Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Дилеры и сервисы
Дилеры и сервисы Положительные и отрицательные отзывы после обслуживания или ремонта Mitsubishi
Старый 31.07.2009, 23:07   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Отзывы об АвтоТехЦентре TCM Motors
АвтоТехЦентр TCM Motors
Адрес сервиса:
г. Москва, ул. Новоостаповская, д.5, с.2
Ежедневно и без выходных с 10.00 до 21.00
Телефон +7 (495) 545-80-45
Адрес в сети интернет:http://tccm.ru/
Отзывы и впечатления складывать здесь
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.05.2012 в 11:41.
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 22.05.2012, 16:33   #886
TCM Motors
Партнер Клуба
Аватар для TCM Motors
Авто: Mitsubishi Pajero IV 3.2 DI-D SHOGUN
По умолчанию Re: Клубный сервис TCM Motors
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Напишите пожалуйста, что нужно делать на ТО 75.000 с примерными ценами. И появился какой-то хлюпающий звук в двигателе при нажатии педали газа на малых оборотах (до 1.500-1.700), можно ли у вас сделать диагностику ?
Машина - Outlander 2.4 2008 г.в.
Спасибо.
Добрый День!
Ответил в л.с.
Наличие и стоимость запчастей для ТО-75 уточните в Митсулэнде по тел. +7 495 518 40 69
TCM Motors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 13:23   #887
Un_ReG
Добрый день!
Хотел бы пройти у вас плановое ТО.
ТО 45 прошел год назад, сейчас пробег 51т. (какие необходимы работы, пробег то по сути копеечный)?
Возможно нужно менять задние колодки (надо смотреть)
Надо делать сход-развал, хотя возможно проблема в разном давлении в шинах, тоже надо смотреть, еще не проверял (уходит влево после шиномонтажа).
Набор для ТО (оригинальное масло 5W30 4 литра+1 литр+оригинальный масляный фильтр+оригинальная прокладка под сливную пробку+оригинальный (или не оригинальный) воздушный фильтр+итальянский угольный салонный фильтр) закажу в митсуленд, возможно что-то еще надо?
Может быть надо проверить климат-контроль, после зимы стал заметно хуже работать.
Автомобиль OUTLANDER XL 2008г
Спасибо.
Un_ReG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 13:54   #888
TCM Motors
Партнер Клуба
Сообщение от Un_ReG Посмотреть сообщение
Добрый день!
Спасибо.
Добрый День!
Ответил в л.с.
Старый 24.05.2012, 09:22   #889
divers143364
Аватар для divers143364
Василий здравствуйте,был у вас 19 мая,менял на АУТЕ XL правый передний привод работы проводил Кирилл,при замене привода из авто вытекло масло гдето 300-500мл,Кирил масло понюхал и сказал что масло в вариаторе пора менять,сходил принес 400 грамм масло для вариатора и долил в вариатор.здесь на форуме мне пишут что при замене привода масло из вариатора вообще не вытекает а слилось из раздатки в которую кирилл ничего после замены привода не доливал.Получаеться что я проехал уже более 500км с пустой раздаткой и перелитым вариатором,чем это грозит машине? квитанция на руках и что мне теперь делать ?
Старый 24.05.2012, 12:03   #890
TCM Motors
Партнер Клуба
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
По телефону Объяснил все
Полезная информация для тех кто не в курсе: При снятие переднего правого привода на Мицубиси ХЛ 2,4 или 3,0 масло вытекает из АКПП или Вариатор и без вариантов !!! Масло из Раздаточной Коробке не может вытекать, так уж устроена Раздатка на ХЛ-ях
Старый 24.05.2012, 14:30   #891
divers143364
МОИ ГЛУБОКИЕ ИЗВЕНЕНИЯ И ЕЩЕ БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ И УВАЖЕНИЯ К ВАМ И ВАШЕЙ РАБОТЕ. БЫЛ ВВЕДЕН В ЗАБЛУЖДЕНИЕ НЕГРАМОТНЫМИ ФОРУМЧАНАМИ И ЧТО ЕЩЕ БОЛЕЕ СТРАШНО И ОБИДНО ОФИЦИАЛАМИ В ЛИЦЕ "галф дубровка". ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО К ВАМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 24.05.2012, 15:46   #892
BofA
Приветствую!
