Старый 01.12.2012, 11:45   #1
MedvedSSS
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Видео замены резинки на щетке Denso
Коды оригинальных резинок на стеклоочестители:
- левая 8250A602;
- правая 8250A603;
- задняя 8253A132.
(с)svlas
Коды (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua)
84110L - Резина щетки очистителя стекла левой стороны
8250A754
8250A602
84110R - Резина щетки очистителя стекла правой стороны:
8250A603
84110AL - Щетка очистителя стекла левая в сборе
8250A753
8250A595
84110AR - Щетка очистителя стекла правая в сборе
8250A596
84402 - Резинка щетки стеклоочистителя заднего
8253A132
84402A - Щетка стеклоочистителя заднего
8253A130
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=54&sgroup=220
Каталог catalog.autodoc оригинальных запчастей по VIN
Тема - Омыватель заднего стекла
Решение - Регулировки омывателя заднего стекла
Последний раз редактировалось v888v; 29.11.2018 в 10:26.
MedvedSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 11:55   #976
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Как отрегулировать форсунку на пятой двери?
вариант:
https://out-club.ru/board/showthread...91#post1433291
Старый 19.01.2015, 11:55   #977
Zoll
Аватар для Zoll
И не сломалась? Ну очень плотно сидит, зараза, сломать опасаюсь...
Сломать можно, если действовать неосторожно. Но на прошлом а/м удавалось и пальцами провернуть. Остаётся метод, который предложил Aram193.
Старый 19.01.2015, 11:55   #978
Aram193
Аватар для Aram193
У меня очень легко провернулась, а как-то пробовал одному мужчине около салона, не поддалась, но и я на чужой машине побоялся сильней.
Старый 19.01.2015, 12:37   #979
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Nbf, да, не бойтесь, коллега! Если и может сломаться, то в случае, если Вы будете тянуть ее (форсунку) наружу и с наклоном. А так, да, просто, от руки (правда на, почти, новом автомобиле) в моем случае, повернулась. Наверняка, может и закиснуть, но сдернуть с места можно с легкостью плоскогубцами (из шведсткого ключа), через тряпочку: я так помогал незнакомцу, зимой, на улице.
Старый 19.01.2015, 14:21   #980
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
По умолчанию Re: Замена резинки двориков.
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Модератору: возможно, имеет смысл вынести эти коды в шапку темы?.
я задний ставил MR598173, кстати, дешевле на 50р.. про 8253A132 не знал
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 17:24   #981
svlas
Аватар для svlas
Aram193, у меня машине 2.5 года уже - раз в год меняю. На прошлом XL раз в 2 года менял, а здесь решил не экономить, т.к. 3 бакса для меня копейки.... пока еще . Наверное если задаться целью, резинка дворника и 5 лет прослужить может (как например в отдельных случаях втулки стабилизатора на ходовой), но у меня к резиновым изделиям особый подход
Кстати для себя сделал вывод, что передние гибридные Denso, которые с завода ставили на XL и теперь ставят на 3-й Аут и есть хорошие щётки. Только зимой влагу после мойки из них тщательно выдуваю или в случае сильных морозов снимаю и отогреваю - чистят превосходно! Да, сильный мороз в наших широтах это -20.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 18:27   #982
Nbf
Аватар для Nbf
Увы, они разные.
На XL каркас был металл + пластик. А на ||| полностью пластик... Удешевили...
Старый 19.01.2015, 22:23   #983
МиНиН
v888v, в шапке, где указаны Коды резинок (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua) ошибочка: код 8250A595 (01.11.2012-03.12.2012) и код 8250A753 (01.01.2013-...) - это щетка переднего (левого) стеклоочистителя в сборе. Ну и заодно коды 8250A596 (01.11.2012-...) - щетка переднего (правого) стеклоочистителя в сборе, 8253A130 (01.11.2012-...) - щетка заднего стеклоочистителя в сборе.
Можно также в шапку занести.
Последний раз редактировалось МиНиН; 19.01.2015 в 22:29.
