Старый 22.05.2007, 17:09   #1
По умолчанию Омыватели лобового стекла.
Подробный Навигатор
Форсунки омывателя лобового стекла Outlander XL спроектированы так, что поливают стекло автомобиля "веером". Задумано отлично, но при скоростях выше 50 км/час набегающий поток воздуха так прижимает этот веер, что вода попадает лишь в самый низ стекла, практически в зону парковки щеток. Зимой "незамерзайка" густеет и ситуация ещё усугубляется.
Различные варианты решения этой проблемы, родившиеся в ходе споров и обсуждений клуба:
Вариант 1: Регулировка форсунок
  • Порядок регулировки. Миниинструкция >>>
  • Правильно отрегулированные родные омыватели (при хорошей омывайке) хорошо брызгают в любую погоду >>>
  • Отрегулировать распылители форсунок так, что бы струи "били" повыше - во время стоянки автомобиля струи веера должны "добивать" до верха лобового стекла (под кромку). Тогда на скорости ситуация чуть улучшается. Подробное описание: >>>
  • Дополнительно отрегулировать распылители форсунок - повернуть "губки" каждой из форсунок плоской отверткой по часовой стрелке так, чтобы веер шел немного под наклономи. Схематично это можно изобраить так: вместо такого (=) положения сделать вот такое: (\\) или (//)
Вариант 2: Снятие обратных клапанов
Снять часть обратных клапанов, стоящих в магистрали трубопроводов системы стеклоомывателя от бачка с жидкостью до самих форсунок >>>
Плюсы - увеличивается напор.
Минусы такого решения - а) часть жидкости просачивается на капот во время работы заднего стеклоомывателя, б) появляется некоторая задержка от нажатия на кнопку полива стекла до появления струи.
Вариант 3: Замена штатных форсунок на альтернативные
  • штатные форсунки нового образца (с октября 2008 года) (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая). Форсунки нового образца "бьют" в 4 струи (по 2 струи из каждой форсунки) >>>, >>>, >>>
  • форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)) Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову. >>>. Подробный отчет по установке: >>>
  • форсунки от Volvo (код 30655605) Тоже дают "веер", но он не так прижимается ветром. Единственное, что посадочное место не совсем одинаково, поэтому требуется небольшая доработка. >>> Видео работы форсунок на разных режимах >>>, >>>
  • форсунки от Toyota >>>, >>>, сравнение артикулов форсунок от Тайоты >>> без снятия обшивки 85381-34030
  • форсунки от Huinday >>>
  • форсунки от Ford >>>
  • форсунки от Galant >>>
Вариант 4: Установка дополнительного моторчика в магистрали
  • решение от Suzuki-клуба >>>, >>>
  • решение от Pajero Sport-клуба >>>
На зимний период, чтобы не замерзали форсунки есть несколько решений:
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>, >>>
  • Замена штатных форсунок на форсунки с обогревом от Ford. Отчет Балу (требуется значительная доработка!!!) >>>
  • Переделка штатных форсунок в форсунки с обогревом. Отчет pinzet >>>, >>>
  • Дополнительная информация по не штатным форсункам с обогревом от других автомобилей >>>, >>>, >>>, >>>,
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток лобового стекла) >>>
  • Подогрев бачка для жидкости стеклоомывателя >>>
Прочистка форсунок стеклоомывателя >>>
Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла. Фотоинструкция >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 14.01.2013 в 23:22. Причина: add
***ШТИРЛИЦ***, -Insider-, 7alix7, A.SH., ale-x-ander, Alex72Alex, Alexey74, AlexeySD, AlexK, ALEXX_NN, ALEX_VRN, Andrey981, badv, Baza, brabus166, CHELNOC, DDG26, ded2009, DEMIAN, Dibrow, Dimastyi808, dmitr68, dmitriy palich, Dr.NO, Drasha, Driver71, Duke177, dvkasatkin, forkot, freelan, Gal, german-kov, globus64, GorVas, gracia55, igor1307, IgSo, Jep, Joshua, Labeaz, Lender, limonka, Lore, M.V.K., malininden558, MARS051, MaxXL, MOK, muchas, Nerses, out xl, Parfen, pashish, pavelcc, Plastics, R-holod, RXR, Salex, ScorpionXL, Serega668, seriy-59, Snake347, spartak_ch71, TVA, vad550, Valorous, Vitek_e, vkv, Vladimir2004, vostok78, Yozhikov, алёх, аута нет, Бумажник, Валерыч, Вольдемар1, Димод, ДмитрийГлаз, иванко, Игорь Кумагерчик, Игорь Курск, леха е, Менестрель, Николай Александрович, Оleg, Одиночка, Паша-Форд, Сергей 57, Серебряк, серёга, СЕРЖиКо, СерОП, Сказ, Эндриу, ЮГ9798, Юран
Старый 05.04.2011, 14:45   #931
VKUD
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Доломал таки эту клапанную систему.
