Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 01.12.2016, 21:43   #976
judo_rus
Авто: Outlander III CVT 2012 г.в. 4 WD Instyle
на моей сломаной магнитоле, хотя она снова заработала, нет навигации.
300 тыс все равно многовато))
judo_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 08:16   #977
Будда
Сообщение от judo_rus Посмотреть сообщение
Навигацию можно поставить на телефон, да и карты легче менять. А в новой голове народ жалуется, что навигация не отключается, т.е работает всегда. А оно надо? Как мне кажется, проще купить новую голову с одной ручкой. Ее продают в районе 6 тыр. тут
Добавлено через 5 часов 51 минуту
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Игорь у меня подобная проблема решилась заменой тюльпана на скрутку с пропайкой... Мучился с подобной бедой почти год.
Скажите, а в вашем случае камера диагностировалась из сервисного меню? И показывалось ли включение задней передачи?
Будда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 08:05   #978
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Будда Посмотреть сообщение
У меня магнитола без экрана. Камера подключена к зеркалу с экраном и регистратором.
Старый 03.12.2016, 20:47   #979
Dima-Aleksandrov
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
эта магнитола ремонтируется, если кому интересно как или где, пишите
Dima-Aleksandrov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 07:50   #980
Будда
Сообщение от Dima-Aleksandrov Посмотреть сообщение
Очень интересно и как, и где, и сколько?
Старый 06.12.2016, 04:35   #981
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Ищу себе такую, можете ссылку на свою кинуть и отзыв свой, хоть и субъективный. Заранее сэнкювэримач.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 19:09   #982
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
Брал на али такую (не реклама)
https://ru.aliexpress.com/item/Water...0023.15.5TLKZ3
В эксплуатации полгода - полет нормальный. Замечаний нет. Все устраивает.
Старый 06.12.2016, 19:20   #983
У меня такая же.Стоит два с половиной года.Работает хорошо,нареканий нет.Зеркало брал такое,только с экраном 5 дюймов.На одном входе висит камера,на втором видеорегистратор.
Старый 06.12.2016, 19:28   #984
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
У меня зеркало со встроенным регистратором. Зимой замерзает и тупит пока не прогреется, приходится один-два раза перезапускать.
Старый 10.12.2016, 18:03   #985
Sam13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT.
@ОлЕгоров, Выложите пожалуйста фото установленной камеры и фото картинки с камеры, меня интересует место установки камеры и виден ли край заднего бампера на картинке с камеры. Заранее спасибо
Sam13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 14:19   #986
nikolos09
Авто: Outlander III 2.0 CVT S82
Да, подтверждаю, у меня тоже камера стоит такая как у ОлЕгоров, уже полтора года, брал в ДНСе, ставил дилер.
Только подключена к голове Сони, а в зеркале у меня регистратор.
Добавлено через 9 минут
Мой Трендвижн в зеркале при - 30 подтормаживал слегка, пока не отогрелся, но все запускалось и работало.
nikolos09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 16:35   #987
Сообщение от Sam13 Посмотреть сообщение
Вот мой вариант установки такой же камеры,как у ув. ОлЕгоров.Край заднего бампера виден,вернее рамка номерного знака.Такое расположение позволяет парковаться к препятствию до 10 см.А со временем и до 5 см.
Старый 11.12.2016, 19:42   #988
hermanos
Появилась такая же проблема с камерой, как описывают в этой ветке, перестала включаться при переключении коробки в режим R, хотя в настройках выводит картинку, и фонарь заднего хода включается. А в сервисном меню параметр speed - off даже когда в движении и втрой параметр (третья строка) тоже off хотя если бы все было исправно, горело бы on при включении задней.. И как я понял никто не смог решить данную проблему. =(
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 20:31   #989
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
Никто и не пытался , теоритически я знаю как ,но на практике видимо никто так и не сделал.
Старый 11.12.2016, 20:59   #990
hermanos
@bernik, а в теории это как описать можете, что нужно сделать?
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
