Старый 29.01.2013, 19:39   #886
Ups
По умолчанию Re: Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка"
Да пока колхоз без рамки в старой панели, из которой установщики коряво выпилили карман, заказал 2din панель 8002A289HA от америкоса со всеми крутилками и шкалами + заказал оригинальные кронштейны MN 124401 и MN 124402 для установки 2din магнитолы в штатное место без переделок. Как всё прийдет - буду думать как закрыть щели по бокам, сверху и снизу в общем то ничего не надо делать.
Доброго времени суток! А можно Вас попросить выложить новые фоты, ну, уже с 2-диновой панелькой? щели побороть удалось? Уж больно сей девайс Erisin интересный, думаю брать старшего брата... Но вот как он вписался в 1 диновую панель у Вас конечно не очень радует...
Кстати как полет, не глючит?
Ups вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 20:03   #887
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Ups Посмотреть сообщение
Да не ставил пока ничего, холодно на улице)). Ближе к весне буду всё ставить, а железяка вполне себе ничего, единственное бесит перезагрузка планшета при запуске двигателя, буду тоже по весне лечить диодами-конденсаторами.
Старый 30.01.2013, 12:55   #888
Ups
А разве в планшете батарея не держит? или держит только в отсоединенном состоянии, а так он тухнет и никакими настройками это не лечится?
Старый 30.01.2013, 13:33   #889
ZMS
Аватар для ZMS
Программно планшет уходит в перезагрузку при положении ключа в Start и встроенная батарейка не при чем. Лечится либо заклеиванием определенного контакта(не очень хорошо), либо обеспечением временного питания с помощью кондеров на период запуска двига. Здесь инфы много, для просмотра топика нужна регистрация, иначе инфы не видно будет. Блин ещё "спасибо" тебе случайно нажал)).
Старый 15.06.2013, 12:28   #890
slb34
Всем привет! Не стал создавать новую тему. Пришло время на замену магнитолы, старая китайская начала глючить не по детски. Итак купил. Кенвуда 3053. Вчера попытался сам подключить новую. После демонтажа старой магнитолы обнаружил что подключение было выполнено путем врезки и скрутки. Мне это не понравилось. Прикупил контакты папа-мама и приступил. Нашел вот такое.
Удалил старую проводку. Во время удаления подключал сразу же и новую проводку. Контакт за контактом. Ошибиться в подключении думаю не мог. Подключили магнитолу. Тишина. Единственное горит индикатор сброса всех настроек. Удивились, попробывали подключить магнитолу напрямую к аккумулятору, так же тишина.(использовали красный, желтый и черный провода. Желтый и черный считается стандартным подключением.)
Начали разбираться. Поверили питание на жгут проводов. Мерял между корпусом и желтым проводом. Питание есть 12 вольт. Провернул ключ в зажигании в положение AСС, проверили на красном проводе. Нет питания. Одновременно выяснилось что пропало питание на часы и на блок освещения салона с переди, так же не закрываются стекла после того как извлек ключ зажигания из замка.
Проверил состояние предохранителей в салоне для освщения и магнитолы, их попросту нет. Попытался проверить предохи в подкапотном пространстве, не смог вытащить их из общей желтой обоймы. Подскажите как вытащить?
Подскажите куда копать?
Добавлено через 2 часа 32 минуты
В процессе поиска причины отсутствия питания выяснилось что:
не работает кнопка аварийки, если вставишь ключ в зажигание и повернеш в положение ACC то работает;
все предохранители целы, проверял тестером не извлекая их из гнезд.
В понедельник к электрикам.
Добавлено через 21 час 3 минуты
Так же выяснось что не отображается девной пробег, расход топлива.
slb34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 12:28   #891
barakuda24
Аватар для barakuda24
Подскажи а как встала магнитола, ни чего не подрезал? Я тоже присматриваюсь к кенвуд 4051
barakuda24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 12:39   #892
slb34
У меня было подрезано уже, примерял становиться только с пластинами по бокам, которые крепятся по краям панели. Магнитола с рамкой инсталяционной у меня не встает, предыдущий хозяин наколхозил. Фото позже.
Старый 17.06.2013, 09:31   #893
slb34
Вот так с помощью подогнанных пластин у меня была выполнена установка магнитолы.
Старый 17.06.2013, 11:39   #894
ZMS
Аватар для ZMS
Поставил сегодня магнитолу 2DIN как задумано на штатные кронштейны MN 124401 и MN 124402 - встало всё хорошо, никакого теперь колхоза). А вот 2DIN америкосовскую панель 8002A289HA прикинул - встаёт хорошо, но не поставил, потому как так и не смог заказать родную температурную шкалу MR639813 - везде отказы плюс кнопки обогрева и рециркуляции воздуха европейские в америкосовскую панель не лезут, убрал лишние направляющие - вошли, но блин они и по высоте ещё длинные.. Короче плюнул пока, буду думать что делать..
17062013590.jpg   17062013592.jpg   17062013595.jpg   17062013598.jpg   17062013599.jpg
Старый 18.06.2013, 14:24   #895
Fader
подскажите возможно ли вывести AUX у штатной магнитоллы? Чтобы слушать музыку с флешек? И цена вопроса. Спасибо.
Fader вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 17:57   #896
barakuda24
а что, в родную панель не входит? У меня американец, нужно что то или так всё войдёт?
Старый 18.06.2013, 19:03   #897
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от barakuda24 Посмотреть сообщение
У меня старая европейская панель изначально была коряво выпилена чудо-установщиками, поэтому я и хочу поставить оригинальную америкосовскую 2DIN, чтоб не было никакого колхоза.
Старый 21.06.2013, 09:08   #898
BLackDAN
Аватар для BLackDAN
Авто: Outlander 2.4 WD 2005
Подскажите пожалуйста что за магнитолка?
BLackDAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 09:19   #899
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от BLackDAN Посмотреть сообщение
Car4G Edge II, она же Gzwinmark DM7033 или Erisin ES777a.
http://www.erisin.com/erisin-es777a-...ayer_p253.html
Топик на 4PDA(для просмотра нужна регистрация):
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=271891&st=4820
Старый 22.06.2013, 01:41   #900
Fader
Подскажите нужно ли покупать новую рамку для американца 2003 г.в. чтобы воткнуть 2DIN магнитолу?
У меня сейчас как на этой картинке
или перегородка с полкой аккуратно срезается и все красиво встает?
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
