Старый 16.11.2013, 10:35   #946
Felt
Аватар для Felt
Сообщение от vaf3 Посмотреть сообщение
я уже и забыл что весной выкладывали. можно попробовать выбить каты не за 20 т.р. а так где нибудь, ну не больше 10. ~ 7 - 10 с обманками. (цена для пробной машины)
20т.- это снятие, выбивание, изготовление пламягасителей, ну и соответственно обратная установка.
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 10:52   #947
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
я понял. я предлагаю все тоже самое, только без пламика и за 7 - 10 т.р
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 13:19   #948
guho
Аватар для guho
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
Помогите советом.
Имею 3.0 2007 года пробег 120к.
Прошивка стокова, та, которая с запоздалой реакцией на газ.
ОД не прошивает блок из за желтого глаза, который выдает ошибку ката. едет машина вроде нормально, давление тоже в норме, но факт - ошибка есть (Иногда гаснет на несколько дней)
Теперь для того, что бы прошиться у ОД нужно погасить чек, что бы при диагностике перед прошивкой движок не выдавал ошибок.
Спецов в этой области у нас маловато с надлежащим опытом, а на прошивку надо ехать 250км.
Вот теперь думаю, выбивать 3 ката, ставить пламегаситель и обманки (в местном сервисе рекомендовали "эмулятор катализатор" механический) если чек погаснет, ехать к ОД на прошивку и там как повезет.
Или же найти в ЮФО того, что шьет на евро 2 и уже потом убрать каты по мере необходимости.
P.S. у кого нибудь есть опыт решения подобных проблем в ЮФО? КМВ, Пятигорск, Ставрополь, Владикавказ.
guho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 13:33   #949
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Так ОД в таком случае может опять сказать, что диагностика показала отсутствие катов и опять откажет в перепрошивке. Вернее будет всё-таки прошить Евро-2. Уж, если нет такой возможности, то обманки.
Старый 17.11.2013, 13:38   #950
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
что то официалы фигню несут. когда делают замену прошивки, то есть чип-тюнинг. там заодно отключают лямды програмно и не какие обманки не нужны.
Старый 17.11.2013, 16:06   #951
Felt
Аватар для Felt
Сообщение от guho Посмотреть сообщение
Помогите советом.
НЕ совсем понятно, что вы хотите получить "на выходе"?
С какой целью прошиваться у ОД.
Евро 2, это и есть чип-тюнинг.
Евро 2, выполняют в двух вариантах:
1) Изменение на программном уровне, после чего вторые датчики не нужны, катализаторы вырезаются;
2) Установка обманок, любых, в результате загрубляются показания датчика, катализаторы не нужен, датчики нужны. Назвать это Евро 2 нельзя, но называют. Улучшение мощности только из-за пустой выхлопной трубы, такую мощность можно заметить, а можно и не заметить.
И в том и другом случае ошибка убирается.
С начало делается прошивка, потом убираются каты.
http://stavropol.avtochip.ru/#Чип-тюнинг Ставрополь -что за спецы и что за программа не знаю, сам просто ищю разные решения подобной проблемы.
Последний раз редактировалось Felt; 17.11.2013 в 16:11.
Старый 17.11.2013, 18:21   #952
guho
Аватар для guho
спасибо за ответы.
По большому счету все это затевалось как обновление стоковой прошивки 2007 года, которая идет с багом в виде запоздалой реакции на педаль газа. Машина тупо не едет, а потом выстреливает в зад впереди стоящему, только и успевай по тормозам давать, или когда лежачих объезжаешь прыгает. Созвонился с официалами сказали да, действительно проблема есть, приезжайте устраним. Поехал. Написали трактат о неисправностях которые неоходимо устранить перед прошивкой, там и форсунки и каты и фильтры и еще куча всего. В итоге уехал не прошившись. Тогда вопрос был в том, что имея такое количество ошибок стремно шиться (это когда я только взял машину) Сейчас все исправил заменил в общем остался только чек от катов который иногда гаснет иногда загорается.
Поехал второй раз, теперь отказались шить из за наличия ошибки. Их не виню. Ищу выход.
Как они говорят что бы прошивка прошла успешно, необходимо отсутствие ошибок. На вопрос если выбить каты и поставить обманки т.е. погасить чек смогут ли они прошить ответили почти утвердительно. Протестируем, если ошибок не будет прошьем.
Вот и встала делема, или херачить каты ставить обманки и все прочее а потом снова тащиться с надеждой что пронесет. Или поискать спецов на стороне что бы прошиться без бюрократии.
ОД сказали что старая сотреться, и если новая не встанет - получим на выходе кирпич)
Старый 17.11.2013, 18:33   #953
DSW
Аватар для DSW
Надо других искать.
Старый 17.11.2013, 19:13   #954
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
лучше ехать к чиповшикам, они все прошьют нормально, будет гонять, экономить топливо и ошибки погасят сами.
Старый 17.11.2013, 19:32   #955
Felt
Аватар для Felt
Можно поменять кат, в экзисте 22т. Установка 2т (у ОД). Никуда ехать не надо. Ну, как вариант. Можно съездить, за 250км., а ничего не получится.
Если с обманками может вылезти кирпич, то и не стоит этого делать. Или к правильным чиповщикам или новый кат.
Старый 17.11.2013, 19:35   #956
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
да ладно оригинальный кат на ланцер стоит 47 000.
Старый 17.11.2013, 20:56   #957
Felt
Аватар для Felt
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9...Cat=Mitsubishi
Старый 17.11.2013, 21:02   #958
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
а с доставкой 1 день, а если нужно менять левый и правый. вы же не меняете тормозные колодки только на одном колесе. как правило такие вещи меняют парой.
Старый 18.11.2013, 09:08   #959
guho
Аватар для guho
Сообщение от Felt Посмотреть сообщение
После замены кат, мне все равно надо ехать 250 км к ОД на прошивку.
А где можно проследить географию движения Ежика и второго (ник забыл) может они в сторону ставрополья соберутся как нибудь.
По факту выбью каты все таки, поставлю пламягаситель и обманки. А дальше уже буду думать.
Как я понял чиповка отличается от стока в лучшую сторону?
Добавлено через 1 час 42 минуты
Никто не владеет ссылкой на звук 3.0 без катов и пламягасителя?
Очень хочется послушать
Старый 18.11.2013, 11:18   #960
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
+100500.
Москва ежик-пых 89265817573 Дима.
Сергея телефон пока не могу найти, найду выложу.
катализатор outlander xl
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