При ближайшем рассмотрении оказалось что именно клапанная система, стоят 2 мембранных клапана, соединенных в противоположные стороны, тот что должен пропускать в сторону омывателей работает отвратительно, иногда вообще заклинивает.
Пытался разобрать - соединение не разборное, приклеено на совесть, в итоге просто срезал штуцер, на схеме видно. Выкинул.
Так же выкинул тройники.
Оставил только белый клапан, работающий более-менее, и то проткнул мембрану тонким шилом. Функцию при этом он не потерял, так же пропускает только в одну сторону.
В качестве переходников использовал стержень от ручки, удачно оказавшийся в органайзере и почти пустой.
Водрузил все на место, клапан стрелкой в сторону форсунок.
Опробовал на стоящей машине - гораздо лучше, пока форсунки не трогал. Вечером поеду домой - испытаю в движении.
Почему-то не получается прикрепить фото, еще попытка.
Последний раз редактировалось chindiasov; 05.04.2011 в 23:01. Причина: 1+1
VKUD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 13:35   #932
Kos-tyan
Аватар для Kos-tyan
По умолчанию Re: Омыватели лобового стекла.
Сори всю ветку не читал, только избранно тем не менее хочу поделится, если подходят форсунки от мазды (трешки как я понял, хотя они одинаковые помоему), то как бывший маздовод могу посоветовать форсунки от предыдущей камри (30-й кузов) они так же веерные и льют хорошо и сразу же со встроенным обратным клапаном, да их веер тоже прижимает ветром, но у меня на мазде это происходило на скорости 110 км\ч. каталожный номер в экзисте 85381-AA040, брал их за 800р на кунцевском рынке, 1.5 года назад. так что если кто надумает поставить отпишитесь, или я сам напишу
а вот родные маздовски честно говоря ерунда, их большинство меняют т.к. они постоянно сбиваются, а ОД вообще говорит мол они не регулируемые и только замена
Kos-tyan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 14:03   #933
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Я использую 85381-AA042, в паре с невонючей (продается в ЮП или на трассе) омывалкой просто супер!
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 14:27   #934
VKUD
В общем тот же хрен только сбоку!
Все равно на скорости прижимает веер. Проковырял клапан еще больше, не выкинул только потому, чтобы не превратить машину в поливальную, т.е. уменьшить сечение трубки. Отрегулировал форсунки - стало более-менее.
Удивляюсь, почему на Lancer X такой проблемы не было, посмотреть бы как там у него.
Конструкция клапана, кому интересно что внутри.
Старый 06.04.2011, 17:12   #935
civ2009
Мне дилер еще год назад убрал клапана. Не сказал бы, что изменилось кардинально. Сейчас при плюсовой температуре и с клапанами будет брызгать нормально.
