Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 16:08   #976
Vius
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
@Nik1980,
Вот, держите, свежая ссылка на прошивку модуля блютус (19.0.0)- https://cloud.mail.ru/public/GKuP/reXxoLxiM
По этой ссылке у меня перепрошилось в 18.0.0 (а хотелось в 19.0.0), это у меня одного или глюк какой-то?
Vius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 16:13   #977
saw1224
Аватар для saw1224
@Vius, Именно 19-я прошивка по ссылке, лично сам заливал себе ее и потом выложил на майл.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 20:21   #978
леонид35
Аватар для леонид35
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Я тебе очень советую почитать русскую инструкцию, по ремонту нашего авто, где все по полочкам разложено что и как снимать и есть схема проводки с цветами. Или эта тема превратится в мусорное ведро.
Нашел разъем с-223 налевой стойке, под салонным блоком предохранителей и прозвонил. Этот разъем, как я нашел, единственный в том месте на 20-ть пинов, он белого цвета, расположен горизонтально, сверху и в ряду который ближе к моторному отсеку. Все три провода бело-красный, черно-красный и фиолетовый с разъема микрофона приходят на указанный мной разъем на пины 12, 13 и 15 и прозваниваются на наличие электрической связи тестером. Более того, подключая к этому разъму на пины 12, 13, 14 (да-да 14, а не 15 - см. схему) головное устройство W12, микрофон заработал и у меня появилась громкая связь.
леонид35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 14:15   #979
Vius
Извиняюсь, всё правильно 19-я, надо было перезагрузить систему, после перезагрузки стало показывать s/w 19.0.00
Старый 19.02.2016, 15:10   #980
Out2016
Добрый день! А подскажите- когда звоню с телефона- блютус отваливается, расконективается магнитола от телефона, а при входящих все нормально. Проблема с блютус модулем или с телефоном?
Out2016 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 16:30   #981
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Out2016, это нормальное поведение BT-профиля. Смотрите:
— При входящем звонке оба устройства ожидают Вашего решения: принять звонок телефоном, или принять его "магнитолой";
— При исходящем звонке, почти тоже самое: Вы его совершаете либо с телефона, либо с "магнитолы".
Посмотрите в настройках БТ профиля телефона - может ли он передавать громкую связь при совершении вызова с телефона. Так, например, на iPhone спрашивает - "телефон/гарнитуру/HFR".
Или, простите, я Вас не понял.
Старый 19.02.2016, 17:11   #982
Out2016
@eGreyWolf, все совершенно правильно, с айфоном ), у меня когда совершаю звонок- блютус значек- после первого набора-гудка становится неактивным- отваливается, я сам на телефоне нажимаю на значек БТ опять и он подключается..иногда эту же манипуляцию приходится делать два три раза за один набор. Это как раз та самая опция на телефоне- ТЕЛ, БТ или динамик- при звонке это активные или нет кнопочки как и на айфоне. Телефон Самсунг.
Старый 20.02.2016, 07:25   #983
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
У меня хохма была на эту тему!
Включил блюпуп еще в квартире (андроид). Потом запустил машину с сигналки и пошел на улицу. Открыл машину, достал щетку и начал снег сметать. Тут шеф звонит! Ну я на телефоне жму ответ и "Алло!". А MMCS забрала звук себе! Шеф разговаривал внутри машины (без мата не обошлось)! Ох и поржали мы потом с ним!
Старый 20.02.2016, 09:52   #984
eGreyWolf
@Диспетчер, у меня - похожая история. Завел машину дистанционно. Спускаясь, веду разговор по гарнитуре, шагов за 5 до машины, в самом интересном месте разговора тот прерывается. Касаюсь гарнитуры - работает! Вынимаю телефон - разговор идёт. Вдруг, слышу, сквозь закрытые окна и двери, ГУ, уже на повышенных тонах, отчаянно "алёкает". Каким-то образом, "голова" может отнимать, уже организованную ранее, связь между телефоном и гарнитурой. При чем гарнитура не фуфлыжная, а Plantronics voyager!
Старый 20.02.2016, 20:32   #985
Babart
Добрый вечер,
Комплектация invite, блютуса нет, на руле только кнопки управления магнитолой. Но хочется играть с телефона интернет радио через магнитолу, и соединиться без проводов.
Вопрос: если установить штатный блютус, сможет ли он подключаться к телефону по профилю A2DP (подключение к мультимедиа устройству), то есть будет ли магнитола принимать по блютус аудио сигнал с телефона, а не только треки и контакты из его памяти?
К сожалению в руководстве и на форуме ответа не нашел.
Если ответ нет, есть ли у магнитолы AUX вход и место, где взять 5 В для BT адаптера?
Заранее спасибо.
Babart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 21:48   #986
леонид35
Аватар для леонид35
Сообщение от леонид35 Посмотреть сообщение
.... микрофон заработал и у меня появилась громкая связь.
Может кому пригодиться, но после подключения блока ВТ и микрофона, громкая связь у меня работала не стабильно, а именно, периодически отваливался микрофон, уже начал грешить на прошивку, но, по другому случаю, оказался в автосервисе и при диагностике мастер обнаружил у меня ошибку, как он объяснил конфликт блока ETACS и устройства MMCS, из-за того, что у меня комплектация S04 - изначально ГУ было самое простое с двумя крутилками, и как объяснил мастер, именно оно было прописано в блоке ЕТАКС. После каких-то манипуляции с пропиской нового ГУ в блоке ошибка пропала и громкая связь теперь у меня работает без глюков.
