Старый 12.10.2020, 19:40   #916
saloekt
Авто: В поиске
В моей машине "щелчков" нет
Сошлись в мнении, что это связано с работой ABC.
С АБС и Эл ручником?
У меня на авто нет посторонних щелчков. Был после простоя звук при первом повороте руля, освежил смазку в поворотном передней стойки меняя резиновый пыльник и теперь и их не стало
Старый 12.10.2020, 20:28   #917
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Вопросы по Outlander 2016-2017
Да.
Сегодня звонили с представительства Митсу и сказали, что на днях предложат посетить ОД. Попробуем выяснить виновника звука сзади и похожего на детонацию в моторном отсеке.
Старый 28.12.2020, 17:46   #918
wu_fam
Доброго времени суток. Подскажите , у нас есть ограничение по оборотам на ХХ ? 2 л движок. Недавно владею, сам не дома, морозы за 40 стоят , часто заводится на автозапуске, жену отправил перегазоватьчя тыщ до 6 , а она говорит максимум 5. Думал может уже выхлоп перемерз, диаметр стал меньше необходимого и запирает движок, отправил в поездку , поездила, дала просраться движку, но все равно 5-5,3 к обороты . Думаю ограничение какое-то видимо, или так может кат уже умирать? Потери мощности нет. В остальном работает говорит нормально . Дома был месяц назад, в движении 6 к обороты развивал двигл.
wu_fam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 19:58   #919
Sergei_VRN
Сообщение от wu_fam Посмотреть сообщение
Зачем на новом моторе такие эксперименты????? Да и на не новом тоже... Что это даёт? Если хотите прогреть мотор быстрее, то нет ничего лучше не быстро, но ехать
Старый 28.12.2020, 20:16   #920
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
может это шутка такая? Ну так, что бы сильнее прогреть можно еще и драйв включить и тормоз выжать, а только потом уже до 6-ти тысяч выкручивать. Тогда точно прогреется))
Старый 28.12.2020, 20:31   #921
Sergei_VRN
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Может. Сразу-то и не подумал!
Старый 29.12.2020, 08:22   #922
wu_fam
Какие эксперименты? Вы с луны свалились. За бортом -45. Машина стоит на прогреве, даже час будет работать если ,то с выхлопа не выплюнет всю воду. Для этого на прогретом движке перегазовывают. Куда-то ехать в -45 смысла совсем нет. И вот для того ,чтоб выхлоп не перемерз, необходимо как-то воду выгнать, может вы умники подскажите, как не двигаясь с места это сделать?
Вопрос к тем кто понимает о чем речь, а не тем ,кому поучить кого-то надо.
Тут можно смеяться? Ответил бы по теме что-то , было бы может и смешно, а когда не знаешь и ещё иронизируешь ,тут лучше уж помолчать бы
Старый 29.12.2020, 08:30   #923
wu_fam
Ты читал, или только заголовок? Проехались, прогрели, но на хх обороты выше 5300-5500 не растут при перегазовке,что тут не понятно? Вопрос ,или это ограничение программное или возникшая вследствие таких морозов неисправность. Зачем давать советы ,если: 1) тебя о них никто не просил; 2) ты в этом не шаришь. ???
Старый 29.12.2020, 09:11   #924
saloekt
Авто: В поиске
Если у вас ,стоя на месте, при полностью выжатой педали газа срабатывает отсечка, то это норм . Считайте это защитой производителя "от дурака".
Если при тех же условиях отсечка оборотов не происходит, то вам её (защиту) не положили в комплектацию. Возможно производитель не знал что так можно. На своем после ночных запусков продуваю глушитель, но боле 3-4 тысяч не разу не крутил. На трассе при активном разгоне можно и выше 5 увидеть. Удачи
Старый 29.12.2020, 09:36   #925
wu_fam
Спасибо, в мануале читал, про отсечку не нашел. Значит есть. Логично.
Пугает частота запусков, сигналку у оффициалов ставили, сам ещё не видел , куда на двигатель датчик прилепили, приеду в город посмотрю, но на ниссан премьера 1,8 движок в -40 заводился раз в 2-2,5 часа , с автотеплом, тут агрегат побольше, так же автотепло постелено, но заводится каждый час , полтора. Время работы 20 минут при -15 запуск прогревается в такой морозо до 54° максимум.
Старый 29.12.2020, 12:01   #926
Те кто вам иронично отвечал видимо просто не понимают о чём и для чего эти "перегазовки", так как у них нет таких морозов. Даже у нас большинство этого не понимают, что говорить о жителях тех регионов где не бывает таких морозов!?
Про то, что не повышаются обороты выше 5,5, то это (ИМХО) из за сильного мороза. Что-бы выгнать всю воду (конденсат) из глушителя не обязательно ездить на авто, можно "прогазовать" в течении 2-3 минут и сразу заглушить ДВС. Ладно если авто рядом, то можно выйти и произвести эту процедуру, а как быть ночью, не спать и выходить??? За 2-3 прогрева на автозапуске без "прогазовки" может уже перемёрзнуть.
Я себе на авто поставил предпусковой подогреватель, но правда пользовался реально для прогрева перед запуском несколько раз, использую сразу после запуска ДВС, для быстрого прогрева. Климат меняется и сильные морозы уже редкость.
Старый 29.12.2020, 12:28   #927
Maxim 48rus
Так должно быть, там от датчика скорости привязка. У меня на пред. машине Тагаз на 4т была отсечка. А так конечно если у вас такие условия, неужели 30-ку жалко на вебасту? Я бы с удовольствием себе поставил, но постоянно себя окорачиваю, зачем она мне, ради нескольких дней мороза под -20 и всё.
Старый 29.12.2020, 15:28   #928
saloekt
Авто: В поиске
Те кто вам иронично отвечал видимо просто не понимают о чём и для чего эти "перегазовки"....
Соглашусь с необходимостью "продуть" выхлоп на сильном морозе, застраховав себя от лишних головняков. Но нужно ли для этого искать красную зону на тахометре? Когда на бортом за -40??? Отсюда и ирония, на таких морозах и резина квадратная становится и шланги хрупкие. Ритмичная прогазовка с подъемом оборотов до разумных 2-3 тысяч , пару минут и всё ок. А так следующяя тема будет о убежавшем масле или антифриза.
Старый 29.12.2020, 18:08   #929
Jorik7420
можно и смеяться. Стоять на месте и херачить холодным движком в отсечку - верх опыта. В глушаке просверли дренаж и пользуйся.
Старый 29.12.2020, 19:15   #930
wu_fam
С чего ты взял ,что на холодном? Придумал?
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
