19.01.2013, 09:37
#1
Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума:
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию:
http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03 .
alekc1070 ,
APPyM ,
BLOCK СЕРВИС ,
Den4ik89 ,
evgen777666 ,
Gal ,
Markell ,
PaSTor1972 ,
Tima2010 ,
yastreb_q ,
Олег Никандрович
11.03.2020, 19:06
#916
Re: Как снять или разобрать...
Всем привет! Лопнул стабилизатор задней подвески. Как разобрать? Всю подвеску перетряхивать? Или снять подушки и стойки стабилизатора и можно будет вытащить его?
11.03.2020, 19:28
#917
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@Динич , открутить стойки и втулки.
01.05.2020, 19:28
#918
снять горловину омывателя
Решил спросить до того как сломаю) АУТ 2.4 (2017 г.в.) как снять горловину бачка омывателя? там пластиковая клипса - как ее отщелкнуть что бы не сломать?
01.05.2020, 21:34
#919
Re: снять горловину омывателя
@Sergj , Аккуратно поднять центральную часть клипсы и вытащить её.
02.05.2020, 19:29
#920
Как снять заглушки кнопок слева от руля?
02.05.2020, 19:32
#921
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
С обратно стороны есть один саморез.
02.05.2020, 19:34
#922
@Сергей1756 , Аккуратно подцепить тонкой отверткой или ножом.
05.06.2020, 23:56
#923
Во время дождя стала протекать задняя дверь. Скорее всего через уплотнение стекла.
Надо ли разбирать? Если да,то как? Или достаточно герметиком снаружи промазать?
06.06.2020, 01:06
#924
Имеется ввиду дверь багажника
06.06.2020, 03:57
#925
Авто: 2.0 4WD Intense+ MY2019
всем добра
долго курил тему, видимо недокурил...
необходимо снять-поставить фонарь крышки багажника(аут 2018)
каков порядок и какие подводные камни?
заранее спасибо!
06.06.2020, 06:18
#926
Сообщение от
andryxer2112
всем добра
заранее спасибо!
Какой фонарь? Освещение номерного знака, или..?
06.06.2020, 06:41
#927
Сообщение от
на авто начиная с 15 года на крышке багажника имеются светодиодные фонари
которые загораются совместно с ближним светом фар
06.06.2020, 12:55
#928
@andryxer2112 ,
Ну если эти фонари, то однозначно снимать пластик крышки багажника, ну это просто.
06.06.2020, 14:50
#929
Сообщение от
это понятно
фонари как крепятся?
чтоб не сломать ничего...
по пластику крышки, сначала снять вертикальные элементы, затем большую часть?
06.06.2020, 15:20
#930
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Сообщение от
andryxer2112
Сначала часть которая у верхнего стопака, потом боковины. потом нижнюю большую
Текущее время: 15:23 . Часовой пояс GMT +3.
