Старый 29.12.2020, 19:22   #931
wu_fam
По умолчанию Re: Вопросы по Outlander 2016-2017
Соглашусь с необходимостью "продуть" выхлоп на сильном морозе, застраховав себя от лишних головняков. Но нужно ли для этого искать красную зону на тахометре? Когда на бортом за -40??? Отсюда и ирония, на таких морозах и резина квадратная становится и шланги хрупкие. Ритмичная прогазовка с подъемом оборотов до разумных 2-3 тысяч , пару минут и всё ок. А так следующяя тема будет о убежавшем масле или антифриза.
Ну не . Я может не так написал. После того как супруга съездила в магаз, уже вся прогрелась, просто сказал ,чтоб перегазовала и заглушила сразу. Ну она разок попробовала, что не поднимается больше 5,3 к. А так просто при очередном прогреве увеличивает время работы на 20 минут, и уже в конце этого времени выходит и перегазовывает до 3-4 к. 2-3 все же мало, не хватает потока выдуть воду, если только горочку найти. Ну сейчас спали маленько морозы.-30 -32 там уже нормально труба прогревается ,раз в пару дней достаточно перегазоваться.
Вопрос был про отсечку, на старом авто не было такого. Спасибо ,кто ответил.
wu_fam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2020, 20:35   #932
@wu_fam, Как то стремно на движке без нагрузки держать повышенные обороты близко к максимальным. Если не прав, поправьте.
Старый 29.12.2020, 21:17   #933
@Электромеханик, Владимир,добрый вечер!если на прогретом движке то ничего страшного нет а вот на холодном этого делать нельзя все может закончиться очень печально.
Старый 21.01.2021, 09:51   #934
SGtomsk
у меня хонда после запуска в -30 (без прогревов) на холодную держит сразу 2500 с постепенным понижением по мере прогрева. производитель так заложил. и ничего, первый раз это увидел 7 лет назад, с тех пор много зим и пробега, а двигатель живой...
Старый 04.10.2021, 22:03   #935
ЗМЕЙюга
Аватар для ЗМЕЙюга
Авто: Outlander IV 2.0 Intense
По умолчанию Re: Вопросы по Outlander 2016 - 2021
доброго дня, отказали кнопки на руле управления штатной магнитолой
подскажите пож-ста в чем может быть проблема?
ЗМЕЙюга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 22:31   #936
@ЗМЕЙюга, Скорее всего подрулевой шлейф накрылся.
Старый 09.11.2021, 23:40   #937
морячок73
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate 2019
коллеги, подскажите усилие затяжки сливной пробки поддона картера двигателя
спасибо )
морячок73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2021, 06:16   #938
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@морячок73, как и на многих других легковых двигателях-25-40 Н*м
Старый 10.11.2021, 09:06   #939
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Сообщение от морячок73 Посмотреть сообщение
спасибо )
Tightening torque: 39 ± 5 N·m
Старый 12.11.2021, 11:32   #940
Anton_Murmansk
Ребята, подскажите как справиться с автоматическим сбросом среднего расхода топлива. Я так понимаю, если не ездить на машине более 4-х часов - счетчик сбрасывается. Пробовал через настройки отключить автоматическое сбрасывание среднего расхода. Все равно он потом обнуляется. Мне нужно средний расход топлива знать к примеру за неделю, месяц или вообще когда я сам захочу обнулить счетчик. Так можно сделать на ауте 3 или нет?
Anton_Murmansk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 11:52   #941
Сообщение от Anton_Murmansk Посмотреть сообщение
Да возможно, НО для этого нужно править кодинк файл в прошивке блока Етакс.
Вот тема: Скрытые функции Outlander
Старый 12.11.2021, 13:41   #942
МиНиН
Не понимаю в чём проблема, переключите показания расхода топлива в ручной режим и смотрите на здоровье за неделю, месяц и вообще, когда захотите, тогда и обнуляйте, хоть каждый день. Автоматический сброс показаний происходит только в автоматическом режиме, в ручном, если только вы сами этого захотите.
Старый 12.11.2021, 16:18   #943
Anton_Murmansk
Так в том то и дело, что автоматический сброс сам включается после простоя машины более 4-х часов, даже если его выключить
Старый 12.11.2021, 16:32   #944
Просто Михаил в очередной раз путает. Эта функция "переключения в ручной режим" возможна только после изменения кодинк-файла, то есть активации скрытых функций. И только тогда появится эта возможность.
Старый 12.11.2021, 21:24   #945
МиНиН
Такой режим работы есть практически на всех машинах, на каких то через 2 часа происходит сброс, у нас через 4. В чем проблема переключить в ручной режим и посмотреть расход в нём, который вы сами можете обнулить когда вам захочется.
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
