Старый 16.12.2020, 17:36   #886
По умолчанию Re: Мнение о машине.
Сообщение от AgPeHaJIuH Посмотреть сообщение
двери стали с большим усилием закрываться (добавили уплотнителей?)
зато в ухо не дует
Старый 17.12.2020, 10:44   #887
B1ackjack
вариатор перестал трястись в пробках на D, теперь рука не тянется переключать на N
это пройдет, еще потянется))
B1ackjack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2020, 11:43   #888
Alek-s
Это не вариатор трясется, в пробке он остановлен, вращается только гидротрансформатор, а он трястись не может.
Старый 18.12.2020, 09:02   #889
AgPeHaJIuH
Аватар для AgPeHaJIuH
Таких подробностей я не знал. Но мелкая дрожь в салоне на D постоянно была, и исчезала при переводе на P или N.
AgPeHaJIuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2020, 11:21   #890
Alek-s
Вариатор сбрасывает давление и прекращается передача тормозного момента на двигатель через трансформатор. Двигатель разгружается и вибрация пропадает. Вибрацию дает двигатель, когда нагрузка большая, а обороты слишком маленькие. 2,4 дает меньше вибраций, т.к. мощнее и в нем есть балансирные валы.
Старый 19.12.2020, 15:08   #891
Анатолий56
Сообщение от Serg 77 Посмотреть сообщение
У меня за год эксплуатации ничего не поменялось, хлопать приходится наотмашь
Такая же фигня, август 2019.
У меня машина 2019 года, трясёт
У меня не трясет, комплектация инвайт 4wd
Старый 22.12.2020, 11:08   #892
Serg 77
Аватар для Serg 77
у меня тоже.... но есть маленький лайфхак если в машину садятся больше одного человека, то я свою дверь закрываю последней, держа её открытой во время посадки всех остальных...все двери, при открытой моей, закрываются от лёгкого толкания, а как свою закрыть, при закрытых остальных - я в курсе
На уровне подсознания тоже дошёл до этого
Serg 77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 12:52   #893
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Вот безобразие! Что тупые японцы не могут прописать в ИЭ: для закрытия дверей пассажиров, необходимо приоткрыть водительскую дверь. В зимнее время года приопустить стекло водителя! Элементарные же вещи!
Старый 22.12.2020, 13:36   #894
Alek-s
С дверьми просто привыкнуть надо к определенному усилию. Со временем закрываться начинают легче, когда уплотнитель пообомнется. Проблемы не существует, есть особенность.
Старый 22.12.2020, 13:56   #895
Serg 77
Аватар для Serg 77
есть особенность
довольно неприятная особенность
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
А если без шуток, может кто-то сумел победить этот нюанс?
Старый 22.12.2020, 14:07   #896
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Заметил еще неприятную одну неприятную особенность - если омыватель нажать не дольше секунды, то дворники делают один взмах, этого не хватает для нормальной очистки стекла, что бы дворники полноценно очистили стекло, надо или держать омыватель подольше, что не экономично, или добивать дополнительный взмах в принудительном режиме. Неудобно.
Старый 22.12.2020, 14:41   #897
Alek-s
А как победить ? - Это же законы физики ! Захлопывание двери своим движением нагнетает в салон воздух и воздух работает как пневмопружина, повышая усилие закрывания. Если открыто окно или другая дверь, то пневмопружины нет и захлопывается очень легко. Если кто хочет иначе, то ему нужно переселяться в другую вселенную.
Старый 22.12.2020, 16:10   #898
Aleshka987
все намного проще...клапан в багажнике"доработать напильником"
Старый 22.12.2020, 16:26   #899
Alek-s
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
Чтобы был по размеру как дверь ? Или хотя бы как окно ?
Это тоже физика : чтобы нагнетаемый дверью воздух выходил наружу, не создавая сопротивления, выходное отверстие должно быть соизмеримо с входным.
Старый 22.12.2020, 17:22   #900
Pawaw
Аватар для Pawaw
Авто: Outlander Ultimate 2017
У меня на авто 17 года тоже двойные резинки, но проблемы описываемой выше нет вообще. Была недолго поначалу, а потом норм.
Pawaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
