Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 01.10.2010, 02:26   #886
divers143364
Аватар для divers143364
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
такой разъем 4контактного ревуна видел на ауте 2010 гв,на 2008 одинарный контакт ставили,я после активации сиги у димы на него обычный жигулевский клаксон привязал и РЕЛЮШКУ в блок воткнул она на схеме (крышке предохранителей)указана и все ОК заработало. В моторном отсеке 2.4 на стенке вверху справа над выпускным коллектором есть свободный болт к нему я и закрепил доп клаксон сиги.
Старый 01.10.2010, 07:32   #887
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
так как в вашем случае теперь работает штатная сигнализация? Ревут и обычные клаксоны и этот дополнительный? или он издаёт иные звуки и в иное время?
Старый 01.10.2010, 09:18   #888
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Присоединяюсь к вопросу. Как он у вас работает то? Т.к по мануалу он служит вроде как для подтверждения как раз команд а не как ревун. Я ставил и релюху и жгут заводской и клаксон тот что надо - результата нет
Старый 01.10.2010, 10:43   #889
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
При установке штатного ревуна видимо надо как-то играться с типом сигнализации - там есть A, B,C, знаю только то что в режиме А при срабатывании сигналки мигают поворотники, а в режимах B и C - фары + меняются алгоритмы работы, а также в салоне при постановке на охрану не пищит - надо изучать.
Старый 01.10.2010, 12:32   #890
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Делфи по каталогам,
Delphi Anti-theft Systems
Они (Delphi) делают чётко под заказчика. Я отдельных предложений не нашел.
Старый 01.10.2010, 12:48   #891
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Придётся ставить короче - как всегда спортивный интерес и денег на это дело мне не жаль, к тому же я уверен, что достигну цели в реализации. Как скоро соберусь точно пока не знаю....но наверно при очередном заказе в америке думаю запрошу цены у поставщика на компоненты дабы оценить затраты на комплектик. ЕТАКС надо будет еще "освежить", то есть поставить как минимум как у нового аута.
Датчики эти как я понял ультразвуковые, и их чувствительность возможно будет настраивать с экрана MMCS.
Заметил что и на лансеры данную систему тоже начали ставить, следовательно компоненты относительно универсальные - разница лишь в монтажных креплениях наверно.
Старый 01.10.2010, 20:31   #892
divers143364
третий сигнал нужен на случай отключения первых двух которые в легкой доступности(под решоточкой бампера)и случае обрыва(ПОРЧИ) основных издает сигнал тревоги.А в случае штатного срабатывания сиги ОРУТ все трое
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:31 ----------
ехал на днях со знакомым в ДОДЖ КАЛИБР 2007гв (одна платформа с аут)там вроде бы потолочный ультразвуковой датчик один в один как на фото.могу ошибаться но очень уж похож.
Старый 01.10.2010, 23:23   #893
Black XL
Аватар для Black XL
Возможно. Ведь даже то что Дмитрий активирует звуковое сопровождение - там есть выбор что можно и тихо ставить при желании. Но для этого нужно нужный режим активировать. Я ему про это сказал - но он тогда что то ничего не ответил. Просто иногда хочется тихо поставить на охрану, особенно с замененными звуковыми сигналами.
Старый 02.10.2010, 16:20   #894
divers143364
сегодня мой друг взял мой аут в АШАН за продуктами съездить (его ренж вог опять в ремонте)так вот в итоге он по выходу из маркета с сумками в руках снял машинку только с доп сиги но забыл нажать кнопочку на ключе так вот охрана услышала РОДНУЮ СИГНАЛКУ за минимум 80-100 метров(и это шумная площадь перед ашаном),дальше проверка документов итп,с его слов много было привлечено внимания и со стороны других водителей.так что наши люди и не так уж безразличны к происходящему.
Старый 06.10.2010, 17:13   #895
D:5
Аватар для D:5
Авто: Delica D:5 G-Navi 02.2007 4B12, CVT, 4WD
По умолчанию Re: В XL нашлась ШТАТНАЯ сигнализация (не иммо)!!!
Такого не будет никогда с помощью штатного ключа, ОДНАКО это можно реализовать посредством CAN-адаптера и сторонней сигнализации.
речь про складывание зеркал, закрытие стёкол, люка.
за люк не знаю (нет его просто на машине, хотя по непроверенным данным и он закроется ), но точно известно, что на D:5 G-Premium при закрытии авто путём длительного удержания кнопки все эти девайсы придут в движение: стёкла доведутся, если открыты, зеркала сложатся.
мне пока не удалось проверить это на G-Navi: зеркала точно складываются, а вот с окнами не получилось, но игрался всего 1 раз, потом недосуг было. можт чего не так давил или активировать надо.
так что "Такого не будет никогда" - пожалуй чересчур резкое заявление. или можт я просто не въехал, что такое штатный ключ?.. но дело-то не в нём, а скорее в настройках, прошивке мозгов (MMCS?)
D:5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 09:40   #896
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Вы не "въехали", заявление "Такого не будет никогда" видимо было мною озвучено только в отношени автоматизированного закрытия стёкол и люка, то есть вы для этого никаких действий не предпринимаете, а просто закрываете машину.
То что стёкла и люк можно задвинуть по желанию когда это необходимо я не оспариваю - это штатная фукнция которая активируется удержанием кнопки "закрыть" ПОСЛЕ однократного нажатия этой же кнопки для закрытия дверей. Другими словами чтобы закрыть двери и поднять стёкла надо нажать кнопку ДВА раза и на второй раз удержать кнопку нажатой до того момента когда стёкла начнут подниматься.
А вот описанный мною способ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО закрытия стёкол при постановке на охрану посредством CAN-адаптера реализован следующим образом - адаптер просто ЗА вас програмно по CAN-шине посылает последовательно две команды эквивалентные соответствующим нажатиям кнопки "закрыть": 1) нажать, 2) нажать и удержать. Если кан-адаптер выполняет еще складывание зеркал, то команды выглядят уже следующим образом: 1) нажать-нажать, 2) нажать и удержать.
Старый 08.10.2010, 10:43   #897
SkyDog
Кстати о дилерах - купил я себе 4007 тестдрайвовский (производство 2008г) PremiumPack - так на вопрос о включении сигналки Авесовцы (а машина на Обручева) говорят что такое невозможно. Вот попытаюсь там на месте с мастерами решить вопрос а если не выйдет то...
SkyDog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 20:48   #898
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Купил штатный замок 5908A010 с дачтиком.
На XL New не подходит, мал язычок открытия капота, снял непосредственно сам датчик и поставил его на штатный замок, все отверстия под него предусмотрены.
Но не сигнализирует, что еще надо?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 09:21   #899
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Боюсь обидеть, но: "А электрический разъем соединил?"
Старый 01.11.2010, 11:07   #900
Ed_888
Разъем соединил.
Может на Out New это просто кабель, который не заходит на колодку?
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
