Старый 15.12.2016, 08:48   #916
bopoda4
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Господа приветствую!
Долго читал данный пост, много чего понял для себя.
Для подстраховки решил спросить у Вас.
Жене решил сделать подарок сигналка(не штатная) предпочтительно Starline , с автозапуском и слежением GSM или GPS. Комплектация авто Out III, Invite 4wd.
Пока тупо через офф. сайт подобрал StarLine A93 2CAN+LIN +StarLine GSM-Мастер.
За ранее спасибо!
bopoda4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 01:00   #917
shtumi
Подскажите, пожалуйста.
Прошло 4 года с момента создания темы. На сегодняшний день радиоканал штатного ключа все еще нельзя взломать известными кодграбберами?
Если так, то насколько безопасным будут 3 простых шага (машинка без безключевого доступа):
1. Активировать штатную сигнализацию (насколько я понимаю, она уже есть в мозгах - надо только активировать).
2. Сменить пин перепрописки ключей. (насколько я понимаю, обрублю возможность прописать ключ любой заводилкой через OBD-2).
3. Сварганить из 3мм стали коробочку из двух половинок на ЭБУ, надеть и сварить между собой прямо на месте (аккуратно полуавтоматом). Так, чтобы шины с ЭБУ снять было нельзя, а распилить болгаркой - можно.
Насколько такая система стойкая от опасностей возле супермаркета? Ночует машина под охраной.
В дополнение хочется какой-то легковесный брелок-метку без кнопок, который бы пищал, если кто-то стукнул на парковке. Ну и чтобы заглушила, если выкинут из машины где-то на светофоре.
shtumi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 10:33   #918
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от shtumi Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Это называется сигнализация с двусторонней связью.
А это уже иммобилайзер.
Он же дает блокировку двигателя, которую размещают под защиту ЭБУ.
Сварганить из 3мм стали коробочку на ЭБУ
Уже давно обсуждалось, все придумано и сделано.
Еще добавьте к набору замок рулевого вала и получите практически полноценный охранный комплекс (замок капота если доустановить, то и совсем полноценный будет).
В общем, все как всегда, сводится к одному....
С уважением, Алексей.
Старый 20.04.2017, 13:35   #919
golod
Авто: Outlander 2017 Inform
По умолчанию Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
@ZYGARD, Алексей, Добрый день.
Интересует стоимость активации штатной сигнализации на out 2017 Z8TXTGF2WHM015735 , какие запчасти нужны дополнительно?
С Уважением, Олег из Волгограда
golod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 18:46   #920
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Здравствуйте!
По запчастям для базовой версии ничего не надо, а так рационально концевик поставить родной.
По стоимости написал в личку.
Старый 31.05.2017, 08:51   #921
DoctorMax
Аватар для DoctorMax
Всем привет. Может кто разъяснит мне : на машине установлена Pandora dxl 3945. Имеется два ключа, один штатный, один брелок. Ранее закрывал открывал с любого ключа проблем не было. Теперь закрываю если с брелка, открываю со штатного дверь открываю и сигналка орать начинает. В чем проблема может быть? Настройки может какие сбились? Дилер сказал надо на диагностику ехать. Но это типо нормально, т.к. открывать и закрывать нужно с какого то одного. Но раньше то такой проблемы не было.
DoctorMax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 14:07   #922
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от DoctorMax Посмотреть сообщение
Проверьте в сигналке настройки слейв-режима, а также зависимость снятия с охраны от присутствия метки, ну и саму метку (если есть).
Если сами программированием Пандор никогда не занимались, лучше езжайте к установщикам, т.к. система довольно сложна, и напором не берётся.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 16:39   #923
DoctorMax
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Поеду к дилеру тогда, ибо сам не лез никогда в программирование.Метка всегда привязана на ключах. Батарейка в норме, заменил недавно.
Старый 21.06.2017, 12:04   #924
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
И все таки , можно ли прописать новый ключь на новых аутах , после прочтения каша в голове
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 08:10   #925
DVL2004
Аватар для DVL2004
Здравствуйте!
Может, кто знает? Такая проблемка возникла.
Установлена Пандора DXL3000 и ПанДЕКТ IS570. Не так давно, стала появляться надпись на приборке - "Не исправен иммобилайзер". Светиться значек с восклицательным знаком. Пару раз, машина, при появлении этой надписи, просто останавливалась посреди дороги. При этом, реакции на штатный брелок не было. Пандоровский работал.
Менял батарейки в брелоках, в метке. Пробовал запасную метку. Надпись так и появляется время от времени. Но, теперь еще и бипер в задней двери начал работать при открывании любой двери, а на приборке надпись - "Ключ не опознан".
Знаю, что где-то в машине находиться второй ключ. Снимал обшивку, но ничего не обнаружил. Может в этом втором ключе батарейка накрылась? Но, как его найти?
Дилер, когда устанавливал сигнализацию, не указал на схеме местоположение систем. А, сейчас этого дилера нет - обанкротился.
Вроде и, колеса накачаны, и, дворники заменены ... А, проблемка осталась.
DVL2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 09:30   #926
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Пандора тут не при чём.
Разнесите по разным карманам ключ от машины и брелок от сигналки (если есть).
Второй ключ лежит в обходчике, батарейка из него вынута (она не нужна).
А вот в первом ключе (которым пользуетесь) батарейку как раз поменяйте.
Старый 22.06.2017, 09:52   #927
DVL2004
Аватар для DVL2004
Я так уже пробовал - "Разнесите по разным карманам ключ от машины и брелок от сигналки ..." Не помогает!
В брелоке - новую воткнул батарейку. Выздоровления тоже нет! Просто печаль какая-то ...
Добавлено через 4 часа 22 минуты
Всё! Решение найдено!!!
Обратил внимание но то, что когда появляется надпись про "неисправность иммобилайзера" и "ключ не опознан", вытащив ключ из держателя и, положив его к приборке, то все становиться на свои места. Всё работает и надписи не появляются.
Оказалось - там, где вставляется ключ, чуть ниже - есть два подстаканника. В том, который прям под ключом, у меня находился скрученный в бухточку, лишний провод от видеорегистратора. Этот провод работал как трансформатор, создавая помехи для штатного ключа и считывателя. Убрал все. Регистратор запитал от розетки в подлокотнике.
"Болезнь" вылечена!!!
Старый 12.07.2017, 12:06   #928
VKUD
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Знающие господа, подскажите, плиз, варианты схем блокировки авто при помощи радиореле (заказал BTR-101 в дополнение к Pandect X1900). У установщиков в салоне один лишь вариант - блокировать бензонасос. Там я насколько знаю, ток больше 10 А., а радиореле по паспорту только 9А. Вешать допреле как-то не хочется.
Перерыл интернет - конкретных схем не нашел, может это секретная инфо, тогда можно в личку.
VKUD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 14:00   #929
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от VKUD Посмотреть сообщение
Это не то, чтобы секретное инфо, это ХЛЕБ профессиональных установщиков.
Не буду лишать их этого хлеба.
Старый 12.07.2017, 15:05   #930
VKUD
Вот именно в профессионализме установщиков и приходится сомневаться. К примеру, оказалось никаких блокировок они не реализовали, только звуковую пугалку, сигнализация орет, а мотор заводится, и можно уезжать.
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
