Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 546 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 411 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 269 просмотров)
Старый 11.05.2012, 10:08   #976
GlobalTranscom
Аватар для GlobalTranscom
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
http://www.ebay.com/itm/03-04-05-06-...ht_2547wt_1086
пойдет?
GlobalTranscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 10:11   #977
hakke.net
Аватар для hakke.net
забавно. значит с яхи всем долго идет, а с эбея быстрей))
hakke.net вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 10:13   #978
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
парни, тема не о том, давайте сильно не развозить...
Старый 12.05.2012, 19:23   #979
Xeed
Аватар для Xeed
Авто: Outlander 2.0 turbo
Миха, я в ковырянии прошивок не силен!
Так что у меня тухляк (
Друзья, вот дефинишины которые мне Hamish Ahern сказал юзать, говорит что у них осталась одна проблема - как считать чексум, с остальным они с командой уже как бы справились
Кстати, он очень удивился когда я сказал что наш ЁП прям руками вбивает данные в РОМу перед прошивкой для того, что бы контрольная сума сошлась и машина завелась. Попросил узнать как он это делает но потом правда написал:
Hamish Ahern: I have 3 programmers working on the outlander checksum anyways.. so either way it will happen.
так что думаю всем турбоаутоводам осталось ждать не долго
Тип файла: rar deftable_turbo_out.rar (3.5 Кб, 18 просмотров)
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 19:39   #980
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Серега, Шота, Рома
Не смотрели, не анализировали?
Яро, ты сам юзал?
Какие карты и параметры можно править?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 19:46   #981
Xeed
Аватар для Xeed
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
Яро, ты сам юзал?
та я два дня как с Европы, после 6200 км за рулем никак не могу отойти
я сегодня просто почту разгребал, смотрю письмо с support@evoscan.com типа есть ответ на Ваш тикет...
Date: 2012-05-12 08:25:38
Message:
we have some outlander chat group on skype for programming: add to skype: hamish.ahern
Regards,
Hamish Ahern.
http://www.evoscan.com
добавился, поговорил с Хамишем, он дал эти дефинишины сказал юзать их, обрисовал проблему которая у них осталась ...
а за машину я раньше следующий выходных точно не возьмусь, по работе просто завал
Старый 12.05.2012, 19:51   #982
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Миха, это тот же дефинишн, что в открытом доступе на эвоскан.ком и который присылал мне ты по почте. Даже ошибки те же (из рассчета, что Ваня верно карты нашел в своем дефе, он их вроде грамотно проверяет).
Старый 12.05.2012, 19:59   #983
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
я предположил что ром доработан.
а у тебя ничего нового нет?
Старый 12.05.2012, 20:31   #984
georg1970
Ярослав, именно этот дефинишн мы взяли с эвоскана несколько дней назад. Сергей говорит, что на нем карты отражаются некорректно. Я, когда открыл прошивку, то тоже был удивлен значениям, которые увидел. Есть возможность для сравнения получить от Хамиша скриншоты карт, как он видны у него? Есть подозрение, что что-то не совпадает у них и у нас...
Старый 12.05.2012, 20:34   #985
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Шота, я в экуфлеше дефинишен этот даже не использовал.
Я просто открыл его блокнотом и сравнил адреса карт с дефинишеном Вани.
Например лоу и хай карты зажигания перепутаны, совершенно левая карта скейлинга инжекторов, дофига частично прописанных карт, вобщем почти ничего полезного.
Старый 12.05.2012, 20:42   #986
georg1970
Я про это и говорю. Я несколько раз спросил у Михи, какие у них стоят на аутах форсунки. Как-то непривычно после Аиртрека было видеть в прошивке у Аута форсы 209сс))))))))
Старый 12.05.2012, 21:24   #987
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Другой ворос - куда смотрели разрабы эвоскана, когда такие карты насочиняли?))
Дает повод усомниться в их компетентности )
Старый 12.05.2012, 22:03   #988
georg1970
Любая новая машина- темный лес. Нужно знать тонкости и спеки. Программеры обычно не волокут в таких вещах...
Старый 12.05.2012, 22:07   #989
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Какие тонкости? Эво х наковыряли же... Здесь примерно то же самое. Тем более от предыдущего поколения мозгов разница совсем невелика.
Старый 12.05.2012, 22:43   #990
georg1970
тонкости- это когда он не знает, какие форсы на ауте и считает, что 209сс это нормально...
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 612 16.07.2021 06:27
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
