Старый 26.04.2016, 19:57   #946
Саня22
Авто: Airtrek 2.0 Turbo ГБО
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
[QUOTE=Аэроtrek;2414742]
Сообщение от Саня22 Посмотреть сообщение
Сомнения в том, что сайленты в сабле и гантеле работают не на сжатие!
Если снять колесо и "пошевелить" ступицу вверх-вниз, то становится очевидным, что эти рычаги(и сайленты в том числе) ходят как бы по радиусы,т.е. по окружности.[/QUOTE
Дальше то что, что смущает ??? В последующих моделях авто японцы отказались от плавующих сайлентов, на сколько мне память не изменяет.
Смущает тот момент, что изначально жесткий(читать табуретный авто) становится еще жестче.
Да, и... На какой срок хватит резиновых блоков?
Саня22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 20:09   #947
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
[QUOTE=Саня22;2414783]
Не знаю где кто свои табуреты покупает, я бы не сказал что мой авто жесткий, вместо плавующих стоит полиуретан, сзади стоят стойки от аута(смотря конечно с чем сравнивать, если с Марк II например , то пожестче будет, наверное зависит еще от того ,с чего пересел ). Все зависит от производителя и какими руками поставлено ну и от манеры езды.
Старый 27.04.2016, 03:34   #948
Саня22
[QUOTE=Аэроtrek;2414792]
Возможно, дело в стойках. НО турбо реально табурет, на родных каябах.
Я вообще читал ветку для того, чтобы выбрать сайлент в нижний поперечный рычаг к ступице. Плавающий сайлент залюфтил, хоца обычную резину. Конкретно там предназначение плавающего мне не ясно, если тока для того, чтобы схождение на виражах в + уходило.
Но это теория и она такая призрачная
Emex чёт одни фебесты предлагает((
Старый 04.05.2016, 20:00   #949
CUW2
День добрый друзья,кто может ответить конкретно какие номера сайлентблоков не плавающих вместо плавающих?
CUW2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 13:20   #950
МАКСИМ13
Сообщение от CUW2 Посмотреть сообщение
ДОБРОГО ДНЯ ВСЕМ.Я тоже заскрипел,как старая телега,почитал всю ветку и решил попробовать немного свой вариант.В саблю,гантелю и поперечный рычаг (все снаружи)решил поставить LYNXauto C9320.Вгантелю внутреннию взял LYNXauto C9471.И остается сабля ипоперечный рычаг(внутренний) mitsubishi MN100110.Соответственно взял болтов сходразвальных и обычных.В течении семи дней постараюсь поставить,как все будет сделанно отпишусь!!!!я ставил такие,пока полет нормальный,только пожесче стало.
МАКСИМ13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 11:28   #951
CUW2
мне надо только плавающие,они скрипят а всё остальное целое,я как понял ты ставил плавающие или нет?
Старый 06.05.2016, 22:09   #952
Грекь
Аватар для Грекь
Наружные: номер по каталогу 4113А062. производителя выбирайте сами.
все три сайлента наружных одинаковые.
Старый 07.11.2016, 01:15   #953
Alt_cl
Авто: Airtrek 2.0 4WD
В копилку опыта по применению заменителей. Предыдущий хозяин ставил вместо плавающих внешних сайлентов сплошные резиновые, марку, к сожалению не назову. Их хватило на год пенсионерской езды, и за 5000 км по трассе я их добил, вместе с задней резиной, внутреннюю сторону съело до корда. Фоток нет, увы. По итогу-в поперечном рычаге внешний сайлент просто в хлам, втулки оторваны, смещение под нагрузкой около 7 мм. В серпе внешний тоже порван прилично. Внутренние все как новые, там оригиналы стоят. Для себя поставил плавающий оригинал-4 шт и 2 гантели в сборе. В рулежке машина на плавающих лучше держит переставку и меньше ловит колею. Вероятнее всего переход на спошные сайленты в ММС вызван банальным снижением себестоимости конечной продукции. Все ИМХО, разумеется.
Alt_cl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 07:14   #954
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Alt_cl Посмотреть сообщение
я себе купил плавающие производства CTR, пока не ставил еще, но выглядят солидно ))
Старый 09.11.2016, 09:17   #955
madmax181
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Зачем просто так вебпространство марать?
Номера, цены, явки, пароли... Глядишь, народ "спасибо" скажет.
Старый 10.11.2016, 06:25   #956
lieuten
Аватар для lieuten
CBCR-7, в емексе по 580 руб (на коробке "шаровая опора" написано , так что не пугайтесь)
Аэроtrek посоветовал и поставил уже. Говорит, в нижнем рычаге к ступице втулка коротковата у него, но поджимается, если затянуть.
Старый 22.04.2017, 13:28   #957
boga29
Аватар для boga29
Я все плавающие после покупки машины сразу заменил(была выработка всех 6 штук внешних)поставил простые RBI.пятый год езжу все целые
boga29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2017, 22:23   #958
amazingbeetle
Аватар для amazingbeetle
Авто: Outlander 2.4L 4G69mivec AT 2WD
Сообщение от МАКСИМ13 Посмотреть сообщение
Ну и каков результат?
amazingbeetle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 09:17   #959
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от amazingbeetle Посмотреть сообщение
пока лежат. Времени нет заняться...
Старый 23.07.2017, 16:06   #960
Александр48
Аватар для Александр48
я ставил этот сайлент, 2 года полет нормальный и выглядит солидно
Александр48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
