Старый 21.06.2015, 08:38   #886
spirit
Аватар для spirit
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Вопрос Re: Airtrek: Что делать с NAVI????????
Сообщение от URANOFAN Посмотреть сообщение
Всем привет! Извиняюсь сразу. Может и не смог сам найти.
Куплена магнитола 1din вместо штатного CD. С установкой вопросов нету. Комплектация - монитор с кнопками. А вот подключить звук хотелось бы к штатной проводке.
Видео будет конечно же через штатной TV-тюнер под пассажирским сиденьем. Звук через него нет желания подключать, дабы избежать наводок.
Кто то подключался к штатной проводке? Если да то к какому разъему? Ну и желательно распиновку к этому разъему.
В мануале на 471 стр. нашел дополнительный разъем для подключения магнитолы (С-105). Не понятно будет ли он работать и в каком режиме.
Ну как? подключил?
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 11:55   #887
Shark-Nvkz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Что делать с NAVI????????
Ребята, кто знает, что за фиговина была подключена к моему тачскрин монитору (навигашка DVZ-2300)?
Вот фото этой "фиговины" во вложении.
Хочу демонтировать её и использовать пины из разъёма "фиговины" для подключения камеры З.Х.
Вроде монитор работает и без этой "фиговины".
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 16:14   #888
KoS
Аватар для KoS
Shark-Nvkz, это японская обманка, что бы смотреть ТВ во время движения.
Старый 12.10.2015, 18:21   #889
zero74ru
Аватар для zero74ru
Сообщение от Shark-Nvkz Посмотреть сообщение
надумаешь удалить, подумай о продаже, очень нужна эта штука, вобщем куплю.
zero74ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 12:37   #890
Shark-Nvkz
Хех, я уже понял, что это нужная вещь.
Хочу мутить обгонную камеру (тв мне вообще пофиг).
Сегодня попробовал подключать чужую камеру (моя еще едет с китая). Работает и как камера з.х., и как обгонная через меню тв.
Сделал в переходнике от этой приблуды мычку с 29 на 28 контакт и выковырнул из разьема пару не задействованых контакта. К откушеным контактам припоял кусок провода с тюльпаном "мама" для подключения камеры и воткнул контакты в соседний 20-пиновый разьем на пустые места 3-го и 12-го конактов. Потом воткнул монитор на место, а тюльпан "маму" вывел наружу и спрятал за панелью климата и магнитолы. Т.е. после получения камеры останется ее установить на место, подключить питание и воткнуть тюльпан под панелью.
Старый 15.10.2015, 20:21   #891
zero74ru
Аватар для zero74ru
А я пошел немного по другому пути, теперь у меня есть ситигид на штатном мониторе.
Общая цена вопроса около 8000 руб. Правда часть элементов у меня уже была.
А так вот ссылки на видео:
https://yadi.sk/i/gEsR1shQjgdcX
https://yadi.sk/i/DAHLDixijgdor
Доделать не успел был на формуле в Сочи. В ближайшие дни все буду монтировать на постоянку.
Старый 28.11.2015, 15:26   #892
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Блин, совершенно перестал калиброваться сенсорный монитор. Выставить номер прошивки еще как то получается. Остальное невозможно сделать. Даже время и дату не могу установить. Чтобы попасть в кнопку надо тыкать значительно выше и левее. Соответственно почти все кнопки, находящиеся выше половины экрана недоступны.
В режим калибровки входишь нормально. Цыферка 1 нажимается норм, а вот двойка вообще не нажимается. Есть пути решения?
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 07:03   #893
SteppenWolf
ystkam, у меня такое было после снятия аккума на два дня. Прошло само на следующий день
SteppenWolf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 09:31   #894
ystkam
Аватар для ystkam
у меня это было с покупки автомобиля. Но было не стабильно. Восновном кнопки хорошо попадали, иногда сбивались, но после перезапуска автомобиля (даже без сброса акума и калибровки) проходило.
Уже два раза сбрасывал аккумулятор. Перестало что то меняться. Не могу откалибровать. Возможно еще как то с морозами связано.
Старый 25.01.2016, 14:26   #895
Успокою
Парни,привет!очень надеюсь что тема еще активна.комплектация значит такая:
1.тв-тюнер под сиденьем.
2.Родной кассетный магнитофон .
3.понятное дело дисплей с кнопками.
