Старый 26.06.2008, 18:56   #916
amaslov
По умолчанию Ответ: У кого какой косяк?
Всем привет!
Поделитесь вашими наблюдениями. Наблюдаю такой эффект: если не включая кондиционер, установить на регуляторе температуру равную температуре на улице или ниже (например, если на термомерте 20град, установите на регуляторе те же 20 град или ниже), то из воздуховодов идет подогретый воздух (!), т.е. его температура выше чем уличная. Этот эффект наблюдается только при полностью прогретом двигателе и только если автомобиль НЕ движется (или движется медленно в пробках). Очень не приятно, потому что даже при температуре на улице в 15 градусов приходится включать кондиционер. На сервисе сказали - "Неисправности нет. это конструктивная особенность этого автомобиля. Он черпает подогретый воздух из под капота. Включайте климат." У меня к вам вопрос - у вас также или нет? Поэкспериментируйте, пожалуйста.
Заранее благодарен.
amaslov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2008, 19:58   #917
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Чему удивляемся? У всех так-же
Старый 30.06.2008, 16:22   #918
NightFantom
Аватар для NightFantom
У мну странный глюк - радио работают все динамики, а СД - то слева, то справа, то вообще ни один динамик не работает
NightFantom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 13:54   #919
ДЫМ
Аватар для ДЫМ
Как у многих:
Скрип колодок на малой скорости - был, ... ушел,
Слепой дисплей -теперь днём езжу без ближнего,
Нечеткое закрывание залней двери - отрегулировал при ТО-15000,
Задний шильдик облезает - обещали поменять по гарантии ...
Более серьезных косяков не замечено ...
ДЫМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 20:03   #920
ZAN
Аватар для ZAN
Добрый всем день! Сегодня заметил, брюхо все жирно- влажное, пачкается черным. То ли антикорозионка такая, то ли масло где-то проходит!? Как у вас, с брюхом, коллеги?
ZAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 20:20   #921
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а зачем смотреть под брюхо?
(я и под капот редко заглядываю)
пусть сервисмены смотрят на ТО.
а я только иногда смотрю на асфальт в том месте, где стояла машина (нет ли пятен). и то очень редко.
Старый 02.07.2008, 20:45   #922
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Это заводской воск типа антикор,промазано не везде,а только на откр.местах днища.
Старый 02.07.2008, 21:23   #923
ZAN
Аватар для ZAN
Ага, значит он в жару и на разогретой машине может иметь вид густой смазки или масла перемешашегося с землей!? А то уж засомневался как-бы не вытекло чего!
Старый 03.07.2008, 10:53   #924
Шама
Аватар для Шама
Уважаемые софорумники!
Не подскажите, был ли у кого нибудь глюк кнопок на руле? У меня буждающий глюк. Порой при нажатии кнопок громкости включается тетка и говорит человеческим голосом. Когда нажимаешь поиск радио начинает менять громкость и.т.д. Понятно, что надо поехать к ОД и пожаловаться, но сначала решил поинтересоваться, может кто уже имел опыт.
Шама вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 11:15   #925
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
у меня таких глюков никогда не было.
Старый 03.07.2008, 12:29   #926
Giga
Аватар для Giga
Авто: Pajero IV 3.8, был XL 3.0
Это видать голубозубая тетка с радиом пересеклись. К ОД одназначно
Giga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 14:05   #927
KB-XL
Сообщение от Шама Посмотреть сообщение
Сам с таким не сталкивался, но предполагаю, что это следствие попадания влаги. Потому, что рулевые кнопки работают не как замыкатель / размыкатель соотв. цепей. Цепь на все рулевые кнопки всего одна. Нажатие кнопки "1" дает выходное сопротивление 0,5 ом (например), кнопка "2" - 1 ом, и т.д. После попадания водички начинаются глюки с распознаванием нажатой кнопки.
KB-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 14:33   #928
Шама
Аватар для Шама
Сообщение от KB-XL Посмотреть сообщение
Спасибо! Объяснение кажется вполне логичным. Хотя не понятно откуда бы воде там взяться. Не припомню ничего такого. Но то что этот глюк плавающий, т.е. появляется, а потом может в процессе поездки пропасть, это объясняет.
Старый 03.07.2008, 14:44   #929
KB-XL
Я не раз заливал и руль, и себя любимого, открывая газированную воду
Но не факт, что это именно вода. Может плохие контакты в разьемах, а может глюк самой электроники.
Старый 03.07.2008, 15:02   #930
NightFantom
В сервисе сказали что надо запрос ин москоу делать и скорее всего это не гарантийный случай... (( Сказали дело в голове, а они её не разбирают... А дел то всего скорее что разъем или проводок на усилитель гденить отвалился...
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
