Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 10.10.2008, 21:31   #961
tihan
Аватар для tihan
По умолчанию Ответ: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
А батарею телефона не проще вытащить? Свою нокию как спарил после покупки авто, так и работает уже три месяца с гаком.
Не помогает. Опробовано. Я же говорю дело не в телефоне, дело в долбанутом блоке блютуса, то есть приходится полностью обесточивать его, чтобы снова пошло сопряжение с телефоном. Хотя до этого тоже месяцев семь телефон исправно работал в связке.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 21:45   #962
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Сообщение от tihan Посмотреть сообщение
Значит еще есть четыре месяца спокойной эксплуатации.
А по делу, может попробовать удалит устройство ханс фри из списка сопряженных устройств в телефоне и попробовать "переспариться?"
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 21:56   #963
tihan
Аватар для tihan
Ну я же не совсем салага в этом деле, все таки семь лет сотовым пользуюсь. Пробовал. Я же написал выше, что при любой попытке спаривания (хоть без удаления из списка устройств, хоть с удалением) после того, ка доходит до "введите 4-значный код" все прерывается и телефон перестает находить хандс фри - "блютус устроиств не обнаружено, повторить поиск" и всё.
Старый 10.10.2008, 22:22   #964
KODak
Аватар для KODak
А вообще легонько подцепите плафоны, вытащите и все увидите.
Если возникнет необходимость могу завтра сфоткать и выложить, для более точного прицеливания дрельки
Спасибо, но я уже сам сдюжил. Вышел с работы и от нечего делать, пока машина грелась, вырвал плафон нафиг. Открвшаяся моему взгляду картина оказалась безрадостной: микрофон чётко зафиксирован в гнезде и переместить его в сторону источника звука не предоставляется никакой возможности.
Вобщем ИМХО есть два пути: либо заменить микрофон на более чувствительнй (что наверное не гут), либо переместить в другое место, нарастив провода. Например на водительский козырёк.
Вобщем пока забил, решение постепенно созреет само)
Старый 10.10.2008, 22:23   #965
holod
Аватар для holod
Не сколько не умоляя Ваш опыт работы с Синим зубом, посмею еще предложить один вариант. Удалить связь с телефоном из устройства.
Т.е. через Speech, произнести Setup, произнести Pairing options,ответить Delete a phone, потом all.Затем переспарить. Пункт 5-92 инструкции
Если и это пробовали придется копать глубже.
Последний раз редактировалось holod; 10.10.2008 в 22:28.
Старый 10.10.2008, 22:24   #966
tihan
Аватар для tihan
Это я не пробовал. Сомневаюсь в результате, но в следующий раз когда связь пропадет -попробую.
Старый 10.10.2008, 22:27   #967
holod
Аватар для holod
Уверен должно помочь. У меня есть еще коммуникатор Енот 500+, когда с ним теряло связь этим лечил. Правда потом забил и не стал его подцеплять одной нокии хватает.
Старый 11.10.2008, 17:08   #968
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
У меня было нечто подобное когда батарея была уже порядком разряжена, но телефон ещё не просил заряжаться. Похоже, что включенный блютуз дополнительно нагружает батарею телефона, поэтому при соединении с тёткой энергии не хватает. А без тётки телефон ещё довольно долго работает до зарядки.
1.На свежезаряженной батарее ничего не пропадает.
2.Когда батарея подсядет, тётка после голосового набора номера каждый раз говорит что батарея из лов.
3.Потом тётка начинает терять телефон.
4.И позже сам телефон просит зарядки.
У меня вот так.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 20:15   #969
tihan
Аватар для tihan
Не-е, у меня не тот случай. Заряд полный, да и в машине я его частенько подзаряжаться пока еду ставлю.
Старый 14.10.2008, 10:50   #970
roman_vg
Долбаный блютуз теряет телефон периодически и больше не хочет с ним сопрягаться. То есть все нормально работает неделю-две, в какой нибудь момент просто замечаю, что телефон звонит, а музыка продолжает играть, тетка молчит и не орет Incoming call. Приходится отвечать как обычно. После этого телефон напрочь отказывается сопрягаться с Блутусом машины, .
такая ж хрень - спасает только общение с теткой, а именно: удалить телефон и заново его отрегистрировать.
самсунг Д600.
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 13:54   #971
СЛОН
Авто: ML350
У меня тоже Samsung D600. Все нормально работает. Прошивка D600XEEK2.
(для того, чтобы узнать прошивку нужно набрать код *#8999*8378#
Затем в меню выбрать "1" (Версия), потом "2" (версия ПО).
СЛОН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2008, 08:39   #972
roman_vg
Сообщение от СЛОН Посмотреть сообщение
Очень интересно, т.к. у меня такая же прошивка. У меня при поднятии трубки при входящем/исходящем звонке первые 5-10 секунд ничего не слышно и меня, соответственно, не слышно. Дилер ответил, то это из-за телефона, т.к. 1. тестировали с другими телефонами мою машину и все ок. 2. т.к. в списке телефонов Д600 стоит как не совсем совместимый.
У вас такое наблюдается ? может есть какое-нить решение, что бы не менять телефон.
Старый 17.10.2008, 09:49   #973
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
у большинства так же
Старый 17.10.2008, 10:02   #974
WarBeast
У мя не так, я слышуу сразу, а меня секунды через 2-4
WarBeast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2008, 10:07   #975
Tanika
Аватар для Tanika
Авто: Жёлтое солнце =)
Сообщение от WarBeast Посмотреть сообщение
и у меня также
Tanika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
