Старый 07.08.2014, 08:00   #886
Neytron
Аватар для Neytron
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
только что заказал себе новосибирский полиуретан в серпы(Сайлентблок поперечного рычага задней подвески. № 3-06-890 (x2): RUR 480.00). подождем пока посылка доберется до большеземельской тундры. поставлю дам знать.
да и тут кто-то писал что подходят сайленты от ваза 08-10 поколения. так вот в восьмерках и десятках в задней подвеске нет таких сайлентблоков. они без внешней металлической обоймы. там вобще всего 2 резинки сзади.
А я понял что в серпах тоже плавающие,поэтому замена на полиуретан изменит начальную настройку и кинематику подвески. И выходя из этого почему вас так пугает 08 сайлент вместо внешнего плавающего на поперечине? Да он снаружи без металла но картину это не меняет.
Neytron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 08:36   #887
decoder80
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Друзья, на своей машине проблему скрипа решил просто, откручиваешь сайлент от ступицы и получаешь доступ к резиновому пыльнику плавающего сайлнтблока, аккуратно отверткой поддеваешь пыльник (он с двух сторон и никакого уплотнительного кольца, кроме более толстого буртика нет) плоской маленькой отверткой и немного отттягиваешь, в прощель встявляешь шприц без иголки, пластикового носика вполне достаточно по длине и одновременно нажимая проводишь вдоль всей окружности металлической втулки. Масло, использовал литол попадает напрямую к плавающему сайленту и держится там силой прижима резинового буртика. Т.к. резиновый пыльник упирается в рычаг, то соскользнуть он не может. Почему это придумал, в прошлый раз как менял ступицы задние - пришлось спиливать с контрактного закисший болт, и как раз этот сайлент, чтобы спилить пришлось отодвигать этот пыльник и отметил для себя что он совсем ничем не крепится кроме как утолщением резины. Затем проверил на родных исправных и офигел от того, что там внутри одна ржавчина сухая, смазки нет было совсем, но так как не скрипели трогать не стал.
Это так я сделал в бумеранге, его открутить и все это сделать можно не разбирая всю ходовку, достаточно только болт его крепящий к ступице открутить и вытащить, вставлять также легко, немного монтировкой соосность нужно будет задать и всего делов.
Плавающий сайлент в нижнем рычаге даже откучивать не стал, тонкой отверткой оттянул пыльник сайлента и шприцом под давлением загнал туда смазки с одной стороны, по всем подсчетам масло должно чуть под нагреться и растечься по всему сайленту.
Вчера заезжал к себе в гараж скрипя задом, выехал и езжу сегодня весь день в тишине, при этом ничего не меняя.
decoder80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 08:53   #888
decoder80
На фото виден буртик за который цепляется край пыльника сайлентблока, его кстати тоже нужно смазкой заполнить, чтобы вода не попадала и ничего не ржавело.
Старый 15.08.2014, 06:08   #889
ALGIS
Аватар для ALGIS
ИМХО...Лучше плавающие "сайлены" от Фебеста,чем самый лучший полиуретан
Старый 26.08.2014, 19:53   #890
Neytron
Аватар для Neytron
поставил в нижние рычаги простые фебест, сам выпресовать жигулевским сьемником не смог-гнулись оправки, на прессе были 3 сильных щелчка после которых сайлент выпал - плавно он не выходил!!! ржавым не был-поверхности прилегающие к рычагу были как новые! Смазку раньше добавлял чтоб не скрипело, пока совсем не развалился плавающий - болтаться колесо стало. Написал к тому что подручными средствами выпресовать далеко не всем удасться.
Старый 09.09.2014, 05:41   #891
decoder80
ДО сих пор не скрипит!
Старый 09.05.2015, 22:47   #892
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Вопрос Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
Имеет ли значение как установлен сайлент блок в подвеске? положение? имею ввиду тот самый здоровый горизонтальный, который основной рычаг ступицу держит, сайлент диаметром примерно 10см... там две основных соединяющих резинки как на подушке имеют строение, так вот они раньше были вертикально расположены, а сейчас после смены в сервисе на одной стороне так же вертикально, а на другой почти горизонтально...
на первом снимке как было установлено раньше, на втором как сейчас встало и вставили...
Сильное нарушение как думаете?
Ещё на втором правом видно что он наружу больше выдаётся чем на первом левом... по сути на левом между рычагом и шиной можно пальцы просунуть а на правом уже не получается так как немного больше сайлент сместился при установке или опрессовке... на внешнюю сторону
Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось TrekSound; 09.05.2015 в 22:59.
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 01:34   #893
ironman25
Аватар для ironman25
Авто: Airtrek 2.0 2WD
В горизонтальном положении(как сделали) изнашиваться сайлент будет сильнее(быстрее треснут соединения) но на сколько быстрее будет износ сказать трудно.
за счет подобного сайлента при торможении и разгоне сальник гуляет вперед и назад.
То что впрессовали по другому ничего хорошего, но главное, чтобы сальник не бил об кронштейн, в котором он крепится болтом.
ironman25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 11:09   #894
TrekSound
ironman25
так мне кажется они ещё и разными сторонами установили их? слева как бы широкие проёмы между резинками видны, а с права эти проёмы все впритык как бы, думаю это тоже что то может играть значение?
Добавлено через 2 часа 23 минуты
сам себе, нет они только длинной внутренней трубки отличаются значит перепутать не должны были...
Старый 11.05.2015, 23:00   #895
TrekSound
ещё проблема, это нормальная установка сайлента или нет?
рычаг по схеме 41300а и сайлент 41399с упрессовал с фольгой медной все знакомые говорят это залепуха... есть мнения? я сам думаю сомнётся через месяц... и выскочит...
Старый 12.05.2015, 14:47   #896
GrihaB
Аватар для GrihaB
TrekSound, по поводу фольги не подскажу, а во сам сайлент блок немного овальный, на 0,2 мм.
Лучи резины должны быть вертикально.
Руки бы поотрывать за такую работу.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 14:12   #897
TrekSound
как ты увидел овальный он или нет? я сам там не увижу это скорее всего свет так падает... на фото
Старый 14.05.2015, 15:20   #898
GrihaB
Аватар для GrihaB
TrekSound, я собираюсь их менять и они у меня в наличии.
Снял все размеры, заказал сьемники, буду сам менять.
Старый 16.05.2015, 20:56   #899
TrekSound
отпишись здесь потом!
Старый 11.07.2015, 19:49   #900
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Кто-нибудь вместо MR 197915 ставил сайлент LYNXauto C9320? Как качество? Хочу такой поставить в рычаг бумеранг. На сколько я понял из темы плавающий сайлент MR 197915 из нижнего поперечного рычага один в один подходит к рычагу-бумерангу (верхний поперечный), на ту сторону, которая крепится к ступице.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
