Старый 18.10.2009, 13:42   #1
По умолчанию XL - расход топлива (часть II)
Первая часть "Мерлезонского балета" находится тут: >>>
Кратко:
1) XL 2.4 CVT потребляет в городе от 12 до 16 л, в зависимости от педалирования и пробок, на трассе от 8 до 11 литров.
2) У "трешки" V6 расход выше в среднем на 10-20% из-за объема двигателя и АКПП в сходных режимах эксплуатации.
3) При частых коротких городских поездках, в пробках, а так же в экстремальную жару и холода расход увеличивается.
4) Переключение АКПП/CVT/МКПП на нейтраль во время движения НЕ ПРИВОДИТ к экономии топлива.
Похожие темы:
  • Зависимость расхода от скорости. >>>
  • Расход топлива на холостом ходу. >>>
  • Кто сколько проехал на полном баке ? >>>
  • Обсуждаем индикатор расхода топлива. >>> (суть)
  • Сколько топлива реально помещается в бак? >>> (почти детективная история с предсказуемым финалом )
  • Какой бензин заливать? >>> (информация про октановое число >>> и детонацию)
  • Нужно ли прогревать двигатель и как долго? >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 06.08.2010 в 00:52.
Старый 30.05.2013, 09:20   #931
Станичник
По умолчанию Re: Увеличился расход топлива после переобувки на лето
Сообщение от Trefun Посмотреть сообщение
Станичник
Размер резины зимней/летней, радиус дисков можно озвучить, на сколько расход увеличился и как измеряете (по БК или чекам)? Балансировку колес делали, какое давление?
Диски одинаковые: 215/70/R16.
Расход сравнивал по показанию "Средний расход за поездку". На "зиме" опустился до 7,5, а на "лете" меньше 8,0 не удается.
Колеса не балансировал (ставил с прежней балансировкой).
Давление, наверное, низковато - проверю и подкачаю.
Станичник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 13:16   #932
Interceptor
Аватар для Interceptor
По умолчанию Re: XL - расход топлива (часть II)
Вчера откатал 1-й полный бак, расход 13.5 получился. В выходные получается "трасса", а будни только город.
Interceptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 14:36   #933
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от Interceptor Посмотреть сообщение
Нормальный расход для Москвы,у меня на 1.5-2литра меньше.
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 15:46   #934
Interceptor
Сообщение от zluka505 Посмотреть сообщение
Шитый или нет?
Старый 01.06.2013, 18:20   #935
zluka505
Шитый или нет?
Обязательно(в аватарке)!
Старый 02.06.2013, 11:24   #936
Тоха55
Аватар для Тоха55
Конечно трёшка жрёт больше , но она и едет. Недавно с 2.4 стартанули так прям потом едешь и думаешь что не жалка на своего коня по городу 14-16 литров на 100км.В выходные ездил без пробок так комп показал 12.5
Тоха55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 11:27   #937
Тоха55
Аватар для Тоха55
Так может с ручника снять )))
Старый 16.06.2013, 23:41   #938
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Сбросил клемму и далее через 10-15 минут накинул. провел адаптацию.Средний расход сегодня на 3.0 по городу очень удивил 8.6 литра! максимальная скорость до 100 км/ч. Привод передние колеса . Бензин 95. Резина 235 R18 давление 2.5
Ранее полностью перебрана и смазана вся тормозная система. + в масло двига был добавлен Атомарный Кондиционер Металла highway Xado. Годом ранее удалены каты и прошито у Ежика на среднюю прошивку.
Последний раз редактировалось Анатолий Светлый; 16.06.2013 в 23:46.
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 14:48   #939
АндрейКо
Расход за городом при спокойной манере езды с соблюдением разрешенного скоростного режима 7,2 -7,6 (по компу средняя скорость получается около 70 км\ч), город расход около 12,5л. Бензин 98 Роснефть, общий пробег 15т.км, масло 0W30, резина 22518R лето Бридж Дулер с давлением 2.1.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 00:43   #940
zluka505
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
При такой средней скорости больше 6.5-это жор!
Старый 01.07.2013, 22:27   #941
егоррр
доброе время суток !!! как то я писал в этой теме что добьюсь понижения расхода у себя на ауте... что только я не пробовал чип тюненг, полная диагностика, замена свечей, замена всех фильтров какие только там есть, промывка форсунок. А расход у меня был не шуточный 200 км на полном баке по городу 400 по трассе. по городу за 20 л на 100 км УЖАСНЫЕ ЦИФРЫ. в итоге устал искать проблему и установил газ))). Не так давно ЗАМЕНИЛ МАСЛО В АКПП И ФИЬТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ВАРИАТОРА( он бумажный второй фильтор можно продуть он из сетки. УРА РАСХОД СТАЛ НОРМАЛЬНЫЙ!!!!!!!!!!!!!!. вывод- грязное масло в вариаторет увеличивает расход
егоррр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 09:13   #942
Filimon999
Печаль Высокий расход топлива
Добрый день, подскажите у меня аут XL 2.4 на вариаторе пробег 110 тыс км расход в городе около 20 литров (АИ-95) на сотню с учётом что стрелка тахометра (2000-2500)
а по трассе 10-13 литров на сотню при скорости 110-130
может кто что подскажет
Filimon999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 10:56   #943
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
По умолчанию Re: Высокий расход топлива
Filimon999, У меня пробег 32т.км в городе с перебежками примерно 17, трасса 11. Это нормально, по факту выходит меньше чем по БК.
Ко Тя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 22:45   #944
MARS051
Пару мыслей вслух)).На днях вернулся из пробега по европам.На круг вышло почти 6тыс. км.В очередной раз убедился,что расход на их бензинах не меньше чем на нашем 92-м.Подобное наблюдал и на предыдущем лансере. Уж не знаю,что тут пишут про якобы снижение расхода при переходе на наш 98-ой.Там попробовал всякий.Если и есть снижение,то в пределах погрешности.Правда это не касается финляндии.У них там бенз со спиртом,поэтому жрёт поболе(совсем на экологии повёрнуты)))Да и ценник впечатляет))Но один раз получилась такая ситуёвина.Залил полный бак,ехал по трассе на круизе,2ВД,шибко не нарушал,100-120км/ч,на обгонах 140 иногда.Комп радует глаз-7.7л/100 км.А по факту-бака хватило на 600км.Чёт мне кажется как то шибко большая разница между компом и жизнью))Ещё обратил внимание-включение климата почти не влияет на расход.Вот как то так.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 17:33   #945
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
Сообщение от MARS051 Посмотреть сообщение
Пару мыслей вслух)).Ещё обратил внимание-включение климата почти не влияет на расход.Вот как то так.
Это в Мурманске и Финке не влияет. В Крыму и Сочи влияет. Поверь уж на слово...
Добавлено через 5 минут
Про бенз со спиртом. Ничего не могу сказать про расход- езда в-основном по городу. Но ощущения -авто просто "тупит".
Последний раз редактировалось sharky sharky; 12.07.2013 в 17:39.
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Какой расход топлива...? shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 481 12.05.2018 19:31
Реальный расход топлива на XL? mbf436 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1726 18.08.2008 22:00
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
