Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 04.03.2011, 20:05   #991
chindiasov
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Да, несмоненно - Дима справится, но думаю этим первым "хоть одним авто" окажется моя машина (так как осталось только всё поставить и кинуть проводку), ну а активировать я и сам смогу
ZYGARDНадеюсь отчитаешься тут.
Старый 10.03.2011, 09:01   #992
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
ZYGARD Надеюсь отчитаешься тут.
Конечно отчитаюсь!
Недавно тестировал некоторые полезные функции кастомизации, которые удалось включить и проверить различные режимы работы:
- Coming Home Light "Дорожка к дому": после закрытия машины кнопкой штатного ключа еще какое то время горят фары (время задаётся). Работает только в тёмное время суток - определяет по датчику света.
- Welcome Light "Приветственный свет", это когда при открытии машины кнопкой штатного ключа загораются либо габариты либо ближний (задаётся).Работает только в тёмное время суток - определяет по датчику света.
- Comfort Washer "Комфортный омыватель", Это когда при кратковременном нажатии рычага дворников на себя будет производится полноценный автоматизированый омыв лобового стекла несколькими последовательными струями жидкости и своевременными взмахами дворников. После такой процедуры стекло реально чистое, но есть и один минус - чуть больший расход омывайющей жидкости.
- Разблокировка замков не по переводу рычага АКПП в положение P (Parking), а по вытаскиванию ключа, а точнее по переводу в положение Lock, причём есть возможность сделать зависимость от кнопки блокировки стеклоподъемников - если она утоплена, то функция не работает и наоборот. Особенно это будет интересно владельцам МКПП, поскольку режима P у них нет по определению
Старый 10.03.2011, 09:31   #993
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Раскопано, опробовано и описано все это было пол-года назад :-)
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 09:33   #994
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Да, может быть но не всем машинам это было доступно А сейчас я могу это сделать почти на всех
Есть подозрение что и отвязку омывателя фар от дворников на машинах 2010 модельного года смогу победить - надо проверять Есть желающие?
Старый 10.03.2011, 09:38   #995
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Не всем это всем с 10 года?:-)
Старый 10.03.2011, 09:43   #996
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Да, это доступно теперь для машин 2008-2009 г.в., а не только для 2010+
Также на машинах 2007 года выпуска наконец таки возможна активация пошагового открытия дверей, единственное - придётся восстанавливать пресловутую недостающую часть проводки.
Старый 16.03.2011, 12:02   #997
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Появилась возможность сделать Штатную сигнализацию Настраиваемой и Отключаемой, Так сделано на Российском Эволюшене, вот инструкция как ВКЛЮЧИТЬ! и потом управлять этой системой даже не имея MMCS:
Только бежать и пробовать нет смысла - не заработает
Это доступно только на тех машинах в чьих инструкциях есть такой раздел
Старый 16.03.2011, 14:14   #998
Shark_kh
и в тех машинах где такого раздела нет, но сигнализация активирована (например Димой) тоже нет смысла? тогда в чем смысл поста?
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 14:18   #999
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Да, в тех машинах тоже нет, надо активировать определённый тип сигнализации, чтобы появились все вот эти возможности кастомизации.
Читайте начало поста внимательно:
"Появилась возможность сделать..."
Объясняю - это относится ко всем машинам вне зависимости активирована на них сигнализация или нет и не важно сделано это ранее мной, Димой или еще кем-то...суть в том что сигнализацию можно "проапгрейдить", а если она до сих пор не активирована, то можно включить сразу такую.
Старый 16.03.2011, 14:49   #1000
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
А гуру кастомизации могут рассказать, что за приблуда появилась на ASX в разъеме под капотом, в который на Айте мы путались подключить доп. сигнал (якобы для сигнализированния подтверждения о постановке на сигналку)
Выглядит как кубик от конструктора Лего - 4 светлые кнопки, я пробовал их нажимать - нажимаются. Очень похоже на какой то программатор.
Удовлетворите интерес
Старый 16.03.2011, 14:53   #1001
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
лучше сделай фото, предполагаю что это что-то от новой системы охраны с ультразвуковыми датчиками объема (может быть разъем сирены).
Старый 16.03.2011, 20:24   #1002
Black XL
Аватар для Black XL
Сделал бы - да как? Машина то в Рольфе стоит. Мож коллег на ASX спросить? В Рольфе как - съемка то разрешена
Просто судя по приблуде - это уже нечно всунутое в разъем.
Старый 16.03.2011, 20:50   #1003
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
Леша, а какие функциональности там добавлены? Прочитал, вроде тож самое и осталось.
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 02:36   #1004
divers143364
Аватар для divers143364
это просто резиновые заглушки контактов,нажмите сбоку "язычок"потяните и заглушка легко снимаеться.на доресталинговом АУТЕ там только один контакт и подключается доп сигнал(подключено и работает).
Старый 17.03.2011, 09:32   #1005
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По возможности сам проверю эту информацию.
Сообщение от Михалыч*888* Посмотреть сообщение
- возможность включения/отключения без участия дилера
- предварительный внутренний сигнал тревоги (интервал настраивается)
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
А можешь рассказать как оно работает!? он служит для сигнализации или для уведомления?!
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