4.и прочитав 60 страниц темы понял что все разбирают двд/нави,а у меня он просто закреплен стоя.получается прям за всеми устройствами в центральной части(климат,родной магнитофон и неродной магнитофон)
Соединения такие:твтюнер черным проводом круглым с двд/нави, двд/нави с родным магнитофоном таким же проводом(но коротким и с другим кол-вом штырей)
,в мониторе стандартные я так понял для всех мониторов(сенс. и НЕсенс.),неродная автомагнитола с твтюнером стандартно 3мя тюльпанами.
Задача:
Потому как основные части всей системы одинаковые,нужно установить СЕНСОРНЫЙ монитор,убрав при этом магнитофон родной,заменить панель с кнопками на панель без кнопок,чтобы освободить место под 2дин магнитолу.(в этом ничего сложного в принципе,монитор установил как бортовой комп. работает)
Проблема:мне нужно знать куда откуда идет каждый провод.как подключается это все?(хочется подробный ответ типа *от тв-тюнера один черный провод так и идет на двд,второй ...куда?*).у меня в тв-тюнер только один черный провод подключен второго нет.
p.s. ах да почему возникли трудности:после установки сенс.монитора не стало звука с магнитолы и то не сразу.может VTR сбросил как.
Добавлено через 23 часа 24 минуты
Блок перевернут. Слева направо, если мне не изменяет память:
1 - круглый разъем к ТВ-тюнеру под сиденьем
2 - круглый разъем к родному магнитофону (два тюльпана левый + правый) самого провода на фото нет так как я его вытащил нафиг
3 - круглый разъем к ДВД навигации под сиденьем (провод можно не подключать)
белый разъем питание блока
желтый тюльпан хз че, тот самый который все пытаются оживить
два прямоугольных черных - контрольно-сигнальные к разным датчикам и блокам авто (климат, датчики скорости, температуры окр среды, топлива в баке...)
А теперь про эксперимент. Посадил 29 контакт на массу. Экран в режиме климата, при включении задней передачи потух экран. Сигнал с ТВ-тюнера блокируется. Включил принудительно ДВР, включаю заднюю передачу, мелькает картинка с задней камеры и опять темный экран. Сигнал с задней камеры не смог подать на желтый тюльпан так как длинных проводов не было. Куплю попробую еще раз. Вернул все в исходное.
А можно рассказать за что отвечают эти круглые разъемы?какие можно отключить (навигация,родной магнитофон),а какие обязательно должны быть воткнуты в монитор?
Последний раз редактировалось Успокою; 25.01.2016 в 14:31.
Успокою вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 16:11   #896
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от Успокою Посмотреть сообщение
За что отвечают круглые разъемы?? Ты же сам мое сообщение процитировал )) за это и отвечают. Например, я как только стал разбираться что там к чему понял что двд навигация под сиденьем не нужна. Ее можно смело отключать. Из того что под сиденьем я оставил только ТВ-тюнер, и то только для камеры з/х. Спустя лет 5 я смог активировать автоматическое вкл камеры з/х на мониторе. Причем ни кто ни когда этого не делал до меня ))) это отдельная тема, в соседней ветке все я расписал. То есть я к чему, тв-тюнер тоже можно отключать и выкидывать. Все что тебе надо для полного счастья это два прямоугольных разъема, они должны быть подключены, ну и белый - это питание. Я вот не помню, книгу с машиной отдал, у сенсорных и не сенсорных моников одинаковые сзади прямоугольные разъемы, если да то пробуй подключать )
кстати желтый тюльпан на тыльной стороне это дублирующий видео выход для мониторов в подголовниках или на крыше, и с этого видео выхода сигнал не блокируется при наборе скорости.
Старый 26.01.2016, 17:24   #897
Успокою
Ребят,помогите соединить эти 3 штуки!)
Старый 26.01.2016, 17:28   #898
Успокою
Вот эти!цифрами в и разноцветными линиями в пайнте)
Старый 29.01.2016, 18:48   #899
Саня22
Авто: Airtrek 2.0 Turbo ГБО
два провода я выкинул, один оставил.
эти два отвечали за нави. один отвечает за тв
выдергивал методом тыка, чтобы тв оставить рабочим
удалил их по очень банальной причине. провода очень длинные и смотаны были клубком под ногами пассажира переднего(под ковром). делал шумку ужахнулся от япов, удалил всё лишнее, что связано с нави, оставил только тв работоспособным
Саня22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 12:35   #900
1200kg
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Ребята помогите!!! произошло к/з!!! при замене магнитоллы!!! монитор потух!! предохранители под капотом все целые , что может быть???может где еще предохранители есть???
1200kg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
