Старый 24.08.2015, 22:26   #1
Masterdan
По умолчанию Управляемость ► Прямолинейность хода Outlander 2016 - 2021
Доброго времени суток!
Многие жалуются на невнятное рулевое, а также необходимость подруливания на прямой. Проехал 5 тыщ км по трассе м4 и м8. В принципе до 120 км.ч (R18 штатная резина) рулится оной рукой без напряга, дальше уже надо напрягаться- эффект "как по рельсам" пропадает.
Хочу выяснить кто сталкивался с этим, проводил балансировки колес, сход развал и пр. Помогло?
Золотые слова:
Так все правильно. Тока народ заходя в тему пытается резиной из развалом сделать из чемодана что то похожее на Ауди БМВ или Фафанген. А вторая половина искренне верит в то , что аут рулится именно так и вводит в заблуждение первую.
Есть отдельные случаи сбитого развала и понятно, что после регулировки машина едет нормально .Но она не превращается в Ауди . Я призываю только к этому .
Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
Последний раз редактировалось v888v; 05.11.2018 в 19:33.
Masterdan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2022, 23:32   #886
Олегиус
По умолчанию Re: Управляемость ► Прямолинейность хода Outlander 2016 - 2021
Добрый вечер.Не нашёл в теме.Обратил внимание когда еду по трассе рулевое колесо при легком подруливании как будто подклинивает. по городу идет постоянное движение рулевого колеса и закусывание не ощущается.Подскажите что может быть?
Олегиус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2022, 09:54   #887
Shofer
@Олегиус, это умное рулевое управление ...при повышении скорости появляется "тяжесть" в руле, чтобы легкий руль не привёл к фаталитэ на дороге... так чтааа всё нормально...
Старый 19.10.2022, 17:28   #888
Sergei_VRN
У меня нет такого эффекта. Руль на машине 19 года крутиться гораздо легче, чем на машинах13 года.
Старый 22.10.2022, 22:13   #889
Олегиус
Нашёл на форуме Хундай народ пишет надо смазывать-шприцевать ЭУР. Говорят залипание пропадает
Старый 06.12.2022, 11:06   #890
Александр 1971
Подтверждаю что после XL 2008 г. в. японской сборки, Аут 3 2017 г.в. неузнаваем на трассе и это факт тут уже озвучивали. Думал проблемы с рулевой рейкой, но Оф.дилер проверил все якобы ок. Сменил резину поставил Хаккапелиту 9, сделал Сх.развал, чуть лучше стало, но удовольствия прежнего уже нет, с грустью вспоминаю ХL. В Рольфе посоветовали и заменили втулки зад. стабилизатора, эфект тот же. Предположили что не симметрично стоят сайлентблоки рычагов задних, думаю менять.
Александр 1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 12:55   #891
@Александр 1971, Вот тема как устранить подруливание.В самом первом сообщении есть вся информация.
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
