Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 03.01.2014, 20:44   #946
K-700
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
сам модуль блютуза какой и где брали
K-700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 23:24   #947
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от K-700 Посмотреть сообщение
Модуль 8785А056. Друзья нашли.
Старый 04.01.2014, 19:44   #948
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Подключил AUX на MMCS W-12, звук нормальный, без помех в моем случае активировал в кодинге --/ AUX equipment - AUX adapter present / --
Как подключить кабел, на форуме много раз писали.
Спасибо, сегодня на предмаксималке подключил AUX ИМЕННО по ЭТОЙ схеме. Работает.
Где Вы на моей фото отметили, не много не так, там ГУ перевернута, от того пины подключения справа и вверху.
Старый 04.01.2014, 20:38   #949
kidanov
Аватар для kidanov
Ну главное результат. Поздравляю.
Старый 08.01.2014, 22:23   #950
kidanov
Аватар для kidanov
Потихоньку реализую проект монитора над панелью приборов, все пока в картинк
IMG_2640_новый размер.JPG   IMG_2641_новый размер.JPG   IMG_2655_новый размер.JPG   IMG_2656_новый размер.JPG   IMG_2657_новый размер.JPG
IMG_2661_новый размер.JPG   IMG_2662_новый размер.JPG   IMG_2663_новый размер.JPG   IMG_2664_новый размер.JPG
Старый 09.01.2014, 23:58   #951
kidanov
Аватар для kidanov
Проехался со своей системой, прям шатл
Старый 10.01.2014, 00:21   #952
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
КРУТО!!! Когда старт на красную планету?
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 09:30   #953
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
Думаю, к лету, погода надеюсь будет хорошей.
Старый 10.01.2014, 09:52   #954
Susliks
Аватар для Susliks
А что там над приборкой отображается на экране?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 10:37   #955
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
На тот момент работала программа DashCommand http://www.dashxl.net/
Можно настроить под свои нужды.
Старый 10.01.2014, 20:51   #956
ARTEM-222
Обзору не мешает? Не слепит ночью?
ARTEM-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 21:09   #957
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Еще пару мониторов и за дорогой будет некогда следить
зачет
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 21:44   #958
Brosshill
По чем билеты будут?
Старый 10.01.2014, 21:51   #959
kidanov
Аватар для kidanov
Не слепит, интенсивность можно менять, и не мешает, я за монитором капот вижу.
Старый 11.01.2014, 22:53   #960
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Перенести нужно это дело в центр торпеды. С какой целью был установлен планшет перед глазами?
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