Добавлено через 12 часов 12 минут
Сообщение от Babart Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Для самой простой орг. магнитолы AUX вход это разъем С-105 контакт 21 "левый канал", контакт 22 "правый канал", контакт 30 "масса".
Если на стандартный блок ВТ, то зачем 5В, по схеме (и я подавал) на разъем С-18 контакт 1(+) и 17(-) постоян. 12В. от замка зажигания.
Старый 02.04.2016, 21:16   #987
AlexAndy
По умолчанию Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
Уважаемые, форумчане! Подскажите как решить проблему или добиться ее решения от MMC Rus. А проблема следующая.
У меня мультимедийная система с одной крутилкой. Подключаем планшет/телефон к bluetooth авто и запускаем видеофайл/трансляцию телека через 3G/Lte и т.п. на просмотр. Звук через bluetooth будет отставать от видеоизображения на 1,5-2 секунды.
Как-то на первом ТО обратил на это внимание мастера-приемщика. Он пожал плечами, типа ты первый с таким вопросом, никто никогда эту проблему не озвучивал. Я настаивал на том, чтобы этот вопрос задали MMC Rus и нашли решение. Он на словах пообещал, а сам ничего не сделал.
Через некоторое время поехал в сервис с проблемой (и видео на телефоне им привез) - при движении вперед смотрю на экране мультимедиа что сзади твориться, камера работает и передает сигнал. Я снова озвучил вопрос рассинхронизации видео и звука, на что получил суперответ - в инструкции к мультимедиа нет никакого упоминания, что звук видео должен работать синхронно через bluetooth. Блин, любая телефонная гарнитура без вопросов справляется с этой работой, а мультимедийная система в авто за 1,5 млн. корректный просмотр видео+звук через bluetooth не гарантирует. После недолгого общения с мастером мне все же поменяли Etacs, предполагая, что проблема и работающей камеры при движении вперед и рассинхронизации видео и звука уйдет. К сожалению, и та и та проблема осталась. На что мастер Рольфа-Юг сказал, что у мультимедийной системы (с одной крутилкой) слабый процессор, он не успевает обрабатывать сигнал. Отсюда и зависание камеры и рассинхронизация, т.к. сигнал bluetooth также обрабатывает мультимедиа.
И вот совсем недавно проявился еще один косяк мультимедиа - парковался, поставил рычаг вариатора на N (так радио продолжает работать), заглушил машину и передвинул рычаг на P. Вуаля, работает радио и камера показывает что творится сзади. Снял это безобразие на видео и поехал в сервис. Вот тут и началось самое интересное. Машину продержали сутки на диагностике и типа нашли проблему - светодиодная лампа в фонаре заднего хода. На мой ответ, что и первое и второе видео работы камеры я снимал, когда в фонаре стояла штатная лампа, мастер завис и... предложил все же заменить лампу на штатную и еще покататься, посмотреть. Я спросил, есть ли еще причины, если все же это не из-за лампы, мастер сказал "нет" и начал звонить мастеру по гарантии. Пришел мастер по гарантии, я ему рассказал обо всех проблемах мультимедиа. Он сказал, что было одно подобное обращение и УРА(!) направил документы на согласование на замену мультимедийной системы. Однако, рано я обрадовался. MMC Rus не согласовал замену, а направил своего специалиста отремонтировать мою мультимедиа. Как озвучил представитель MMC Rus ремонт заключается в проверке какого-то шлейфа, который иногда при установке на заводе системы может быть поврежден. И это - официальная рекомендация MMC. Круто, ремонт - это проверка шлейфа. Он проверил, шлейф в порядке. Я спросил, так в чем же ремонт, если шлейф в порядке? Ответ как от робота - это рекомендация производителя. Когда я озвучил ему все вышесказанное, он опять отправил меня к инструкции от мультимедиа. На мой аргумент, что в инструкции к мультимедиа на новых авто (две крутилки) просмотр видео также не указан, а там все работает корректно и что проблема в слабом процессоре, он только пожал плечами и отправил еще покататься/посмотреть. Если привезу им снова видео с зависшей камерой, то мультимедиа обещали заменить.
А теперь о стоимости мультимедиа - с одной крутилкой официально она продается где-то за 440 тыс. руб., с двумя - за 700+ тыс. руб. Именно из-за такой бешеной стоимости MMC Rus и не согласовывает ее замену.
Итак, подсказывайте, как добиться замены магнитолы, рассинхронизация видео и звука напрягает.
Прошу прощения за "много букв".
AlexAndy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 21:28   #988
Yuriy_SPb
Сообщение от AlexAndy Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду проигрывание файла на планшете с выводом звука по BT на штатную аудио-сиcтему?
Старый 02.04.2016, 21:33   #989
AlexAndy
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Да, именно это так.
Старый 02.04.2016, 21:38   #990
Yuriy_SPb
@AlexAndy, У меня ощущение, что это несколько выходит за рамки штатного использования мультимедийной системы авто. Вы где-то в инструкциях видели рекомендации по проигрыванию файлов таким образом?
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
