чего все эти переделки? Когда можно просто отключить салонный ДТ и также вручную задавать комфортный режим.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
Я уже об этом писал ранее. Датчик никогда не исключается из работы ни в режиме "авто", ни в режиме "ручного управления". Он всегда в работе, как и заслонки.
Старый 10.12.2014, 19:49   #898
omskdvr
Сообщение от vag Посмотреть сообщение
а смысл ? Где тогда логика? На кой он нужен в ручном режиме??? И даже представить если он и работает в этот момент то уж явно не влияет на обороты или заслонки а иначе как?!
Старый 10.12.2014, 20:56   #899
vag
Я уже говорил об этом неоднократно
Хочу вам предложить провести простой эксперимент.
Заведите автомобиль, прогрейте двигатель. Установите в "ручном режиме" температуру и скорость вентилятора, что выставляете при -15, -20 градусах.
Возьмите фен (бытовой), выберите режим температуры, желательно погорячей, но чтобы не поплыл пластик. Наведите поток воздуха от фена на прорези для ДТ салона. В течении нескольких минут контролируйте температуру потока воздуха из дефлекторов воздуховодов.
Результат, в принципе, прогнозируемый. Через небольшой промежуток времени из воздуховодов должен пойти прохладный (холодный) воздух. Может это вам докажет, что датчик ДТ и заслонки работают в "ручном режиме" и перенаправляют потоки мимо радиатора печки при достижении выставленной температуры. Убрав фен, через некоторое время в салон снова пойдет теплый (горячий) воздух.
На обороты и распределения потоков по салону ДТ никак не влияет, но я таких заявлений и не делал
Старый 10.12.2014, 22:40   #900
DenDubrovskiy
Чего спорить и строить догадки???? Отключение датчика занимает 10 минут Кстати, я так понял, что блок сейчас не купить, у меня 4-й заказ сняли в экзисте
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
