Старый 06.01.2015, 09:42   #976
Yron Maiden
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Сообщение от OLEJEG86 Посмотреть сообщение
Сделал для себя вывод: на севере доп.помпа обязательна.
Большинство её уже поставили !
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 20:39   #977
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Кстати, как там обстоят дела с переделанным блоком климата?
Старый 06.01.2015, 20:52   #978
Yron Maiden
У меня в ручном режиме всё отлично !
Старый 06.01.2015, 22:28   #979
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Дружище так у тебя и климат совсем другой.
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 10:10   #980
***ШТИРЛИЦ***
С такими морозами я тоже катаюсь в ручном) разница с 'авто' сейчас ощущается очень здорово). Но помпой все равно пользуюсь, на светофорах холодно((
Старый 07.01.2015, 18:08   #981
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
У нас сегодня -20, в режиме авто тепло, но на паркинге при подгазовке до 2-3 тысяч температура потока увеличивается. Мое имхо, жителям южнее Уральских гор нет смысла ставить доп помпу, а севернее с ней думаю комфортнее будет.
Старый 08.01.2015, 00:05   #982
Turboprivod
***ШТИРЛИЦ***,на светофорах холодно пока машина не прогрелась! При достижении рабочей температуры тепло даже при стоянке на холостых в -30С
Turboprivod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 01:40   #983
***ШТИРЛИЦ***
Turboprivod, так то да, но пока она прогреется до этой самой рабочей температуры, 95% владельцев успевают доехать до места назначения)))
Старый 21.01.2015, 16:16   #984
Snapp
В общем проблема такая же, порвался Шланчик на расширительном, немного вытекло Антифриза, раз уж такое дело, решил полностью поменять. После замены появились все вышеописанные проблемы, а именно дует холодным на холостых. Пока спасаюсь помпой с вебасты, но это не выход. Не обломался, прочитал все 50 страниц и вот что понял, НИКТО по факту саму проблему не решил, а именно система явно завоздушена и никто так и не придумал, как правильно выпустить воздух, все пошли обходными путями установив доп помпу. Печально...
Snapp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 17:11   #985
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Snapp Посмотреть сообщение
У меня на другом авто с завода установлен кран для удаления воздуха(врезан в патрубок печки).
Но можно поставить и наш отечественный
Старый 22.01.2015, 09:34   #986
***ШТИРЛИЦ***
Дело не в воздухе...
Уже сколько раз выпускали его, а дело как оказалось не в нем вовсе...
А если он и есть в системе, то зачем мудрить с краником, когда можно просто вставить скрепку/демонтировать клапан на крышке 'радиатора', убрав тем самым давление в системе и погазовать с задраной мордой, ну или поездить немного...если есть воздух, то он выйдет.
Об этом способе здесь тоже писали...
Старый 24.01.2015, 12:39   #987
Snapp
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
вот как раз думаю о таком, поставить его где либо в районе дросселя
В том то и дело, что конструктивные особенности ауте не позволяют полностью удалить воздух из системы с помощью крышки радиатора, надо искать другое решение. Я тоже много чего перепробовал, толку ноль. Проблема у меня и у большинства здесь присутствующих появилась после замены антифриза, что явно указывает на наличия воздуха в системе, другого объяснения просто нет. Плюс у меня когда холодным дует на холостых, если включить помпу вебасты, то явно слышно бульканье, что опять же свидетльсвует о воздухе в системе
Старый 24.01.2015, 12:47   #988
Олег Генералов
Авто: MOXL
Если будете ставить, то ставьте в самой верхней точке системы , иначе от него толку не будет.
Старый 24.01.2015, 13:30   #989
***ШТИРЛИЦ***
Snapp, я при включении доппомпы никакого бульканья не слышу. Возможно, как вариант, имеют место быть все три проблемы: воздух в системе, неполадки с блоком управления климатом, недостаточная прокачиваемость помпы...
Олег, так пробка 'радиатора' по сути и есть самая верхняя точка?
Старый 24.01.2015, 14:04   #990
Олег Генералов
Авто: MOXL
Константин,согласен, воздух можно выгнать и через пробку радиатора, но через доустановленый кран будет удобней.
Не надо задирать морду авто и газовать.
Не надо ездить по пол дня и доливать по 50 капель, и потом еще неделю прислушиваться - булькает или нет, поездить еще без пробки или хватит.
Вобщем , с краном выгонять воздух скучнее, нет ЭКШЕНа.
Но это чисто мое мнение.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
