Старый 08.04.2017, 19:34   #886
Agarushka
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по багажникам на крышу.
Получил, примерил https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=4407
Спасибо отозвавшимся
Старый 08.04.2017, 21:21   #887
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
Сообщение от ЗМЕЙюга Посмотреть сообщение
поставил сегодня наконец то багажник
посмотрите правильно или нет...
Обычно устанавливают толстенькой стороной вперед(по ходу авто)(сколько смотрел, до установки на свой - именно так и поставил), фото прилагаю.
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 21:40   #888
ПОЖАР
немного напрягает расстояние на месте крепления к реллингу
крепил на 1 болт, в запасе по 2 еще остаются (там или на 1 подлиннее или на 2 покороче), так и есть?
у меня точно так же
Сообщение от AlexSlovak Посмотреть сообщение
Вопрос: таким или похожим по характеристикам боксом кто-нибудь пользуется(пользовался)? Если "Да", интересуют удобство, впечатления.
Собственно бокс: http://bagazniki-avtoboxy.ru/product...litrov-chernyj
я их видел в планете железяка, выбор очень широкий, сделаны очень качественно...мне они очень приглянулись... вот только цена остановила. Были бы процентов на 50 поменьше в стоимости, - однозначно бы взял бокс этой фирмы
ПОЖАР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 20:55   #889
ЗМЕЙюга
Аватар для ЗМЕЙюга
Авто: Outlander IV 2.0 Intense
примерил бокс Terra Drive 480
ЗМЕЙюга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 04:31   #890
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Чётко, только поперечины у тебя стоят задом на перёд установлены. Вперёд толстой кромкой ставится.. как крыло у самолёта. Иначе обратный аэродинамический эффект получается, да и "знатоки" засмеЮт
Старый 04.05.2017, 13:38   #891
Bearded
Всем здравствуйте.
Хочу поставить себе багажник в штатные места. У меня Outlander3 в последнем кузове без релингов. Свой выбор остановил на двух моделях: Thule WingBar Edge 9595, Kit 3128 и Whispbar S27W Flush Bar + K677W Fitting kit. Хотелось услышать Ваше мнение на что обратить внимание. Смотрел у себя закладные на штатных местах, мне показалось что они выглядят достаточно хлипко. Может кто ставил себе багажник на них? Хотел уcлышать отзывы.
Заранее благодарен.
Bearded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 06:53   #892
kosty_alt
У меня Whispbar, только модель THROUGH BAR , у этой модели нагрузка приходится непосредственно на опору. у флеш получается пластик опоры на излом, поперечина универсальная разной длинны перед и зад надо подобрать так, чтоб максимально заходила в пластиковую опору. отзывы читал на некоторых авто, где поперечина короткая и только краешками цепляется за опору, появлялись трещины. но вроде как производитель менял по гарантии. у туле думается та-же фигня.
выступающие поперечины ещё и более практичны, ощутил перевозя поликарбонат на багажнике.
всю зиму езжу с боксом на крыше. по выходным беговые лыжи, поэтому не снимаю. иногда поездки с полной загрузкой горными или летом на отдых.. из икеи дочери шкаф в боксе привез 250км.
к поперечинам нареканий нет. крепление к кузову тоже нормально держит.
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=11074
Старый 05.05.2017, 07:26   #893
lexanbb
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
есть фото установленных поперечин поближе? тоже смотрю на них.
lexanbb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 03:59   #894
kosty_alt
Как-так в реале.
Старый 06.05.2017, 08:24   #895
Майк51
Аватар для Майк51
Авто: OUT-3 2.0
Продвинь бокс немного "уперед",..."попа" зависает,тяжесть туда не положить.
Майк51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 13:02   #896
kosty_alt
Как правило, там лежат беговые лыжи, им по барабану. Когда укладываются горные, то они укладываются пятками вперед.носки у них длиннее. Крепление как раз получается между поперечинами. Так что проблем с заполнением нет.
Старый 07.05.2017, 14:49   #897
ruslan s
А что за модель бокса?
ruslan s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 14:56   #898
kosty_alt
Если память не изменяет, то туле пасифик 700 выбирал чтоб беговые классические лыжи входили.
Старый 05.06.2017, 12:24   #899
Bearded
Всем доброго времени суток.
Наконец я стал обладателем багажника и бокса. Купил себе сначала багажник Whispbar FlashBar, в начале рассматривал аналогичный Thule, но он по слова продавца стоит повыше над крышей. При ближайшем рассмотрении в живую обоих багажников мне больше понравился Whispbar. По поводу того, что дуги будут лежать на краях опор - это не совсем так. До упора их можно задвинуть еще максимум миллиметров пять. Я этого делать не стал, так как в этом положении на дугах нет защелок. Установка сложностей не вызывает. Самое сложное решиться просверлить отверстия под шпильки в резиновой накладке на крыше. Перед тем как заворачивать шпильки, я под закладные на крыше подложил полиуретановые пластинки 1,5-2,0 мм, предварительно брызнув Тектила, так на всякий случай. Затем завернул шпильки да упора и вывернул их примерно на пол-оборота, чтобы не было давления шпилькой в крышу. Далее сам багажник установить не сможет только очень ленивый, все по инструкции.
После установки багажника встала задача выбора бокса. Тут передо мной встал вопрос из-за высоты ворот въезда на стоянку. Но после тщательных замеров выбор пал на бокс Whispbar WB 751. После установки бокса на место были произведены окончательные замеры. Минимальный зазор до верхней перекладины ворот оказался 55 мм, общая максимальная высота автомобиля с багажником и боксом получилась 2130 мм.
Старый 06.06.2017, 07:11   #900
kosty_alt
Сообщение от Bearded Посмотреть сообщение
значит исправили, в первых вариантах они цеплялись на крайнии защелки. это про преднюю поперечину, она длиннее.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
