Старый 16.07.2014, 15:59   #931
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
madmax181, не остри. Просто при таком раскладе, что описан автором и нашим "качественным" топливом, срок работы ката буквально несколько минут, потом на свалку.. А это не так.
Старый 16.07.2014, 16:17   #932
madmax181
100ткм в среднем... Это много?
Половина авто (если не 3/4) бегает без данных прибамбасов.
Старый 27.07.2014, 00:42   #933
Wiclipucli
Всем доброго времени суток. В общем проблема такая, выбили кат, поставили пламягас, машина действительно поехала, расход с 14,5 в городе резко снизился до 12, по трассе и того 9,5-10 литров. Но в сервисе не смогли подключиться к мозгам и перепрошить машину, поехал в другой, мастер сказал, что все перепрошил, но чек говорит и выдает ошибку 0125 нагревания первой лямбды. Посоветуйте что мне делать? При этом после "перепрошивки" расход опять приблизился к изначальным значнеиям, то есть к 14 литрам. Вот думаю, кто накосячил, накосячил ли, и вообще что же предстоит делать?
Wiclipucli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 21:48   #934
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Wiclipucli Посмотреть сообщение
Накосячили при перепрошивке.Когда прошивают на ЕВРО 2,все датчики кислорода отключают.Значит мозг их видеть не может и ошибку выдавать по ним тоже.Едь к этому "мастеру" пусть лечит или деньги вернет.
Старый 31.07.2014, 12:46   #935
alovib
Парни а про эту тему кто что кажет: ваше мнение стоит делать или...? http://autovyhlop.ru/work/katalizato...nt_zamena.html
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 13:01   #936
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
Если бабла не жалко, то делай. 20 косарей вынь да положь.
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 13:07   #937
alovib
Сообщение от REDNALTUO Посмотреть сообщение
Да я только что звонил 20500р гарантия на работы 2 года. Но исключается прогорание глушака в дальнейшем. И прошивка не нужна.
Если кто то у них делал отпишитесь пож.
Старый 04.08.2014, 09:21   #938
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
При прошивке на евро2 отключают лямбды после первых катов, если мне не изменяет память, а перед первыми катами не отключают.
Wiclipucli, судя по всему накрылся нагрев лямбды до катов.
Старый 04.08.2014, 09:47   #939
Wiclipucli
Спасибо. Так оно и вышло. Накрылся кислородный датчик. Пришлось менять.
Старый 04.08.2014, 22:13   #940
Одиссей72
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Тогда не понимаю,зачем прошивка?Если не отключать все датчики кислорода,шкурка вычинки не стоит.У меня отключены оба датчика и до и после ката.Я уверен на 100%.
Старый 06.08.2014, 18:25   #941
КонстантинБ
У меня движок 4G69. Там 4 лямбды: две перед верхними катами, и две после них. Прошивкой (евро 2) отключают лямбды после катов, а перед катами остаются в работе, иначе как мозгам определить скока лить бенза.
Старый 07.08.2014, 00:28   #942
Одиссей72
Убедил.Все так как ты и сказал.
Прошивка "под Евро 2", обозначает выбрасывание "нижней лямбды" - датчика кислорода, стоящего за катализатором и оставление только "верхней лямбды" - перед катализатором. При этом, чтобы ЭБУ не обнаруживало отсутствие "нижней лямбды" - его "перепрошивают" таким образом, что в новой программе управления двигателем ЭБУ "забывает" об этой проблеме.
Старый 17.08.2014, 17:40   #943
Алексей 54
Добрый день!Подскажите кто заменял катализаторы на пламягосители в Новосибе?Буду очень рад подсказке и ценнику!
Алексей 54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 09:52   #944
andpuxa
Планирую на следующей неделе сделать, как закончу, отпишусь
Старый 27.08.2014, 23:05   #945
sergei 76
Аватар для sergei 76
Полазил по теме и все симптомы были что кирдык катализатору. Вырезал катализатор, посмотрел внутрьа он не забитый. Вварил пламягаситель от приоры, труба по диаметру один в один и ультразвуком форсунки промыл. Машинка реально ожила.
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