Давеча сделал у вас ТО75. Уже дома обнаружил в смете "компьютерную диагностику" стоимостью 800р. На данном форуме множество раз было написано
Дополнительно могут предложить (Не обязательно, развод на деньги)
1. Мойка двигателя
2. Диагностика двигателя на мотор-тесте
Посему вдвойне обидно, что на сервисе, носящем звание "клубный", никто даже не пытался предлагать сие или каким-либо другим образом интересоваться мнением клиента на этот счёт. В Рольфе каждый раз после получения сметы внимательно вникал в написанное и оспаривал все не заказанные мной услуги (зачастую этот самый мотор-тест), а здесь каюсь, расслабился. Постараюсь впредь быть внимательнее.
P.S.: при замене сайлентблоков в передних рычагах удивился, что мастер при установке рычагов на место затягивал соединения на подъёмнике (раньше на всех моих машинах их нужно было затягивать строго под нагрузкой). Мастер объяснил мне, что, цитирую "на аутлендере у них большая зона комфорта, поэтому мы всегда затягиваем их на подъёмнике". Возможно это всё мои фобии, но я заглянул в сервис мануал на XL, и там тоже сказано, что как минимум одно соединение затягивать только под нагрузкой. Теряюсь, где здесь правда, искренне надеюсь, что в словах мастера (что-то я наверное слишком заморачиваюсь, не обессудьте )
BofA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 17:48   #893
TCM Motors
Партнер Клуба
То BofA
1. К сожалению, мойку двигателя мы не делаем.
2. Мотор-тестер ( motor-tester) это прибор способный выполнять различные тесты двигателя без его разборки , как механические (тестирование по разряжению во впускном коллекторе, тестирование по пусковому току, по падению оборотов при отключение цилиндра, наблюдения за давлением в цилиндре двигателя и др.) так и тестирование низковольтных и высоковольтных цепей автомобиля. В отличии от автосканера, мотор-тестер получает информацию не от блока управления, а «первичные» данные непосредственно от проверяемой электрической цепи. В основном мотор-тестер используется для старых автомобилей без CAN шины. Мотор-тестер не привязан жестко, к какой либо марке автомобиля и не обладает возможностью диагностики остальных систем автомобиля как сканер.
Компьютерная диагностика выполняется у нас дилерским диагностическим сканером Mitsubishi MUT III.
Мотор-тестер у нас есть. Если есть желание, то можем проверить и им.
P.S.
Теоретически и на бумаге всё верно.
Но на практике, передние сайлентблоки у Outlander XL не имеют внешней металлической обоймы и не требуют нагрузки. На задних рычагах сайлентблоки с металлической обоймой и мы их всегда нагружаем и затягиваем.
Старый 29.05.2012, 12:01   #894
Oleg1973
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста скока будет стоить: замена переднего тормозного диска, передних тормозных колодок, шланга напорного ГУР, амортизатора переднего и заднего... и надо ли менять сразу оба амортизатора спереди и сзади, или можно по одному???? спасибо
Oleg1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 15:20   #895
TCM Motors
Партнер Клуба
Сообщение от Oleg1973 Посмотреть сообщение
Добрый День!
Ответил в л.с.
Старый 30.05.2012, 08:27   #896
Айза
Аватар для Айза
Авто: Pajero IV 3.8
Вчера ТО 75 проходила моя машинка.
Спасибо коллективу ТСМ и отдельно мастеру Александру!
Прикуплю еще запчастей по рекомендации и приеду снова
Айза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 11:06   #897
lau888
Добрый день!
Аут 2,4 4WD 2007 г.в.
Ремонтировалась в начале декабря у Александра. Полный консенсус и релакс))
Вопрос: можно ли записаться к нему же например на субботу 02.06. часов на 11 ?
Замена масла со всеми сопровождащими. Диагностика.
Александр предрекал мне замену серповидных блин-не-помню-дальше... если знаете, о чем идет речь, подскажите ПОЖ. я бы запчастями поинтересовалась тоже.
lau888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 11:27   #898
TCM Motors
Партнер Клуба
Сообщение от lau888 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Добрый День!
в субботу у нас с 11.00 все занято
По вопросу приобретения запчастей Вам нужно обратиться в МИТСУЛЭД.РУ - 518-40-69
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.05.2012 в 11:32.
Старый 31.05.2012, 12:06   #899
chick
Здравствуйте. Запишите на завтра на ТО-75.000 часов на 12-12.30. Аутлендер XL 2.4 2008 г.в.
chick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 12:29   #900
TCM Motors
Партнер Клуба
ФИО и номер телефона в л.с. если можно. Запись на завтра в 12.30 пока что в бронь за Вами.
tcm motors отзывы, отзывы тсм, тсм-моторс отзывы
АвтоТехЦентр TCM - Motors Vladimir Клубные скидки 5280 Сегодня 14:06
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