А вот зимой это не особо помогает.
civ2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 21:44   #936
nik00
Аватар для nik00
Авто: С Сrosser 2.4CWT
Я на короллу свою ставил форсунки от камрюхи не помню от какой вот номерок остался 85381-0K010 ставил их чисто из-за того что понравился веер. Был ими вполне удовлетворен покрайней мере в них никогда незамерзала омывайка,+ ну если конечно водой ее н разбавлять сверх меры, и поповоду того чтобы лили они на скорости слишком низко никогда не замечал, хотя там тоже веер. А на кроссере в первыйже день вернее утро, после нажатия на рычаг, вместо того чтобы увидеть омывайку на стеклке увидел лед на соплах форсунок и это при -8 всегото. Да и когда оттяли поливть можно тока на светофорах. Поэтому наверное закажу опять проверенные временем тоетовские!
nik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 23:13   #937
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Мазда, мазда, мазда... уже больше года не споминаю и проблеме.
Старый 02.05.2011, 12:26   #938
slashx
Аватар для slashx
Я использовал по вышеуказанным советам форсунки от volvo - партномера в шапке. Работают реально эффективнее, веер более "густой" что-ли. Ставил на морозе - без проблем. Шило, под него пакетик (тот, из которого достал пришедшие по экзисту форсунки ), чтоб не поцарапать капот, приподняли форсунку, тонкими плоскогубцами (пинцетом) зажали шлангчик (длины его хватает только-только, т.ч. аккуратнее, не упустите) тем же шилом прижали фиксатор старой форсунки - вытащили. В тот же шлангчик вставили штуцер вольвовской форсунки и "чпок", надавили вниз. Расположение фиксаторов вольвовских форсунок действительно перепендикулярное нашим, но у меня без всяких доработок и подложек получилось их поставить-влезают четко. И важно - все это без разбора утеплителя капота и пр. Результат - удовольствие от нормального чистого стекла ) Удачи!
slashx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 13:14   #939
Dmitri4
Пробовал регулировать форсунки отверткой, как было рекомендовано
на форуме. Повернул без усилия и сломал форсунку. Так что будьте осторожнее.
Dmitri4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 14:34   #940
Vaso
Аватар для Vaso
Блин, что-же вы все так мучаетесь??? Решение давно найдено! Форсунки от Камри или FJ-Круизера! И никаких проблем, ставятся за 2мин, дают густой веер по всей площади лобового стекла, эфективны на скоростях за 140 км/час....
Vaso вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 16:44   #941
EdsonVK
По умолчанию Течет на стекло водительской двери когда брызгаешь на лобое
Форумчане, добрый день всем! Поиском не нашел, извиняйте уж...
У меня проблемка: когда побрызгаешь на лобовое стекло, зачастую вода не вся уходит наверх-на крышу-и далее назад, а проливается (так чтоли сказать-то) на стекло водительской двери! Как-будто никакого уплотнителя нет на лобовом! У меня была такая фигня только на нашемарке (9-ке), но там нет специального уплотнителя на лобовом с делобком. На лансере 10-м есть такой же уплотнитель как на ауте с желобком, но такого не было никогда! Вопрос: у всех так или мне "не повезло"? Если не повезло - может кто знает что сделать? Кое-какие мысли есть, но хочу и с вами посоветоваться...
Заранее спасибо!
EdsonVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 17:10   #942
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Re: Течет на стекло водительской двери когда брызгаешь на лобое
Сообщение от EdsonVK Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Если обильно поливаю, тоже самое, если нет уходит на верх.
Старый 30.06.2011, 17:42   #943
EdsonVK
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
В том то и дело, что уходит наверх только если 1-2 раза коротко прыснуть!... В остальных случаях - всегда стекает на стекло!!!!
Старый 30.06.2011, 19:09   #944
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Однозначно,полная зависимость от скорости авто...
Старый 04.07.2011, 14:22   #945
Александр 28rus
Аватар для Александр 28rus
Не понимаю проблемы. У меня что Аут нестандартный? Правда праворукий. Читаю про Ваши высказывания и в стопоре. Отлично все работает, брызгает дай боже на любой скорости. Может на леворуких форсунки какие то нестандартные но нет такой проблемы, поверьте.
Александр 28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Морозы: обдув лобового стекла... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 374 06.04.2024 17:29
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Бронирование лобового стекла Ivanzhan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 36 29.08.2013 12:53
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
