Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.43%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.47%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.86%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 52 10.61%
у меня XL - не буду делать 227 46.33%
у меня другой авто 75 15.31%
Голосовавшие: 490. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 11.11.2010, 05:25   #916
SSPakhopmov
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Не понимаю позитива. Слазил замкнул. Особова кайфа не ощутил. Хуже тоже не стало
Старый 11.11.2010, 14:36   #917
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Это отключалка адаптивности
Старый 06.12.2010, 08:47   #918
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Внимательно перечитал все 62 стр. и не нашел ни одного отчета о активации режима Ds в XL new 2.0(за исключением Лансера 10-ого с "понижайкой").Это говорит о том,что нашем случае активировать Ds не возможно или я ошибаюсь?
Старый 06.12.2010, 14:47   #919
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ты лучше скажи у кого это возможно
Старый 06.12.2010, 17:12   #920
Vagant
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Если вы внимательно прочитаете буклет к XL new, вы увидите анонс спортивного режима. Вот только эта функция неактивирована.
Отсутсвие отчетов говорит только о том, что владельцы новых машин боятся слететь с гарантии (сам такой) - вариатор чертовски дорогая штука.
Vagant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 17:14   #921
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Vagant Посмотреть сообщение
А разве спротивный режим - это не ручное переключение лепестками/рычагом?
Старый 06.12.2010, 17:44   #922
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Во-первых,речь идет о XL с 2.0 л. движком,а,во-вторых,прочти внимательно тему...,например начиная с 35 стр.
---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:44 ----------
Буклет при покупке авто 01.03.10г.выдан старый ,т.е. от авто начиная с 2006г.в.,анонсов не увидел...А что касается гарантии,то и так предостаточно внесенных изменений в авто для снятия таковой.Реально готов на эксперименты,необходим лишь нужный алгоритм действий!
Старый 07.12.2010, 12:28   #923
YPOL
Аватар для YPOL
Ds режим это по сути "автоматические лепестки", т.е. блок управления коробкой сам решает когда ему переключаться на следующую виртуальную передачу.
Наблюдая за тахометром видно, что коробка в режиме Ds, переключает передачи давая при этом двигателю раскручиваться до 4000-5000 тыс. об, т.е. там где движок имеет макс крутящий момент, но при этом расход топлива сильно увеличивается по сравнению с обычным\экономичным режимом работы коробки, когда она старается не давать раскручивать двигатель более 1500-2500 тыс. об.
ИМХО Используя Ds режим как раз имеем меньше шансов убить вариатор, чем неумелое ручное переключение передачь.
YPOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 13:19   #924
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от YPOL Посмотреть сообщение
Ну да, конечно, в режиме D блок управления сам ничего не решает
ЗЫ У 99% людей "включивших" Ds (судя таки по отзывам тут) он так и не "активировался".
Т.е. его поведение ничем не отличается от D. Разве что отсутствием адаптивности, да и то это может скорее самовнушение.
Старый 07.12.2010, 15:47   #925
YPOL
Аватар для YPOL
Скажем так (имею в виду XL2.4 с вариатором), в блоке управления коробкой есть две программы 1-я
экономный режим когда поддерживаются обороты движка 1500-2500,
и 2-я именуемая спортивным режимом когда при нажатии на тапку двигатель легко выходит на обороты 4000-5000 где имеет макс. момент. Когда включаешь кнопкой Ds, то гарантированно переходишь
к программе №2 (и гарантированно коробка работает по ней, и точно
не адаптируется к экономной езде по программе №1 когда ей вздумается)
У нас в "Московии" нередки ситуации когда в пробках можно двигаться очень продолжительное время, а когда нужно резко ускорится выходит, что автомат уже адаптировался и начинает тупить, не давая нормально выполнить задуманный маневр. Вот этот
не "нужный интелект" частенько бесит, и включение Ds кнопкой эту проблему снимает.
Уверяю Вас это не самовнушение, на XL 2.4 2008 г отлично чувствуется и регистрируется показаниями тахометра.
Другое дело что блоки управления для XL 3.0 и XL 2.4 разные а также зависит от года выпуска машины.
Читая ветку видно,что в основном разницы не видят владельцы XL 3.0 более ранних годов выпуска
(у них другая коробка и блок управления с другим партнамбером).
Возможно у них другой алгоритм работы заложенный в блок управления коробкой и им включение Ds ничего не дает.
Старый 07.12.2010, 17:47   #926
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Вопрос так и остался открытым,по поводу возможности активации XL new 2.0
Старый 07.12.2010, 19:56   #927
chindiasov
Аватар для chindiasov
Все инструкции в первом посте, попробуйте посмотрите, нам расскажите.
Старый 07.12.2010, 21:21   #928
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
Активировал Ds разница вроде как есть, но одно осталось загадкой почему этого не сделали на заводе? Японцев в расчет не берем...
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 08:12   #929
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Активировался. Иногда пользуюсь. Разница заметна в отзывчивости на педаль газа.
Старый 08.12.2010, 12:07   #930
Vagant
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Вопрос интересный. Написано так, что можно по разному трактовать
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