Старый 20.01.2015, 23:56   #984
Александр_78
Аватар для Александр_78
В авто49 в наличии родных Denso не оказалось. Предложили Du Pont. Почти как Denso, только еще сверху щеток резинка натянута (видимо чтоб лед не намерзал). На практике оказалась вполне достойная замена. По цене пара дешевле всего рублей на сто. До это был опыт использования Аэротвин от Бош - эти вообще никакие оказались
Александр_78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 07:54   #985
v888v
Аватар для v888v
.. (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua) ошибочка: код 8250A595 (01.11.2012-03.12.2012) и код 8250A753 (01.01.2013-...) ..
У меня по ссылкам на эти даты (01.11.2012-03.12.2012) и (01.01.2013-...) в том каталоге стали одинаковые коды выскакивать
Старый 21.01.2015, 11:12   #986
МиНиН
v888v, коды здесь http://catalogs.marketparts.ru/mitsubishi/
Старый 24.01.2015, 20:29   #987
Enigmik
Авто: Outlander III 2.0 Intense Chipped by Glance 2014
Сегодня прошел небольшой мелкий снег, щетка чистит хорошо, но из-за того, что по краям не плотно прилегает к стеклу, радиус относительно родной щетки примерно на 1 см меньше. По поводу щетки RR-14, кмк будет также не плотно прилегать, но на сколько в см с каждого края сложно сказать. Здесь есть еще один момент, длина корпуса RR-12 310 мм, а у RR-14 кмк будет 365-370 мм, поэтому с края, который ближе к центру, корпус щетки может упираться в пружину поводка (на фото снизу видно выступающую пружину), т.к. он расположен дальше от стекла, чем корпус родной щетки, из-за конструктивных особенностей.
Сегодня установил заднюю щётку Avantech RR-14. По месту встала нормально, нигде-ничего не задевает. Качество работы пока проверить не удалось в силу морозной погоды, но субъективно прижим к стеклу менее сильный чем у родной щетки.
Enigmik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 23:40   #988
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
конструктив еще не разглядывал но подскажите заранее как полностью снять задний дворник чтоб на его место воткнуть новый??
Старый 25.01.2015, 06:40   #989
Enigmik
Полностью...в смысле вместе с поводком?
Старый 25.01.2015, 14:33   #990
eGreyWolf
Поставил и я, ребята, вчера зимнюю заднюю щетку AVANTECH RR-12.
Ставил вечером, под светом фонарей. Не сфотографировал по двум причинам:
1. Темно и видно плохо.
2. Не доволен креплением к штатному кронштейну. Поясню.
Щетку, аналог оригинальной, задней, снял легко, просто потянув в противоход: выщелкнулась из пазов двух пластиковых зубов. Вставил сразу (по памяти, со слов уважаемого коллеги Михаила) адаптер "А", подошел к кронштейну, смотрю, ни на щетке, ни на адаптере нет зацепов. Попробовал "одеть" . Оделась очень легко. Попробовал снять - не "снимается", а просто слетает от руки! Подумал, что я перепутал "А" с "В" и решил их поменять. Отщелкнуть закрепленный адаптер очень не просто. В моем распоряжении был только рыбацкий финский нож и... в итоге адаптер я снял, но, после этого, он вряд ли уже будет пригоден. Поставил "В". Беда: с ним даже не одевается и не защелкивается. Пришлось удалить на нем ограничитель, просто срезав лишнее ножом. И с модифицированным таким образом адептером "В" -- щетка одевается, но так же ЛЕГКО снимается. Могу предположить, что будут проблемы на бесконтактных автомойках. Вот.
С прижимом и уборкой мелких брызг и снега со стекла - пока БЕЗУПРЕЧНО. Правда и снегопадов пока не было. Постараюсь снять сегодня-завтра для Вас, уважаемые коллеги, коротенькое видео. На нем же покажу СТАРУЮ щетку, зацепы и новую, в сравнении. В принципе, зацепы эти можно и изготовить самому... но это нужно делать.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 25.01.2015 в 14:38.
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
