Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 145 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 338 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 09.05.2020, 21:52   #916
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
отзывная компания.
Саш,ну не совсем то и отзывная.Отзывная,насколько я знаю и понимаю,это когда владельца автомобиля уведомляют о проблеме в автомобиле и приглашают посетить ОД.А в данном случае информация узнаётся через форум или из других источников.А сколько катается и не знает о данной проблеме?Или я не прав?
Старый 09.05.2020, 22:52   #917
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Ни по одной отозывной не информировали за 8 день владения с салона.
Старый 09.05.2020, 23:04   #918
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Ну так об этом и речь!Машине 6 лет.О всех проблемах узнавал на форуме.А как должно быть?Как это делается в цивилизованных странах?
Старый 09.05.2020, 23:25   #919
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
За 8 лет, конечно же.
Старый 10.05.2020, 07:06   #920
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
В 13 году, когда я покупал свой а/м, в Мицубиси-Независимость было что-то подобное. На сайте фирмы был раздел "Мой гараж", там регистрируешь свой авто и при каждом заходе на сайт тебе показывает - на подпадает ли твой а/м под отзывные. Разъём под сиденьем и суппорта показывало. А всякие мелочи, типа обновления прошивки климата, не показывало - тоже всё через форум.
Сами не звонили ни разу.
Правда "Независимость" уже сгинула...
Старый 04.06.2020, 13:40   #921
saymonu
Тоже записался на осмотр , ручник не возвращается назад . Точнее колодки прижимаются но не уходят назад когда отпускаешь ручник, приходится молоточком подбивать этот рычаг на самом суппорте, поэтому пока ручником не пользуюсь. Очень кстати легко проверить вдвоем - один под машиной сзади смотрит на тросики ручника слева и справа - другой поднимает-опускает ручник. если после опускания вниз ручника в салоне, на колесе рычаг остается в неподвижном состоянии - значит закис ручник. Ну и соответственно если есть свободный ход ручника, то тоже закис ручник. Можно подбить также молотком рычаг стояночного тормоза вверх до конца и тогда свободный ход исчезнет, но ровно до первого поднятия ручника вверх)
saymonu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2020, 20:49   #922
Димитрий Н
Авто: Kia Mohave, ВАЗ-21065, Getz 1,4
Всем привет!
Вчерась, выйдя из машины, почуял вонь, глядь, а до заднего правого тормозного диска, дотронутся, нет никакой возможности! Кипяток, понимаешь.
Сегодня полез. Снял колесо, вижу, рычаг троса на место не вернулся. Рукой, назад его возвращая, почувствовал и услышал что-то наподобие лёгкого щелчка/хруста. Т.е., рычаг назад возвращается не плавно, но с ... какой-то ступенькой что ли. Все открутил, смазку поменял, поршень туда-сюда погонял, вроде всё нормуль. Поставил, та же фиговина, назад не идет. Я его (рычаг) на место двигаю, а он опять через щелчок.
Короче, при снятом суппорте провернул шток вала стояночного механизма рычагом троса и ... сломал что-то внутри окончательно. Что-то хрустит внутри, сам механизм никак не работает. Разбирать не стал, мало чего там внутри!
К слову сказать, суппорта менял в прошлом годе по отзывной компании в Алтуьево. Книжки сервисной рядом нет, думаю не больше 10 000 суппорта отходили.
Сегодня заказал оба задних суппорта, новые, Фенокс.
Те, что сниму, переберу и смажу, пусть лежат, все равно новые скоро клина сватят.
Почему такой выбор? Б/у брать и перебирать, время надо, а нам в субботу уже в путь. Оригинал дорого. Совсем дешёвый Китай брать не хочу.
Димитрий Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2020, 21:40   #923
Димитрий Н
Не пойму, заказал в Автодоке FENOX CTC3506 и CTC3505 с проверкой, так заказ сняли, без объяснений. Кто в теме, помогите разобраться. Разве на 3,0 другие суппорта? Или иная есть причина? Может кто сталкивался?
Старый 13.07.2020, 00:55   #924
Ghost1374
@Димитрий Н, было тоже самое! Все снял, разобрал полностью,убрал ржавчину, отполировал, смазал, поставил новые резинки, собрал обратно, больше чем полгода все норм, ручник тугой, все возвращается обратно. А так чуть тоже не перегрел задний правый диск. Сложного там ничего нет, механизм простой. На полную разборку, профилактику и монтаж ушло 2 часа на обе стороны!
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 17:17   #925
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Димитрий Н, эти суппорты от экс Эля, на трешке совсем другие тормоза.
Старый 13.07.2020, 18:32   #926
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Димитрий Н Посмотреть сообщение
Дмитрий, продавец вам подсказывает.)
Fenox, как и Febest, на будущее, обходите стороной!
"Скупой, как известно, платит дважды!" (с)
Старый 08.08.2020, 09:57   #927
Андрей Владимирович
...К слову сказать, суппорта менял в прошлом годе по отзывной компании в Алтуьево. Книжки сервисной рядом нет, думаю не больше 10 000 суппорта отходили.
Удивительно, что официалы такую гадость поставили, мне поменяли в РОЛЬФ-ВОСТОК на Рязанке. Тоже по отзывной. Год - полет нормальный. Пользуюсь постоянно ручником, даже на светофорах... (ну чтоб фонари не жечь задние) (шутка конечно, но ручник использую интенсивно)
Оригинальные номера для замены с бланка-наряда даю
Старый 08.08.2020, 10:55   #928
andrettyy
Авто: CVT S06
@Димитрий Н, я об этом уже сразу просек и когда заявили у дилера менять выслал, у них два раза чистил родные бестолку от 7к чистка первый раз второй говорили типа грязь попала ну типа гарантия 3 месяца так уж и быть за 3к, а сделали за 5 и потом опять через 4 месяца и поехал к людям которые этим занимаются суппорт 7 это у меня в спб уже как второй год ок.
Старый 08.08.2020, 13:08   #929
Димитрий Н
Всем привет!
... думаю не больше 10 000 суппорта отходили
Вношу поправку, суппорта менял по отзывной в мае 2019, пробег на оных 19700 км.
В июле с.г., перед поездкой в Крым, установил новые суппорта BUDWEG CALIPER. Номера 345031, 345030 - 16344 руб. за оба.
Пробег 5000, пока нареканий нет.
Ручником пользуюсь регулярно.
Старые механизмы ждут ремонта. Почищу, помою, будет что ставить в следующий раз.
Старый 08.11.2020, 07:43   #930
Zorkon
А кто-нибудь менял пыльники троса ручника? Оригинального номера не нашёл, может кто-то подобрал от других авто?
Zorkon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
